Автомобильный компрессор
автоград
Назрела необходимость в компрессоре для аэрографа .
Ипришла мысль такая. использовать автомобильный компрессор
отсюда вопрос к тем кто ими пользуется (к автомобилистам)
как они по надёжности.
Про необгодимость ресивера реле давления писать ненадо.
blade
автоград:
Нужен компрессор- безмаслянный. (всякие фильтры, отсекающие масло в поршневых- имеют свойство кончаться в самый неподходящий момент )
А следовательно- мембранный.
А следовательно- “Мустанг”.
У меня один проработал (в разных авто) 18 лет, до сих пор работает…
Производится военным заводом, но подумайте про источник питания: 15-20 А надо (при 12 В)
Существуют (в медтехнике, небулайзерах, например) небольшие мембранные и -безмаслянные поршневые, насосы.
Если найдёте- это задачу упростит- они на 220 В. Да и в корпусе уже 😃
автоград
blade:
Сейчас это не проблема в любом хозмаге есть БП для галогеновых ламп выдаёт 12В
мощность от 50 до 350 ВА только мост и кондёр поставить.
Сегодня с автомобилистами на работе пообщался говорят вшивиникие говорят
насосы автомобильные . Так что наверно придется самому изобретать.
blade
автоград:
Грусть в том, что туда нельзя мост и кондер ставить- эти БП только на активную нагрузку рассчитаны. А при установке моста- горят.
А чем Вас небулайзер не устраивает?
Если производительности хватит (думаю, у аэрограф расход небольшой?), то насос от небулайзера- вполне годится.
И рассчитан он (в отличии от автомобильных) на длительную работу.
автоград
blade:
Вы их готовить не умеете.
У меня блок на 350 Ватт активная нагрузка 5 ватт лампочка паралельно мосту работает в импульсном
режиме при потключении нагрузки по постоянке выходит на режим . плохо то что короткого в нагрузке
не любит.
blade:
Еслиб знал что за зверь может тогда и устроил(глянуть бы на него)
korotckoff
автоград:
Согласен. ПАра таких работает не первый год (собраны кажется в Риге). Вполне удобно в плане цена/качество/вес/размер.
Demon163
blade:
небулайзер №1 + небулайзер №2 = Самый дешевый компрессор с ресивером в хоз. маге. Сыну покупали для ингаляций - три с чемто там получился, короче не дешевый он нифига, тем более для экспериментов, проще уж тогда сразу готовый нормальный компрессор взять
gikler
2 года использую вот такой компрессор
www.amag.ru/catalog/20/112/10089/F3390.html
(не реклама)
в качестве источника питания - зарядное устройство для автомобильных АКБ с током 20А, рессивер - баллон от хладагента (станции для заправки кондиционеров) - найдете в любом автосервисе за копейки.
Тянет не только аэрограф, но и маленький краскопульт.
А, вот еще появилась новинка - раньше не было - готовое решение для нашего хобби
www.amag.ru/catalog/20/112/10089/I0208.html - не реклама.
dima70
Всё таки автокомпрессоры не очень подходят для аэрографов. Во-первых, у них ограниченное время работы, 30-35 минут, потом ему надо остыть (кроме этого не уверен, насколько хватит его ресурса, т.к. при работе по назначению компрессор используется не так часто и не с такой нагрузкой, как он будет работать с аэрографом). Во-вторых, к нему необходим еще достаточно мощный источник питания на 12в.
Проще и удобнее, если компрессор будет работать от 220в.
На Хобби-Сити есть пара разных видов компрессоров, по весьма невысокой цене, 27$ и 50$, но они тяжелые, поэтому доставка будет стоить дороже их самих. В наших интернет-магазинах цена таких компрессоров примерно в 1.5-2 раза выше чем в Китае, примерно соответствует цене на ХС+доставка. Поищите в поисковиках “компрессоры JAS”, вполне можно найти за 2-3 тыс.р
автоград
dima70:
Да.я это уже понял .А как красиво вырисовывалось.
dima70:
Пока не получается жаба проклятущая давит .да и жена косо смотрит.придётся наверно самому изобретать.
