Утюжок TopFlight
noize
Купил утюжок, он 110 вольтовый, про всякие блоки конвертации 220-110 вольт, я знаю, есть такой, но вот что бы в самом утюжке заменить, чтоб работал напрямую, от 220, кто-нить знает? Подскажите.
cava74
Если на твоем утежке регулятор температуры биметалический, а не электронный, можно тупо поставить диод. Срежет пол волны и будет 110В. Ток диода на 25% больше тока утюга.
noize
Да регулятор температуры биметаллический. Диод то есть ставить на вольт 130?
MAXIX
noize:
важна мощность
ток.
чтоб мощность диода была выше мощности утюга
P=U*I - из этого и выбирайте
noize
Эммм… Мощность утюга 165 Ватт.
Значит диод нужен на 3 ампера, а максимальный ток 110 или 220 вольт?
Нужен диод или стабилитрон, или тиристор? 😃
kai66
лучше поставить транс - надежнее, т.к. диод, хоть и срежет полуволну, но вторая то останется 220 вольт. Диод , если все же решите ставить на свой страх и риск то надо выбирать из расчета 300 вольт 1 Ампер будет достаточно, но это будет “убийство” утюжка, ИМХО.
kai66
noize:
Транс - трансформатор?
да.
Dj_smart
kai66:
Это с какой радости? Половина и останется. Если амплитудное значение - то в сети 311 вольт. Пловина, после диода будет около 155 вольт в амплитуде. А по нагрузке эквивалентно 110 вольтам постоянки.
noize
Так-а какой диод все таки ставить?
400 вольт это я понял. 1 или 3 ампера, если утюжок 165 ватт?
kai66
Dj_smart:
круто у вас получается… даже не знаю с какой стороны подступиться. вы не путаете напряжение с мощностью? по мощности - да - диод режет половину мощности, но это работает только на пассивной нагрузке. а переменное напряжение как у вас по двум проводам передается?.. или все-таки сначала +220 а потом -220? по теме - включение диода возможно не даст перегореть утюжку из-за импульсного характера питающего напряжения, но подаваться то будет полупериод в 220 вольт действующего значения.
2 noize:
если решились ставить, то ставьте с запасом на 3А, по крайней мере, если утюг и сгорит, то не из-за пробоя диода.
Dj_smart
kai66:
Действующее значение в сети - 311 вольт. 220 множим на кореньс двух. Обрезав один полупериод, утюгу фиолетово, плюсовой или минусовой, получим действующее напряжение, в пике импульса, 155 вольт. Из-за того, что один полупериод вырезан, мощность будет даже меньше, чем при 110 вольт.
kai66
Dj_smart:
это амплитудное значение
Dj_smart:
хорошо, а как тогда вы рассчитываете простейший выпрямитель, где после диодного моста идут однополярные импульсы (половинки периода переменного напряжения) и надо поставить сглаживающий кондер? веть осцилограмма от диодного моста и одного диода будет отличаться лишь количеством этих полупериодов. Вот на кондере и будет амплитудное значение, а от вида выпрямителя будут зависеть только пульсации. и из обмотки транса на 10 вольт переменки получают около 14 постоянки. а по вашим расчетам будет всего 7-мь. что-то не стыкуется с практикой. где-то так.
dizzyy
при полном диодном мосте 10 вольт множим на корень с двух - 10*1,41 приблизительно 14 вольт
а если поставить только один диод(а не мост) сколько у вас получится?
Dj_smart
kai66:
А кто тут упоминал конденсатор? Я? Небыло такого.
kai66
dizzyy:
??? и сколько ? без нагрузки на кондере ? т.к. вопрос был про напряжение (амплитуду) полупериода. огласите, пожалуйста, свою цифру. 😃 хотя я кажется понял, что говорим о разном - вот из вики ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель в разделе “Однофазные выпрямители” - “Четвертьмост” есть такое : “Так как измерительные приборы показывают действующие (или эффективное) значение, определим его…” и там в принципе все описано. поэтому и кондер нужен для более точного измерения амплитудного значения, а не “действующего”, если нет осцилографа посмотреть.
Dj_smart
😃 нет - это я его добавил для получения амплитудного значения… хотя действительно, к теме это уже не имеет никакого отношения.
интересно , а автор топика на что решился и что получилось?
у кого-нибудь есть положительный опыт запитки нагревательных приборов (утюгов, паяльников), расчитанных на половинное значение через однофазный выпрямитель?
Dj_smart
У меня в погребе, на случай сильных морозов стоит тэн на 127 вольт, 800 ватт. Диод, что-то из сериии Д245, 5-ти амперный. По крайняку пару лет назад работало на ура.
ЗЫ: я его и в 220 пихал… Так он как лампочка светит…
kai66
Dj_smart:
вот и славно… а я тут демагогию развел… пардон - закругляюсь.
noize
😃 так мне не нужна лампочка, мине утюх нужен!
не решился пока ниначто, думаю, читаю…
kai66
похоже придется вам быть “экспериментатором” с модельным утюжком… 😃
