Сваял циркулярочку ,покритикуйте.
Sereganike
Отписался туда. Жду ответа. В принципе 2-3 шт. можно хоть письмом прислать, если они конечно работают с такими мелкими заказами.
Sereganike
Пришел ответ, что смогут отправить почтой, работают они с любым кол-вом.
Sereganike
Хотел заказать - фрезу отрезную диаметром 63мм, толщиной 0.8мм. А они говорят что их фрезы по металлу - дерево пилить не будут.
Их как то дорабатывают, или они точно не пойдут?
edi
пилить будут но будет закусывать на излом , сам такой пилю , нужно как можно точнее (паралельнее)выставлять направляющую планку и всё ьудет пилиться для модельных нужд сойдёт !
dima70
Потому что у отрезной фрезы нет развода зубьев, поэтому её клинит при перекосе. Пилить дерево можно, но осторожно.
Может попробовать сделать псевдо развод? Судя по чертежу, диск имеет небольшое утончение к центру диска, то есть зуб несколько трапецевидный. Если через один зуб с обеих сторон вразбежку сточить зубья алмазным диском на подобии развода, то наверняка пилить им станет проще. Точность при этом особая не требуется, если будет “провал” поверзности зуба то в него наоборот будет стружка набиваться и выноситься на поверхность.
Sereganike
Мое приспособление 😃
Привод дрель, диск 125мм, с напайками. Толщина пропила 2.2мм. Пилит чисто.
Сделана чтобы рейки для хозяйственных нужд пилить.
Если кто будет делать аналог, то крепление дрели лучше из металла делать, на крайний случай из березы - у меня сосна, т.к. другого под рукой не было.
Для вала вклеен подшипник. Нужно очень точно выставлять соосность с патроном, чтобы на подшипник в дрели не было лишней нарузки.
Ну и столик не из фанеры, и направляющую не из бруска на струбцинах.
Вообщем сам покритиковал, но для моих нужд хватает. Правда пилит громко, придется пилить на балконе.
Буду делать еще маленькую циркулярку.
По затратам: вал с шайбами 115р. + диск 200р.+подшипник 40р.
blade
Sereganike:
А ещё- диск в правильную сторону (зубцами- навстречу движению материала при распиловке) ставить 😦
В данном случае- можно брусок на другую сторону от пилы переставить, если дрель без реверса 😃
автоград
Sereganike:
У меня стоит такая если без фанатизма пилит без проблем.
Sereganike
blade:
Дрель с реверсом, поэтому с этим проблем нет. 😃
20 days later
orio55
Хочу спросить делал ли кто циркулярочку с двигателя от шуруповерта. ??? Лежит без дела , параметры иероглифами не разбереш ,знаю что на 18 вольт ( метабо.)
автоград
На таком движке собрал шпинделяку для фрезерной
приспособы фрезой 3мм дюраль бронзу сталь
режет (если без фанатизма) на 18 вольтах дури много
но греется сильно питаю от 12 вольт через выпрямитель от
БП для галогеновых ламп.Компютерный БП не тянет
срабатывает защита.Ток и обороты не мерил.
Применил движку по причине отсутствия других
сейчас на него даже смотреть не стал по причине
бонзовых шайб вместо подшипников при долгой
работе греются масла не напасёшся с даётся не хватит
их на долго.
orio55
автоград:
их на долго.
Понял , значит в топку.
автоград
orio55:
Ну зачем так круто можно чтото типа такой сверлилочки
сделать года 3 пользуюсь для кратковременной работы
вполне сносно правда движка поменьше из какогото принтера выдрал
но тож бронза
orio55
автоград:
сделать
Такая есть. Спасибо.
Игорь555
Доброго дня. У меня станочек купленый на рынке у аликов ,Старые “Умелые руки”. Были просто убитые, без стола,выключателя, фрезы,корпус болтался. Довел до ума. В принципе не чего осбенного.
