Начинаю превращать недобитый точечный сварочник в Автомат точечой сварки
Удалось приобрести старый Сварочник из утиля.
Аппарат старый но нет ни штанг ни сварочных электродов (виноват материал Медь из которого они были сделаныы) пневмопривод на привод штанги почти целый.
транс на месте и даже гудит и 3 вольта выдает хотя ест все 380 :)
(линейное напряжение к 1 обмотке)
Задача варить закладки в бетон из струнобетонки.
Желательно в автомате.
10 сначала надо прижать на килограмм 200 пропустит 30 периодов частоты потом придавить на все 800 кг и прпустить 120 - 180 периодов частоты и подождать 4 сек и отпустить проволку (толщина 5 мм) струнобетонка.
20 Позиционирование на следующий стык.
30 goto 10
40 повторять n раз
управление думаю сделать на 8 битном микроконтроллере
будет считать периоды управлять 2 мя тиристорами (включать силовой транс)
управлять включенеим привода поворота и продольного перемещения
датчик положений оптика и отверстия в кондукторе (приспособе для временного удерживания проволоки из геттинакса с каналами где лежит проволока).
для управления давлением на штангу просверлю отверстие в пневмоцилиндре и поставлю
типаманометр Мембрана пружина и контакт с рег винтом на определенное давление (200кг) перед п/ц пневмо дроссель, клапан, смазыватель, фильтр, магистраль компрессор с рессивером на 6 атм
чертежи выложу позже. как привезу в гараж аппарат.
из станков дома ТВ-4 Напильник китайская сверлилка (вертикальная) дрель русская
из проектов недоделанный чпу для сверления печ/плат не могу сделать узел шпинделя для твердосплавных сверел вк6м 2 предадущих головки сверла ломают. Передачи х/у винтовые пары с пром принтеров 4 заходные резьбы с разделенной гайкой ()относительно станины стол на направляющих (круглые цементенные с немецких пром принтеров) роликами с пожшипниками и пождимами и перемешается портал с узлом шпинделя (шпиндель ДПМ 40 н 01 9000 об/мин с цанговым зажимом и крутыми подшипниками с винтов на 7200 )
если есть предложения или замечания пишите вопросы спрашивайте tuntik@mail.ru C интернетом туговато поэтому почта предпочтительнее
Форум читаю давно зарегался давно написал в первый раз.
Народ Подмогните Кто включал тиристоры силовые на индуктивную нагрузку (сварочник собственно)
есть ли дельные советы по этому делу (Тиристоры больно дорогие)
Вам же его только включать надо , поставте пускатель и контролируйте. 😃 Пускатель можно например включать тиристором mac15 .
У меня поставлен симистор (в первичке) для регулировки тока.
Дешевый, отечественный, марку не помню (лет 12 уже как), но точно без всяких ухищрений.
А если используются буржуйские, видимо лучше апноты посмотреть - буржуям виднее.
www.electrik.org/forum/viewforum.php?f=13&sid=9443…
www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=24
Вот сдесь все про сварку.
Здесь можно многое почерпнуть.
Но я, наверное, попробую управление
на импульсных трансформаторах.
С Новым Годом всех!
