Хвост Radical G30 TT v.1 & T-Rex 700...
Genok
Собственно вопрос к имеющим данные верты или имеющие возможность это проверить:
возможно ли заменить целиком редуктор хвоста Радикала на хвост от Элайна??? Диаметр хвостовой балки у них одинаковый или как???
Данный вопрос возник в связи с тем, что доставка запчастей из Америки как то неоправданна дорога… 2 пластмасски выходят почти на 30$…
Юрий55
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ВОПРОСУ-ТОЖЕ ЕСТЬ ТАКОЙ ИНТЕРЕС.
Genok
вот только думаю уже что врядли кто ответит…
Genok
в общем что смог нарыть пока, это то, что от 700 не подходит хвостик то… диаметр моей балки 25мм, а у рекса 700 - 21,5мм… найти инфу про 800 рекс пока не смог…
Юрий55
Верно. ко всему на 700-тке она короче намного.
Genok
Athlon:
У JS-TZ.90V2 балка 25 мм.
спасибо, как один из вариантов… сейчас как раз проверяю инфу по совместимости и стоимости укомплектованного хвоста с этого верта…
PAN-NN
Genok:
у него все как у 700, только удлиненная балка
А хвост еще можно посмотреть от 90-го Раптора. Я в свое время много деталей от него на Предаторе использовал
Athlon
У предатора 21.5 диаметр балки…
Genok:
Вряд ли совместимость будет по редуктору, всяко придется переделывать. А вот именно балку можно наверное использовать. По длинне не знаю только, но балка короче чем на предаторе.
Genok
всё же от JS хвост более подходящий, + гораздо дешевле…
Genok
короче печалька…
вертолёты фирмы js models вымерли как вид и похоже в магазинах запчасти распродают из остатков, поэтому целиком хвост собрать не удаётся:( да и смысл если в будущем не будет подходящих деталей.
чёт мой верт за уймищу денег меня жутко расстраивает…
Прикинул цену на родной хвост последней модификации вышло аж 7т.р.
Genok
в общем рискнул и ухватил деталюшки для хвоста, те что были в наличии… остальное будем колхозить…
весь заказ с амайнхобби…
1 x JSS-1771 JS Models Tail Bevel Gear (Frenzy 50/90 TT)
1 x JSS-1765 JS Models Tail Pitch Bracket (Frenzy 50/90 TT)
1 x JSS-1766-90 JS Models Metal Tail Case (Frenzy 90 TT)
1 x JSS-1761 JS Models Tail Fin (Frenzy 90 TT)
1 x JSS-0030 JS Models Tail Rotor Shaft (Frenzy 50)
1 x JSS-1767 JS Models Tail Pitch Control Lever (Frenzy 50/90 TT)
1 x JSS-0274 JS Models Tail Rotor Hub (Updated) (Frenzy 50)
1 x JSS-1118 JS Models Tail Pitch Slider (Frenzy 50 TT)
Genok
Genok:
короче не подходит этот хвост для радикала 30го…😦