НО, я пользуюсь дисковыми фрезами для фрезерного станка, которые переточены ,под заточку дисковых пил по дереву. Пилят просто блеск,без закусов и заклинивания,если не перетачивать то дерево горит и пилу как бы дробит. Пилю без проблем как липу так и сосну ,пробол даже буковы брусочки. Перетачивал на заводе у знакомого заточника. К сожалению,там развал сейчас, и человек на пенсию ушел. Может у кого знакомые есть с заточным оборудованием,наладить канал заточки. И в продаже не кто не втречал нормальных дисков по дереву.
D=65-70-80 и внутренний d=15-16
Знакомый сделал себе пилу используя мотор от плиткореза, правда ему на заводе по чертежам отфрезеровали все детали и собрали,получилось просто круто дис поставил по дереву 125мм. К стате может кто и попробует и плиткорез использовать без переделки,единственное что вкладыш наверон надо сделать что бы щель где диск уменьшить.
orio55
Вот сижу кручу , эксперементирую с двигателем от стиралки автомат. Параметры следующие.
400w
220v
12000 об\мин
Выглядит класно, хочется с таким работать. Количество оборотов регулируется димером, надо только влезть в схему димера и сделать ограничения по оборотам до 4000об\мин. На вал токарь выточил насадку с гайкой от болгарки - думаю использовать диск 125мм с победитовой напайкой.
Как считаете такой вариант будет нормально -??? Кто нибудь делал такой вариант -???
автоград
400ват это при 12000об а при 4000 мощность упадет диск на 125 мочи
едвали хватит .резать конечно будет но это извращение над собой.
Я по случаю в свою машинку заглядывал так там шкифв на приводе
примерно мм400 а на движке мм25 .ходя могу и ошибатся экспиремент нужон.
Попробуйте включить и рукой вал позажимать там и определитесь на что ращитывать.
orio55
автоград:
Ну не рукой конечно. Зажал отрезной диск для болгарки и палкой - остановил. Конечно маловато мощи. Но не хочется заморачиватся со шкивами , ремнями, лишние подшипники. Положительный результат эксперемента в том что двигатель останавливаеш давая ему нагрузку но он не греется. Вот я и приостановил реализацию идеи с этим движком. Хотя цель была пилить маленькие рейки . Думаю может кто уже реализовал такую конфигурацию и поделится с нами своими впичатлениями .???
Вот я думаю может както используя большие обороты превратить в мощу электрическим путем а не шкивами. ???
автоград
Провёл экспиремент дрель 350ват патрон рукой зажимаю
и но кнопку вкл впринципе не сильно идержу а она
только ууууууу делает и не дергаедся.
А для маленьких реечек всётаки как мне кажется нужно фрезу потоньше и
обороты повыше я на своей сосновые рейки 0.3мм умудрялся резать а час
наглости набрался дюраль от старых винтов резать приловчился. Зажал отрезной диск для болгарки и палкой - остановил.-а вы рисковый
его могло и разорвать .
orio55
автоград:
а вы рисковый
Я палкой останавливал на малых оборотах. На большие не включаю, почему и оговорил что хочу сделать ограничитель оборотов используя схему димера.
hitman
Уже лет пять пользуюсь самодельной циркуляркой сделанной из наждака, диск также фреза от какогото фрезерного, все эти пять лет еще не разу диск не правил и не точил, пилит как новый. Пришлось только на токарном сделать втулку под диск, крепится простым болтом.
В принципе устраивает все, нет только регулировки подъема, опускания диска, но с задачей напила реек справляется на ура.
dima70
hitman:
Неплохо! Бюджетный такой вариант. Наждак сам по себе вещь в хозяйстве нужная, а тут получается два в одном. Ограничен только размер распила. Какой максимальный размер можно обработать? Регулировку вылета диска можно сделать за счет наклона рабочей поверхности, закрепив столик с одной стороны на шарнире (петлях), а с другой сделать лифт винтом (типа домкрата).
hitman
Сантиметра два шириной и полтора сантиметра высота. Регулировку, согласен можно сделать. Просто делал как обычно на время, а получилось навсегда.
автоград
hitman:
Нечего нет более постоянного чем временная конструкция.
