Лобзики для моделизма и не только...
Уважаемые!
Доброго времени суток!
Жена озадачила поиском мини электролобзика для своих целей (занимается авторской куклой и прочими плюшевыми причиндалами)…
Естественно полез по модельным технологиям.
Поиск по форуму почему-то ничего не дал.
Насколько я вник, то вижу два варианта: proxxon DS 230/E и jet JSS-16.
Где-то год назад находил тему на форуме про продукцию фирмы Jet сейчас не могу найти.
По характеристикам:
proxxon DS 230/E
цена 7008 рублей
размер стола 160*160 мм
удаление опилок сдвижная шторка (ручн.)
присоед. пылесоса есть
двигатель 230 В, 85 Вт
обороты от 150 до 2500 /мин
Глубина пропила 0 - 50 мм
наклон стола 0°
габариты маленький
вес 2 кг
jet JSS-16
цена 5000 (без доставки)
размер стола 410*254 мм
удаление опилок Система выдува пыли (автомат)
двигатель 230 В, 90 Вт
обороты 400-1600 об/мин
Глубина пропила 0-50 мм
наклон стола 0° - 45°
габариты 750х254х400 мм
вес 15 кг
При всех приемуществах Jet он стоит дешевле proxxon.
Не могу понять что будет лучше?
Может кто-то работал с этим инструментом? Что посоветуете?
Работать на инструменте будет жена. Это изготовление всяких болванок (фанера, массив) для декупажа. Но думаю, что и я этот инструмент буду пользовать для автомоделизма (металл).
Заранее Спасибо!
Посмотрите тут опыт работы и отзывы.
shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=3135&st…
shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic.php?f=10&t=6179&st…
Появился новый претендент: Корвет-88
- Номинальное напряжение питания, В 220 ± 22
- Частота сети, Гц 50
- Род тока переменный, однофазный
- Номинальная потребляемая мощность, Вт 75/150
- Частота вращения вала двигателя на холостом ходу: 700 об/мин (75 Вт), 1400 об/мин (150 Вт)
- Максимальная толщина заготовки: 50 мм
- Расстояние между пильным полотном и корпусом станка: 406 мм
- Размер рабочего стола: 365×200 мм
- Угол наклона рабочего стола: 0°-45°
- Длина пильного полотна: 133 мм
- Ширина пильного полотна: 2,6 мм
- Толщина пильного полотна: 0,25 мм
- Габаритные размеры: 550×350×300 мм
- Масса: 20 кг
Есть одна загвоздка, по сравнению с Jet у него две дискретные скорости.
На Jet заявляют плавное регулирование.
Кстати, proxxon выбыл из претендентов - из-за дороговизны и непрактичности…
Электронное управление оборотами движка “Корвету” можно сделать.
У меня вроде бы (зуб не дам, но по картинке 1-в-1) Калибр ЛЭН-85
Очень удобно, для того и брался, восстанавливать самолет после встречи с планетой. Жалко в комплекте всего одна пилка, а новые купить - надо ехать на другой конец города в одно конкретное место.
можно сделать
конечно “спасибо”, но я больше половины не понял о чём там.
Калибр ЛЭН-85
такой?
удобна ли одна скорость?
там такие специфические пилки? в чём их уникальность?
такой?
Визуально один-в-один, особенно трубка по сдуванию опилок.
Одна скорость - я как то даже не задумывался, там же включил и обеими руками двигаешь деталь.
Пилки вроде бы обычные, но купить еще чтобы зашел в хозтовары и они лежали - а нету… А так есть похожие - но не те… Тонкие как у ручного лобзика но со вставленными шпеньками для зацепления и натяжки…
Механизм натяжения пилки довольно удачен, так как приходилось для выпиливания облегчений в деталях просовывать в сделанную сверлом дырку пилку и потом натягивать ее на механизме.
У меня 2 лобзика.
Один большой
Другой маленький
Маленький поначалу казался игрушечным, но потом оказалось, что пользуюсь в основном им ( Электролобзик Proxxon SS 230/E ) Особенно удобен для отпиливания небольших заготовок от больших листов фанеры.
Большой пилит точнее, но он и тяжелее в разы. Редко хочется его доставать из шкафа. И не годится для очень больших листов.
У маленького главный недостаток в том, что можно погнуть пилку при спешке или при неправильном движении.
И он менее точный. Но брать в руки его приятно.
И тот и другой почти полностью безопасны.
Вобщем заказал Jet jss-16 и пару комплектов пилок.
будем ждать.
