Фрезы в Киеве
Jen
Где собственно взять в Киеве хорошие фрезы по дереву 3-6 мм с хвостовиком до 3мм, круглые?
Jen
paradox:
Свiтоника
Это я знаю, брал там Эти фрезы, чего-то не очень - написано, что для “Для работ по мягкой и твердой древесине” а обороты для неё максимум 8000 об/мин, хотя по дереву надо хотя-бы 15000 об/мин. На скорости 8000 ФСБ 240 тянет слабо, заглубление 1,5 мм максимум (фреза диаметр 6 мм). Пробовал добавить оборотов - дымит, как паравоз.
Была у меня какая-то левая фреза, на бозаре купил, эта работала на “ура”, потом погнулась 😦
Хочу какую нить Такую например.
У Проксона нашёл Такую, фик его знает, как она работать будет.
paradox
ну так- что ж вы хотите- шарошкой на 15000! конечно, будет гореть. Вы определитесь- двухзаходная профильная- это здесь, эти и 30000 хорошо работают
www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/170.jaw
только надо с приспособой, на весу нельзя. а тоненько- там как раз многозаходная хороша и медленно
Jen
во, это наверное то что надо, токо там многовато их, мне токо круглая надо, может быть ещё конус. По отдельности бывают? А эта? proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/174.jaw
paradox
там же написано- все есть по отдельности…
С хвостовиком 3,2 мм и качественной задней кромкой.
По 1 шт. №29024 - 29042
Jen
paradox:
😃 Во, незаметил, понятно.
А какие режимы рекомендует производитель? ❓
Станочек у меня
paradox
а чем быстрее- тем лучше. от 20 до 33000 без проблем.
Jen
Так, позвонил сегодня - на складе нету, под заказ, от недели до месяца, долго.
Так что вопрос остаётся открытым, люди, где вы фрезы берёте?
paradox
я б заказал- пока искать будете и подойдут- на складе-то есть…
Jen
Закажу наверно, неудобно токо - два раза ездить надо.
На Ибее покупать хорошо - почтальен домой приносит.
Может ктонибуть знает место в интернете проверенное, или продавца на Ибее хорошего с фрезами?
covex
В Киеве можете заказать из Одессы, сами глядите че надо vodoley-art.com.ua/freza.htm
думаю и отправить могут, автобусом или почтой или еще как, договоритесь. А вообще, приходите на выставку в Киеве, RЕХ2007,
будут рекламщики со своими ЧПУ, фрезами, будет на что посмотреть 😃
Jen
covex:
Да, был я сегодня на Рексе, смотреть там было неначто, кроме этого “Водолея” с фрезами 😃
Dr_Law
Jen:
Купил у водолея несколько фрез на выбор:
  • однозаходку, двухзаходку, прямую - все на 3,175 мм.
Пытался двухзаходкой пилить текстолит (по 3 мм за проход) на Крессе на максимуме (35000). Подача 220 мм\мин Через двадцать минут фрезеровки фрезу стало вытаскивать из цанги (проксон 3,2)…
Зажал покрепче, дофрезеровал. Но все равно как-то неприятно.
Попробую режимы еще подобрать.
Jen
Dr_Law:
У меня шпинделем работает Проксоновская бормашинка, из цанги фрезу вытягивает тоже, надо крепко затягивать ключём. А про Проксоновский патрон и говорить нечего - как ни затягивай.
ИМХО не в фрезах дело.
Dr_Law
Jen:
Нет. Если фрезу вытягивает - неправильный режим. Это сходно с заклиниванием сверла при очень быстрой сверловке тонкой стали.
Проксоновские цанги зажимаются РУКАМИ. В самом проксоне я никогда плоскогубцы е юзаю. Только в переходнике на Кресс.
Jen
Dr_Law:
Ну, если мне нужно резать дерево 20к оборотов и подача 1000 мм/мин, (по-другому нельзя - или пригорать будет или медленно уж сильно), а фреза выпадает, тоесть эту фрезу вообще использовать нельзя?
Не плоскогубцы конешн, ключ обычный на 10.
Вообщет не просто вытягивает, ослабляется зажим и она просто выпадает.
Нашёл ещё магазинчик с фрезами, Альцест на Окружной, там есть разные для Дремеля.
Creolka
Андрей, 1000мм/мин это много или мало?
Не совсем понял смысл смайлика, удивлние - недоумение?
Dr_Law
Creolka:
Автор нолик лишний дорисовал 😃
Дерево со скоростью метр в минуту не режут фрезой 3 мм. и не проксоном…
Jen
Dr_Law:
фреза по дереву 6мм в диаметре заглубление 1,5 мм по буку 1 метр в минуту режет прекрасно
Dr_Law
Jen:
На проксоне? 😃
Jen
Dr_Law:
На проксоне? 😃
Ну да, такая вот машинка
proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/FBS230_e.jaw
такая фреза
чистовая обработка такой фрезой (шариком)
proxxon.com.ru/proxxon_equipment/…/100.jaw
при чистовой обработке погружение 0,5-0,7 мм и подача тож 1м/мин
обороты 20к, чисто и быстро получается
А чево это все так удивляются?