Спасибо всем неравнодушным.
dima70
автоград:
Если получиться найти компрессор от холодильника, “задаром” или “задешево” (рабочий б/у холодильник можно недорого купить по объявлению), то из него вполне можно сделать компрессор для аэрографа. Статей на данную тему в инете много. Вот например autolegends.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=177
Конечно, если лишний автокомпресор уже есть в наличии, то можно и его использовать
www.cardarmy.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1497&vi…
автоград
dima70:
Есть у меня холодильный просто эстетики с этом монстром ненаблюдается.
6 months later
Игорь_Петрович
из автомобильных лучше брать Беркут , будет работать по крайней мере надёжно , остальное уже проверено и выброшено - сплошная ерунда , но цена с нормальной производительностью от 5 000 рублей , так что если ещё и блок питания - то проще взять на 220 с нормальным ресивером
glazz
Автомобильные долго не живут и не рассчитаны на непрерывную работу, лучше взять стационарник типа Garage литров на 40 видел за смешные 4000 рублей в “Метро”
автоград
glazz:
Можно поподробней что там ненадёжного .Сегодня взял у водилы компрессор на предмет изучения
потрохов ротор двигателя на шарикоподшибниках шатун тоже на подшибнике на поршне стоит
уплотнительное кольцо из какогото полиуретана клапана пластинчатые с уплотнением из
резиновых колечик конструкция вроде надёжная. Давление 9 очнов давит на 4-6 работаед вполне нармально без особого нагрева.
Игорь_Петрович
режим работы авто компрессоров как правило кратковременный - минут 5 работал -минут 30 отдыхай , проснулся накачал колесо и спи дальше
автоград
Игорь_Петрович:
Спасибо Петрович понял
Кубаноид
автоград:
купил себе 2-х плунжерный. компрессор качаю им лодку и колеса…
вроде нормально работает… но греется все равно…
насколько долго красить и какой размер ресивера…
а так справится. много функциональная штука получится…
думаю о покупке аэрогрофа тоже для покраски станка…
и для вообще домашних нужд… 750р вроду цены в магазинах…
ты какой присматриваеш!? интересно бы узнать как дело с этом продвигается…
возможно ли использовать для ресивера какие нить подручные средства…
Игорь_Петрович:
ну автомобильные разные бывают… писал выше качаю им лодку а там воздуха нужно ооооочень много…
качает долго но накачивает…
Игорь_Петрович
лучше покупать нормальное оборудование один раз, чем перебирая тратиться … затраты на компрессор , хороший блок питания на 20-30 ампер , ресивер , блок автоматики , проще взять сетевой на 220 вольт
Кубаноид
Игорь_Петрович:
расмотреть плюсы и минусы следует тоже
покупная модель
  • купил и забыл.
  • шум, цена вопроса, размер невозможно маштабировать под задачи
    самосбор
  • цена вопроса, разборная консрукция да и просто поигратся.
  • хм… шум. (решается . изготовлением шумоизолирующего короба)
    в самосборе как я себе его уже представляю. это автомобильный компрессор. есть
    питание… компьютерный блок питания.
    рессивер (огнетушитель со свалки) цена 100р.
    шланги и фитинги. любой рынок.
    итог: леко умещается в коробке с другими примочками аля краской и т.д.
    насос в машину где ему и место.
    да и в самосборе есть свой кайф хочется сделать дома…
    причем своими руками.
автоград
Кубаноид:
Вот и я о том покупное это как не верти это игрушка хоть и дорогая а когда сам
соберёш в любом случае это шедевр .
5 months later
Евгений_Николаевич
автоград:
Вот ка-кто так получается
То-же интересуюсь этим вопросом. Насос, типа как на фото, только весь металлический. Огнетушитель 6 литров - есть, готовил для вакумного насоса но, неплохо обхожусь без него.
Питание от зарядника. По идее должен работать. Давление 8-10 атм. Производительность думаю литров 50. Колеса надувал и по 20 минут. Еще одно соображение хоббийная покраска - это же не производственная линия с постоянной и ежедневной загрузкой. Сегодня часок покрасил с перерывами и месяц не надо.
Вопрос: такая конфигурация работает или нет?
