Фреза для 2,5D обработки
дождитесь нормального шпинделя
Где бы теперь ещё найти, достаточно мощный (киловатного, думаю хватит) и главное достаточно тихий, что бы соседи, не повесились )) …
Иван, вы пробовали работать такой фрезой?
Я - да. Еще раз - три сантиметра березы в чистовую без черновой.
А точность определяется сами знаете чем. САПР.
На ебае, или у китайцев, с водяным охлаждением.
Эти шпиндели весьма тихие сами по себе.
Но начнете как обрfбатывать материал, тут то и начнется самое интересное 😉
Это в каком смысле
Это в смысле пока материал не обрабатывается он тихий… как начинается обработка на тех режимах, которые такие шпиндели позволяют, то тишина как бы исчезает…
Ну всё равно же,ни так, как какойньть воздушный kress ?!! …
вот нашёл,чё-то… Оно?
www.шпиндель-чпу.рф/component/…/eretyu.html?Itemid…
Евгений, по вашему, какую фрезу из этих cncbit.ru/category/s-hvostovikom-6-mm/ (с концовиком 6мм) стоит взять в качестве универсальной для 3D по дереву (болваны, формы, картины побаловаться), я имею ввиду какой выбрать радиус при вершине?
Выбор радиуса фрезы зависит, от самого минимального размера деталей на поверхности рельефа (что бы могли проявиться), и от того какую резкость (четкость) хотите получить.
Например, впадина диаметром 1мм и глубиной 0.5 мм, 2мм фрезой проявиться будет размытой, 1мм фрезой проявиться полностью и четче, а 0.5мм фрезой резкость будет еще выше.
То есть,этот параметр, для изготовления моего капота, как бы вообще по барабану …
Я не знаком вашим капотом, мои ответ был относительно художественного рельефа, типа 3D картин.
На моем капоте к художественному рельефу с большой долей фантазии, можно отнести только окна охлаждения … Так что…
Поэтому я и просил эскиз или модель капота, чтобы выяснить какие минимальные
радиусы у него есть- исходя из этого и выбирается диаметр фрезв
какую фрезу из этих
Если баловаться мелкими брелками, люмишка-дюралька-медяшка, то 0,25-0,5.
Если по тереву/пластику, то почти для всех случаев подходит 1,5. Не долго и не быстро, вполне чисто. Шаг - 0,15-0,3 от диаметра сферы.
Если будете работать с деревом - грызть поперек волокон.
Вполне похож. Мощность подбирайте исходя из задач. Для большинства модельных случаев достаточно 800 ватт. Ну а дальше сами уже решите, двигаться в сторону бОльших мощностей или нет.
водные тише гораздо, как минимум нет шума от продувки, пока фреза новая на мдф или мягком пластике соседи даже не почувствуют
а этот cncbit.ru вообще надежный магазин?
Мы с братом заказали фрезы неделю назад, оплатили, с тех пор ни слуху ни духу… На письма не отвечают…
Вообщем так мне и не удалось связаться с магазином ни каким возможным способом, но, извещение о ПО с фрезами сегодня оказалось в почтовом ящике. Вот такой четкий, но безмолвный, и немного нервный опыт покупки в данном магазине.
Ну вот !.. Только меня ещё на почту просили отписаться по получении,типа сказать что всё нормально.
Осадок есть осадок, коммерция должна первым делом научится работать с клиентом, коммуникация в 21 веке это все, без нее лучше метизами на рынке торговать, в самом дальнем углу…
- Со шпинделемwww.шпиндель-чпу.рф/component/…/eretyu.html?Itemid… вроде определился,теперь бы частотник, адекватный подобрать…
Если в средствах не очень ограничены, то ищите частотник с векторным управлением. Эта фича позволяет шпинделю работать без потери момента на минимальных оборотах. Но понятно, что они дороже .
Мне дельты нравятся. Проверены, надежны, вся документация на русском. Серия Е или подешевле EL. EL со свежей прошивкой теперь тоже поддерживает векторный режим.
А ссылку где купить,можно?
Не совсем понял, если частотникpromsnabob.ru/chastotnyy-preobrazovatel-danfoss-vl… на выходе выдаёт номинал в 1,6А, а у шпинделяwww.шпиндель-чпу.рф/component/…/eretyu.html?Itemid… рабочее напряжение 5А , значит они друг к другу не подходят?
Именно так… только не напряжение а ток.
Но вообще-то выбирают по мощности шпинделя и выходной мощности частотника.
В смысле по киловаттам?
Как-то я,по моему,частотников с б О льшим колличеством Ампер на столько киловатт и не встречал… Так всё же подходит,этот частотник к этому шпинделю, или нет?
