Фреза для 2,5D обработки
Вопрос вобщем-то в заголовке. Думается попробовать на своем станке выпилить болван капота для 50 кубового самолета… Для начала хотелось бы уточнить какие фрезы для этого подходят. Материал МДФ.
любые, абсолютно, бумага же, лучше спиральные однозаходные, пыли меньше будет, сферические вообще любые, хоть двух хоть четырех зубые
бумага же,
Вообще-то это прессованная мелкая древесная стружка пропитанная смолой (разными). И инструмент тупит, особенно не твёрдосплавный на раз…
любые
Исходя из вышесказанного желательно фрезы покупать твёрдосплавные, ну и важна длина режущей части и самой фрезы. Если делать болван капота, то наверно придётся его делить на части по высоте и обрабатывать каждую по отдельности, а затем склеивать и дорабатывать вместе.
Есть конечно длинные фрезы, но ценник там уже не гуманный.
Диаметры фрез выбирайте исходя из номинальных оборотов шпинделя…
если высота по Z позволяет логичнее точить послойно в сборе, можно и 50мм фрезой целиком выточить деталь хоть 500 и более, если заготовки клеить послойно, лишь бы в станок влезли
и исходя из величины радиуса внутреннего скругления детали
на древесине куда быстрей тупятся фрезы, поэтому купите себе melin (не реклама!!!) концевую однозаходную и шаровую, диаметры из вышесказанного подберете, на мдф для хобби еще и внукам останется
Тоже интересно, в плане изготовления формы для канопы под коптер
Это “сколько в граммах”, можно один - два примера?
если много выборки, и мощность позволяет, то зачем точить шестеркой-восьмеркой, также если деталь мелкая вся в радиусах, то зачем чистовую делать двенадцатой, подбирайте диаметры исходя из поставленных задач, имеющихся мощностей и фрез в наличии
Целиком в мой станок естесьно не влезет. Высота по Z 75мм Пилить придётся отдельными блинами. Фрезы покупаю вот здесь www.cncbit.ru/category/frezy-kukuruza-/
Шпиндель крутит 20 000. Хорошо бы ссылочку, типа как образец, на конкретную фрезу…
www.caurus-a.ru/pages/392/
m-ser.ru
DJ TOOL, Onsrud, на крайний случай, да хоть и Bosh и центроинструмент копеечные
НЕ РЕКЛАМА!!!
это не та деталь и не тот материал и не тот объем, где особо нужно заморачиваться, если эта бумага ногтем отнюдь не твердосплавным режется, то фреза любая осилит, на спиральных фрезах их затупление не сразу заметно будет, на фрезах с прямым зубом быстрее, там и шум и вибрация появятся
я больше 15тысяч оборотов не даю на мдф, смысла нет, лишь пыль сильнее полетит, я на выборку ставлю 0,5 диаметра вниз и в сторону, на плоскости 0,5 диаметра, на чистовую сферической в зависимости от диаметра фрезы и пологости поверхности, скорость резания в зависимости от возможностей станка и диаметра инструмента/кол-ва зубьев/оборотов шпинделя, на практике, как правило, эмпирическим путем
Конические, длинные, для данного случая.
Вот такие
Поковыряйтесь у этого продавана … у него есть интересные фрезы с длинной режущей частью.
Ещё вопрос - для черновой и чистовой обработки, фреза одна и та, же?
Собираюсь брать вот эту cncbit.ru/…/freza-tverdosplavnaja-konicheskaja-sfe…
а этот cncbit.ru вообще надежный магазин?
Мы с братом заказали фрезы неделю назад, оплатили, с тех пор ни слуху ни духу… На письма не отвечают…
В этот надежный магазин?
Несколько раз у них покупал,и один раз, на большую сумму. Пока без претензий…
выборку концевой, чистовую концевой на плоскостях, вертикалях, вертикалях с малым уклоном, но с уменьшенным шагом, остальное шаровой* (со звездочкой, потому как все относительно, процесс творческий), в Вашем случае выборку концевой сделаете с припуском, чистовую шаровой, потом снизу с малым шагом концевой срежете остаток материала, который сферическая не взяла (если сферическая R4*, то соответственно на расстоянии 4мм от основания надо концевой пройти, либо потом наждачкой ободрать, но это не профессионально, либо точить на подкладке и на эти 4мм* вниз уйти)
я бы коническую сферическую, как по ссылке, не стал покупать, я сторонник универсальности, а этот инструмент специфический, только на боковое фрезерование с таким уклоном, не часто пригодится, либо сломается раньше с таким малым скруглением на конце, я бы купил цилиндрических сферических несколько, или пока одну под конкретную задачу
Какую?!! Пока сам не пощупал,не попробовал,понять трудно! Вот и прошу показать для решения моей задачи конкретную фрезу как образец! Желательно в этом магазине. Я у них, покупаю…
шпиндель сколько кВт? какой размер капота?
если усреднить, то под данную задачу возьмите спиральную твердосплавную однозаходную, или двухзаходную 8мм, и шаровую (не более двух зубов) 6мм, если с перспективой то джентельменский набор (3),4,6,8,10 - концевые и(2?),4,6,8,10 - шаровые хватит под любые задачи далеко глядя вперед, с этого сайта рекомендовать не могу, т.к. сам у них не брал, а за свои рекомендации я привык нести ответственность
Шпиндель пока только 100W (жалко смайлов нет, улыбнуло) - маленькая бор машинка от Prokson. В 2D с фанерой, бальзой и текстолитом справляется на ура и практически без шумна. Собираюсь брать конечно, по мощней… Размер капота… Ну как, сказать?.. Морда двух метрового самолёта…
тогда все сказанное выше стоит забыть, я думаю 6мм предел мечтаний, с малым шагом может и прогрызет,только долго
Нет,забывать не стОит, ибо нормальный шпиндель,в скором времени,всё равно приобрету. 6мм? В мой дремел,влезает только 3,175…
На телефон тоже не отвечают, так что аккуратнее.
Юрий, вы бы эскиз или модель капота выложили бы - а то гадаем на кофейной гуще…
Тоже у них фрезы покупал, отправили оперативно.
Выложу! Его пока ещё нет. Только в проекте!.. Мысль, осинила не давно, что мой станок, не только, в 2D пилить умеет!..
Мнение ошибочно 😃
Эти фрезы обладают прочностью достаточной, чтобы грызть на всю глубину режущей части деревяху ака береза сразу на чистовую, без черновой.
Их юзают любители резьбы по дереву. Иконы и прочие картины …
тогда дождитесь нормального шпинделя, купите нормальные фрезы, и будете работать в удовольствие, на двухметровый самолет грызть капот 100 ваттным шпинделем и фрезой 3,175 это не серьезно
картины с иконами не капот, там глубина рельефа не велика, да и точность мягко говоря не машиностроительная, хоть коническая фреза вещь популярная, но не универсальная
