Вертолет самодельный бенз Двс груз 10 Кг
Sony
Вертолет Самодельный На Двс На 10 Кг Груза, как самому построить вертолет для БПЛА ДПЛА.
Я хочу построить вертолет для создания беспилотного дистанционно пилотируемого ДПЛА или летающего по заданию БПЛА аппарата. С учетом веса аппаратуры думаю нужна грузоподъемность около 10-15 Кг. Желательно возможность полета не менее 30 минут с грузом .
Приглашаю всех помочь проекту кто чем может.
За основу планирую взять продаваемые в магазинах вертолеты возможно увеличив количество лопастей несущего винта до 4 или 6 чтобы не пришлось значительно увеличивать диаметр ротора и обойтись готовыми лопастями.
ДВС только бензиновый, чтобы топливо было обычное. ДВС планирую скрестить с бесколлекторным электромотором который будет и стартером и генератором в полете - т.е. нужна хитрая муфта включающая редуктор - наверно кулачкового типа как в мотоциклетных КПП. Возможно хвостовой винт будет приводится бесколлекторником чтоб трансмиссию не тянуть в хвост.
На первое место ставлю практичность и доступность конструкции для повторения.
Автопилот наверно надо использовать доступный с открытыми для повторения материалами.
incomer
Sony:
Вертолет Самодельный На Двс На 10 Кг . Желательно возможность полета не менее 30 минут с грузом .
Все это навеяло ногодними возлияниями или прошедшим лунным затмением?😃
