Фреза для 2,5D обработки
Baha
yrok39:
В смысле по киловаттам?
в смысле тока, не киловатта и не напряжение.
Подходит, только там в описаний по вашей ссылке ошибка, вместо 1.5 А должна быть где то 6.8 А.
yrok39
Baha:
А если не ошибка?!!
Baha
yrok39:
А если не ошибка?!!
С такими параметрами как там описано не бывает электрических устройств, школьный курс.
yrok39
Baha:
Тогда помидор им,а не мне! К стати на других сайтах, к этому частотнику те же параметры написаны…
Baha
yrok39:
Лучше читать мануалы, а не кривые сайты.
yrok39
Covax:
На украине нормально характеристики написали
Да! И не только на украине! То же, уже нашёл правильную инфу.
3 months later
mario_yam
Для черновых работ для раскроя МДФ и для 2,5d использую однозубые фрезы, если же черновая 3d обработка, то такой двузубой фрезой, а для чистовых работ уже использую двузубые сферические фрезы. Трех и четырехзубые фрезы для МДФ пропитанной смолой не советовал бы резать. Трех и четырехзубые в основном используются для резания твердых сортов стали, и МДФ не будут эффективно обрабатывать.
6 months later
yrok39
Самолёт готов, осталось обтянуть плёнкой. Модель капота то же готова, но пока только в Солиде!.. Осталась самая “малость” Подготовить программу в G-кодах для его изготовления… В связи с этим сейчас опять, может глупость спрошу… Имею вот эту фрезу cncbit.ru/search/?searchstring=R1X30X6DX75-ZCCCT+H…+
Как в вести её параметры в АртКаме? Нужно создавать “новый инструмент” (что вводить, совсем не понятно) или выбрать подходящую из списка (кукую) ??.. В 2d для фрезы “кукуруза”, в списке нашёл подходящую, в параметрах заменил диаметр и всё! …
Марат
Фреза коническая, значит АртКам должен знать, как изменяется расстояние от оси фрезы до обрабатываемого контура в зависимости от заглубления…
Изменения одного диаметра для правильной обработки будет недостаточно.
yrok39
так всё же АртКам должен знать или нужно самому вводить цифры?.. Пилить МДФ, буду. Хоть бы для примера один вареант для дальнешего понимания дали ,а ?!.. На углубленое изучения “с самого начала” ну нету времени… Тогда на самолёты точно, времени не хватит…
Марат
АртКам сам ничего не знает - вы ему должны сказать, что вы хотите. Для этого в базе инструмента выбираем Conical Flat 0.8 - 30-deg, далее жмём копировать - в списке появится ещё один такой же. Жмём на него, жмём Изменить и вносим изменения в соответствии с размерами вашей фрезы - жмём ОК. Его и выбираем при обработке.
yrok39
"Conical Flat 0.8 - 30-deg
У меня коническая сферическая,фреза. А надо коническую плоскую?
А какие именно изменения нужно вносить? Угол конусности, диаметр, скорость подачи …
yrok39
“Длинна режущей кромки” после введения своих данных, изменяется автоматически. Реальная длинна режущей кромки моей фрезы 30мм в настройках получилось 30.45488 Если так получилось,то можно считать что данные ввёл правильно?
yrok39
Ага! Сейчас попробовал, на станке в холостую без заготовки, вроде бы работает адекватно…
МДФ без черновой обработки с разу этой фрезой резать, получится?
И ещё: По сколько капот большой и разделён для обработки на части “блины”, как их разметить (сделать как бы риски) для последующего точного совмещения при сборки?
barnaul
yrok39:
адекватно будет работат хоть с заготовкой хоть без неё, выполняет загнанный файл и всё
yrok39:
делай каждый “блин” отдельно с центральным отверстием
Udjin
С двумя. Центрирующее и позиционирующее.
Марат
Udjin:
Именно так, тогда при сборке модели не будет проблем
yrok39:
Там есть параметр “радиус кромки” - вот туда радиус вашей фрезы и впишите
yrok39:
В принципе да, только время обработки неоправдано увеличиться - черновая обработка создаётся для предварительного съёма больших объёмов материала - естественно фреза должна быть большего диаметра, чтобы выдерживала большие нагрузки.
Панкратов_Сергей
yrok39:
Только обязательно правильную стратегию обработки выбрать.
Иначе либо фрезе либо шпинделю конец.
Марат:
Почему? Что на чистовую, что на общую время одно.
Просто на чистовой будет работать только кончик ( какой смысл тогда в этой фрезе?) , а если за один проход- кончик с боковой поверхностью на глубину рельефа.
yrok39
“Только обязательно правильную стратегию обработки выбрать”
У меня получается так что фреза сразу опускается “врезается” до конца вниз и начинает резать на всю свою длину режущий части… Режим “Растр” Надо наверно что бы фреза с каждым проходом вниз опускалась постепенно?.. Выбрать “По спирали” или “По спирали в рамке” ? В чём их разница, ни понял…
Панкратов_Сергей
Обработку нужно разбить на два этапа.
Не силен в терминах, получится ли объяснить…
Первый этап- это постепенное врезание с каждым проходом вдоль одной линии.Для рельефа типа панно его может и не быть- просто врезка пойдет за пределом заготовки.
Для большой впуклости ( матрица к примеру) - это какая то центральная линия.
Второй этап после как полностью заглубились- пляшем от этой линии.
yrok39
Да в принципе, понял… Как на два этапа разбить пока не знаю, а вот режим “По спирали” как раз такой эффект и даёт. Фреза начинает с верху заготовки и заглубляется с каждым проходом, постепенно…
Udjin
В ряде случаев действительно можно обрабатывать заготовку чистовыми проходами, без черновой обработки.
Однако, вас будут поджидать нюансы.
Их есть.
  1. Вибрация участков (кромки).
  2. Разогрев фрезы-материала и сопутствующие последствия.
  3. Увод/отгибание фрезы.
yrok39
При обработки МДФ толщиной в 20 или 30мм такие нюансы то же, будут присутствовать? Какую фрезу использовать для черновой обработки?
