Шпиндель не даёт даже половины заявленых оборотов...
Просто не пойму логику обозначений этого частотника.Когда выставлял 400.0гц,то шпиндель вообще не включался,а просто писк издавал,как будто частота для него запредельная
так ему для старта надо 50 ну может 100 герц, ну никак не 400
Если 400.0 это 400гц то почему же шпиндель при такой установке вообще, не запускается,а только писк, издаёт?
Не очень понимаю как,ещё можно в ручную? А я,как же тогда ввожу?))
Спрошу по другому: - А что, нужно сделать что бы при старте было 50, а уж потом все 400гц?
а потому что никакой шпиндель с частоты 400 гц не может стартовать, для начала параметр 1-01 обязательно должен быть 0. Ну и попробуй параметр 1-29 поставить 2-ку, может он сам подхватит.
Если 400.0 это 400гц то почему же шпиндель при такой установке вообще, не запускается,а только писк, издаёт? Не очень понимаю как,ещё можно в ручную? А я,как же тогда ввожу?))
так ему и минимум надо, это в пункте 4-12 там 50 герц поставь
и смотри где стоит стартовая частота, мотор не сможет с 400 герц сразу пойти, он начинает с той которая выставленна (ну скажем 50) и потом набирает обороты , повторюсь или сам, или ручками
еще обязательно надо параметр 1-20 завести.
В параметре 1-01(0) В параметре 4-12 (50.0 гц) В параметре 4-14 (400.0гц) Теперь запускается только когда “крутилка” на панели в крайнем,максимальном положении и потом не регулируется вообще. Крутит не неизменно около 3000 .
В нём вводил 0.75квт Шпиндель у меня 0,8
Где это посмотреть?
вообще то старт двигателя не зависит от положения “крутилки”, если она(крутилка) в минимуме, старт должен произойти на минимальной выставленной частоте, это просто так должно быть
или старт происходит на минимуме и потом поднимается до той частоты на которой осталась(крутилка) с предыдущего старта (ну скажем 300 герц)
а задержка на разгон-торможение какая стоит? с 400Гц нормально стартует, но дело в том, что он их начинает набирать от 50 в течении запрограммированного времени разгона
я на своих сейчас заводские сбрасывал настройки, да он 50Гц выдает при старте и ничего не меняется, но далее я себе под скорости ячейки программирую
А вот это верно! Я ведь игрался, с этими параметрами! Наверно сброшу ка я, всё в первоначальное положение и введу всё по новой!
Знать бы как! Возможно это как раз-то и делается, в пункте 1-56 по пяти точкам… Значит он должен сам, постепенно разгонятся?
Вспоминается старое точило из детства, в отцовском гараже. Включил,рукой за круг провернул и пошёл разгон!..
Вам это не нужно, это уже мои тонкости, у меня скорости у основного парка ступенчато в трехбитном коде регулируются 6000(50), 9000(150), 12000(200), 15000(250), 18000(300), 21000(350), 24000(400)
пробывал или нет вручную добавлять ?
Так всё же как, добавлять в ручную? Во время работы шпинделя,введённые параметры,вроде как, не меняются?..
Где ж найти, пошаговую инструкцию по запуску(разгону) именно к моему, инвертору и шпинделю!!! Что б бошку не ломать!!! Не та, сфера,в какой мне интересно! Для меня это просто инструмент, для изготовления деталей, какой мля, не получается настроить!!! Руки уже сохнут по настоящий работе,по деревянным самолётным деталюшкам!!! ВОТ ЭТО,МОЁ !!! С Солидом почти два года продрюкался.ОСВОИЛ !!! Теперь эта гадость! Где и не подумаешь!..
Что бы “бошку” не ломать, возьми свой инвертор с шпинделем и сходи в даркстон, не забудь взять коробку шоколада. Улучшает умственную деятельность. 😉
Нет,ну ни до такой, уж степени не интересно! Всё же как-то самому хочеться разобраться… Просто инфы нормальной нет!..
А компании Даркстон у нас как таковой нет,а только так называемый “дилер” посредник. Заказывал у них,потом еле-еле их нашёл на территории заброшеного завода,где-то в подвале мужик с компом сидел… Так что шоколад,я лучше сам съем!))) Может быстрее разберусь во всё этом! Пока в голове не получается сложить всё не обходимое и отфильтровать всё лишнее что б не мешало…
Вот сейчас у меня шпиндель запускается и крутит 3000 при 50Гц от “крутилки” на понеле обороты регулируются. Хоть как-то поэтапно,для понимания процесса для начала в ручную,как писал barnaul, попробовать добавить ещё 50гц и разогнать до 6000 Вот как,это сделать в ручную?!!
крутилкой и делают,
я твой инвертор не знаю, но на моём к примеру крутилки нет, и ставишь её отдельно, так вот когда её нет, обороты регулирую стрелками(кнопками) ,а а когда ставлю крутилку, то её тоже надо активировать, тогда стелками не могу , а крутилкой регулирую, вообще реакция крутилки происходит, нет ,( циферки меняються )?
я бы сейчас всё на заводские настройки сбросил, затем ввёл бы данные мотора, потом мин. обороты в 4-12 и мах. обороты в 4-14 и пока остановиться и попробыват ь, какой результат будет
Именно так и делал много раз!Уже наизусть всё запомнил! Результат один и тот же!
Крутилка регулирует,цифорки меняются от максимума 50гц 3000 оборотов и до минимума (мотор останавливается). Чёй-то сильно подозреваю,что на самом деле всё гораздо проще. Не на столько я тупой,что бы так долго НИ ЧЕГО не получалось! Видимо просто не в том месте роем !..
Крутилка регулирует,цифорки меняются от максимума 50гц 3000 оборотов и до минимума (мотор останавливается) Настройки сбрасывал много раз
что теперь в 4-14 стоит ?
В 4-14 как и было 400гц
В 4-12 и 50Гц вводил и 0Гц пробовал … Одно и то же!
Попробуй в параметры 3-03 и 6-82 поставить абсолютные значения 400, это максимальные пределы “крутилки”, хоть там написано что это относительные значения.
Ввожу в пункты 4-12мин.50гц и в 4-14макс и ни чего это не даёт!
в 4-14 сколько задаёшь ,я понял что 4-12 50, а в 4-14 400 ?
когда данные вводишь они сохраняються, если заходишь стоят уже введённые тобой ? или нет?
а на стрелки вверх-вниз реагирует ? и как если да ?
Ещё обнаружил, что когда в 4-12 ставлю минимум не ноль ,а 50Гц, шпиндель так же запускается,но на"крутилку" перестаёт реагировать.
Именно так!
Сохраняются!
По умолчанию у “крутилки” максимальное значение 50, это параметр 6-82.
В 3-03 выставил 400.0 , в 6-82 0.400
Хорошо что лежащий на куске поролона, на полу шпиндель,предварительно прижал ногой! ВЗВЫЛ ,НАБИРАЯ ОБОРОТЫ!!! Сразу выключил! Не ожидал…
Спасибо **Baha !!! !!! !!! ** Теперь уже лучше!!! Будем теперь не спеша дальше!..
Крутилкой плавненько регулируется!!! На дисплее максимум 399.9 Гц Всё работает!!!
