Очередная диковинка в России, Compass "ATOM 500", "Другой" электровертолет 500го класса
На счёт редбара я не помню.
Ещё очень влияет как установить приёмник, если усики торчат на обе стороны рамы, то вроде ничего сташного быть не должно. А сателлиты как правило крепятся плоско на раму и оба усика оказываются с одной стороны.
эммм, как бЭ разъемы типа “папа”, что на моторе, несут на себе пружинку, которая обеспечивает их фиксацию в разъемах типа “мама”, которые на регуляторе. вполне ожидаемо, что она несколько большего диаметра отверстия, в которое её надобно пихнуть. кому могло в голову прийти измерять их внешние и внутренние диаметры штангенциркулем? или Вы считаете себя умнее китайцев?
С разъемами разобрался - умные и щедрые 😃 китайцы заботливо надели на бананы мотора ответные “мамы”, которые нужно напаивать на регулятор. Снаружи они абсолютно цилиндрические, поэтому и померял штангенциркулем. А все от того, что крупнее Белта с его штатными 2мм трубчатыми разъемами в руках до этого ничего не держал… Причем всё так хорошо сидело, что увидел это только тогда, когда уже включил паяльник и начал термоусадку срезать.
Пока настраивал Beast’a, столкнулся со следующим моментом - при настройке геометрии (шаг J), когда делаешь 6 градусов циклика, диод горел фиолетовым, а не синим. Как рекомендует инструкция, перекрутил шарики на более близкие к валу отверстия в качалке - стало лучше, но всё равно, 6 градусов получается на грани красного и синего индикатора. Сколько видел фотографий в этой ветке - у всех шарики в дальних отверстиях, и, похоже, такой проблемы не возникает.
Голова сейчас закреплена на валу через нижнее отверстие. Насколько я понял мануал, её нужно крепить через верхнее, но тогда нужно еще сильнее укорачивать тяги к цапфам, чтобы получить нулевой шаг в среднем положении тарелки, а они уже на пределе…
На перекосе у меня стоят MKS 9660.
Буду признателен за Ваши советы.
С разъемами разобрался - умные и щедрые китайцы
ах да… забыл этот момент. эт они на случай, если Вы вздумаете поменять их замечательный регуль на какой-нибудь ещё более замечательный =)
блин, не знаю, что там с микробистом и его фонариками. у меня никаких проблем с настройкой фес, связанных с положением шариков в качалках, не возникло.
хаб хорошо бы повесить на верхнюю дырку… столкнулся с такой же проблемой. сервы у меня такие же. забил =)
[QUOTE=Graf_in;2389987]уважаемый Владимир, я постарался понять и, простите, догнал, что Вы хотели до нас довести…
Артем, в догонку…Если коротко, я хотел высказать свое предположение уважаемому форуму, что механизм бесфлайбарной головы АТОМа имеет лишнюю связь, и это ставит под сомнение его работоспособность, как механизма. Т.е., работать какое-то время он, конечно,будет(насилуя себя), но в месте, где вилка тяги крепится к поводку цапфы возможно скорое разбалтывание (разрушение) крепежа вследствие знакопеременного изгибного нагружения последнего со всеми вытекающими последствиями.
У меня тоже был такой момент в настройке, проконсультировался у Microbeast гуру, он сказал, что ничего страшного, главное в этом шаге настроить именно 6 градусов.
Тоже закрепил на нижнюю дырку и забил.
Игорь спасибо, попробую примерить
просто данные подкосы мне нравятся тем что убить их сложно
Артем, в догонку…
были подобные сомнения перед покупкой. после того, как я увидел и потрогал сей механизм, сомнения практически развеялись. очен хочется статистику по крашам. т.е. как ведет себя эта бошка после встречи с землей?
у меня пока таких данных нет.
подкосы на 500-й надо ставить от 6 HV
а я все же надеюсь, что подкосы ставить не придется. почитал мнение Димы на этот счет, но пока сам не упаду неудачно, ставить их не буду =)
микробист атаковал российский рынок? что ж все так от него прутся?
цена у него приятная. более Российская
Артём, подкосы тут играют больше эстетическую роль, чем конструктивную.
Нравится/не нравится.
а вот Пирандо Дмитрий чего-то лечил подкосами. я когда в 3-й раз темку перечитывал… лень искать.
Была пара крашей, с головой ничего не произошло, гнуться там нечему )). В целом - более 150 вылетов - голова ФБЛ себя прекрасно чувствует.
Артем, на сколько помню он лечил поломку зубьев сервы рудера. Здесь rcopen.com/forum/f116/topic127281/266 пост № 267
точно. из-за того, что балку загибало и тягой ломало зубья. только, вот, серва у меня не простая. вдруг, будет жить долго и счастливо, не взирая на загибы балки при крашах =)
Принимайте новичка! Я тоже заказал себе такой. Только пока версию с флайбаром.
Почему только ? 😉
Флайбар рулит!
Перейти на “синтетику” в виде безфлайбарной башки всегда можно,
но настоящие джедаи летают с палкой!
Да, я думаю для новичка флайбар самое оно. Только ждать его долго. На сайте они в наличии, но как оказалось, будут только на след. неделе. Буду ждать(
облетал. конечно, не без косяков: и регуль перенастраивать пришлось на морозе, и v-bar подстраивать надо, но это все мелочи, которые не смогли испортить первое впечатление от сего замечательного аппарата.
сильно порадовал стоковый мотор в связке с CC100А и Kypom 6s 2600mAh 45C.
к сожалению логи снять поленился, да и необъективно это будет. сейчас ещё паки приедут. будет и выборка, и условия благоприятные для li-po, и полет будет другим, т.к. это было так… настроить, подлетнуть, попытаться нагрузить ОР.
ещё порадовался v-bar’у микадовскому. теперь я ещё больше хочу прихода ранней весны и плюсовых температур.
настоящим джедаям пофиг пала или электронный мозг.
полетал в праздники на атоме. впечатления самые положительные.
А качалки для серв там идут в комплекте или надо было заказывать отдельно?
В комплекте, на футабу и жр, но и к другим сервам, я думаю, подойдут.
Задержали мой Атом на таможне, непонятно почему:(. Сказали ждите уведомления.
подскажите, кто знает…
поломал малась цапфы ХР. тут в теме Пираномэн писал что-то про хвост от элайновской 500-ки. только я так и не понял, он хаб хвостового ротора вместе с цапфами от рекса 500-го ставил или без? т.е. вопрос мой звучит так: подойдут ли цапфы от t-rex 500 вместе с хабом ХР на атома, ибо отдельно родных цапф в Москве нема, а от рекса оно на 300 рупий дешевле и металл. или лучше родные ставить?
З.Ы.: не падайте на хвост - зае устанете хвостовой вал выдергивать =)
кто где берет винты с гайками м2,5х18?
гайки видел в роторе, винты - в ефлае. а варианты по-проще имеются? может откуда скрутить можно?
Вот тут (не реклама): www.papabolt.ru/contacts/ при оптовой компании есть розничный магазин с хорошим ассортиментом DIN912. Единственное, чего не нашел - это самоконтрящихся гаек М2.5, купил обычные. За пару десятков болтов и гаек - всего лишь 120 рублей.
