Go-Engine GH-56 кто имел опыт эксплуатации ?
Синтетика Castrol для скутеров 2Т. вполне подходит. Глушитель Outrange 55 от осла.
там есть нюанс будешь фен прикручивать если вставлять стопор коленвала в задней крышке, поршень при закручивание упирается в стопор и если тянуть можно юбку поршня сломать (что у меня и произошло, заказывал новый поршень).
Спасибо Дмитрий, буду аккуратен. Есть мнение среди некоторых бензоводов что движки лучше обкатывать на минералке. Думаю попробовать…
Дмитрий, крыльчатка фена там так и надевается как на картинке рёбрами вниз??.. или по ,нормальному" вверх лопостями?
ставить так как на картинке, там отверстия для крепления сцепления.
Хех… куда тогда магнитик от датчика гувера вклеивать в ребро чтоли?.. не комильфо.
…А что там за проводок черный?.. как будто датчик уже стоит…
Дело в том что такое расположение крыльчатки стандартное а место под магнит на тыльной стороне, но в этой крыльчатке его нет, почему его не сделали не понятно.
а черный проводок это датчик хола который идет на блок зажигания и говорит когда нужно искру выдать 😃))
И вот поверь гувернер пока не стоит ставить, пока не обкатаешь и не подлетнеш.
есть вероятность что зажигание может давать помехи на гувернер и поврь тебе не понравится когда он будет газовой сервой дергать бесконтрольно 😃
Можно попробовать для датчика гувернёра задействовать магнит от электронного зажигания. Есть вероятность, что полярность магнита соответствует необходимости Гувера.
Я думал магнитик в ребро как-то вделать…
Понял вас… чет сразу недопер)) попробую…
Очень интересное решение от jkson пост №296. Я надеюсь он не будет возражать против рекламы.
rcopen.com/forum/f115/topic334930/281
У меня тоже futaba cgy 750 + датчик GV-1
вот кстати наглядная проблема которая и у меня была и так и осталась.
Периодический чикендэнс серв… там кажется алайновские сервы стоят. Странно, на других видео полётов с этим мотором такого не наблюдается… Может дело в сервах? или фбл электронике? более помехоустойчивая или менее… Дмитрий, у тебя какие сервы стоят и фбл?
align ds 615
Skookum 540
не в сервах и не в ФБЛ а в пробое между свечкой и колпачком.
Дык понятно что из-за искры от колпачка.!. но ведь ты писал что обжал колпачок то-се… и проблема у тебя все равно осталась, не??
Посмотри на ютубе народ летает с этим мотором и всё ок. Значит-ся, либо ты плохо обжал колпачок свечи и пробой у тебя всё равно остался, либо… 😃.,у всех так и у народа просто более устойчивая к помехам электроника;)
да хрен его уже знает что к чему с моей движкой 😃 почему мне и интересно сравнить с другими кто его юзал.
обжал помехи почти ушли летал настраивал и в один момент легкий глюк перед посадкой шасси в хлам верт на боку лопаты в хлам и.т.д вот я и психанул, снял его поставил нитру.
Купил я его за 12000 т.р. а лопат три пары поменял по 75 баксов при таком курсе почти 5000 т.р.
И как тут не психануть ? 😃 😃
хотя летал без крэшов пару сезонов.
Ладно приедет,поюзаю сравним;) а где ты брал?(не реклама)😃 мне подороже вышел, я брал с ебэя. млин да ещё дудку забыл сразу заказать,придёт позже мотора. я всё ещё надеюсь до нового года получить,.мотор наверно придёт а вот дудка не знаю:)
тоже на Ebay с аукциона за 200 евро, из германии (но еще по адекватному курсу).
Привет всем! Приехал через месяц наконец мой мотор…
в коробке всё что на фото… Но! в комплекте отсутствует датчик холла!!., что-бы это значило?.забыли положить??.. или зажигалка другая и будет работать и без него я в недоумении что делать?..
Написал продавану и открыл спор на палке… зажигалка стандартная, и без датчика холла работать не будет.😦
Начинаю тебе завидовать 😃)) у тебя с башкой 2.0 !!! напиши продавцу пусть вышлет датчик хола вопрос копеешный! или сам докупи.
и если не сложно!? спроси у него сколько голова стоит отдельно?
меняю голову на датчик хола 😃))))
Дмитрий, если несложно посмотри у себя маркировку на датчике какой используется?, они разные бывают. просто продаван написал что вышлет а мне ждать месяц а теперь с праздниками и того дольше как-то не хочется. а так я в магазе радиоэлектроники может куплю без долгого ожидания. p.s. спросил про голову специально для тебя, продаван ответил что отдельно она не продаеться. хотя может… только у него типа продаван неправельный((
