Очередная диковинка в России, Compass "ATOM 500", "Другой" электровертолет 500го класса
Вот тут (не реклама):
спс, отличный магаз. только режим работы у него тот ещё. попробую как-нибудь выбраться…
Единственное, чего не нашел - это самоконтрящихся гаек М2.5, купил обычные.
а эти не подойдут? www.papabolt.ru/gayka/din_985/
Товарищи Атомоводы, у кого-нибудь есть лишний стоковый мотор на продажу?
Дим, что ты с ним сделал ??? Он же монументален, как пирамида Хеопса…
Так у меня его и не было, я тушку полность пустую брал. Вот теперь хочется попробовать стоковый мотор))
rc711.com/…/6s-motor-1050kv-for-atom-500e-p-2968.h…
попробуй, Дим. отличный мотор.
только к мотору ещё и пиньен заказывай 10Т.
Кстати да, пиньон 10-ка в хозяйстве очень полезен.
Его и хотел заказать, но думал, может у кого после апгрейда остался… У меня уже есть скорп 3026-1210, но мне ненравятся его кв, никак у меня реальные обороты не сходятся с рассчётными.
Обязательно. 0.5 мм.
И вроде как рама, кроме мотора, уже собрана на локтайт?
Все, разобрался, там походу дела временный штырь стоит вместо флайбара, который тоньше. Я имел ввиду поперечный люфт.
Еще подскажите один момент. Прочитав первые посты не совсем понял как крепить хвостовой редуктор на балку. Нужно сверлить отверстия насквозь? Или просто надсверлить чуть-чуть небольшое углубление?
одеваете редуктор на балку, отмечаете 2 точки для крепления редуктора, снимаете редуктор и делаете отверстие глубиной ~0.5-0.7мм сверлом ф2мм.
Толщина стенки балки ровно 0,55 мм. Это значит что отверстия будут сквозными? Тогда 2 болта проникают внутрь балки и просто служат стопором, но не зажимают балку, я правильно понял? Мне кажется, что это не правильно, тем более, что в мануале ничего не написано про сверление отверстий.
Я сверлил насквозь. За счет чуть меньшего диаметра сверла болт врезается в балку и хорошо её держит. Вот тут есть видео по постройке (нужна регистрация на форуме): www.helifreak.com/showthread.php?t=98190&highlight…
Боб там рассказывает, что инструкция рекомендует не сверлить, однако он сам сверлит и считает, что это правильно.
Я не сверлил. При закручивании болтиков дырки сами получаются. Балка в месте дырок практически не деформируется, весьма аккуратные дырочки в итоге.
Я думаю, что если болты все-таки должны войти в балку, а не просто держать ее, то лучше просверлить, а то так можно и резьбу сорвать.
Нарезать резьбу в балке явно не получится, тонкая стенка. А вот что если изнутри гаечками прихватить, или оно того не стоит?
Ну если хочется просверлить - кто же против? А вот гаечками не надо. Нет там нагрузок на растяжение, болтики препятствуют проворачиванию редуктора на балке. Локтайта достаточно. Хотя, после смены третьей балки резьба и не собирается срываться.
ПС
Собственно, я никого не отговариваю сверить. Сам сверлил, когда первый раз балку собирал. А во второй раз забыл просверлить и с удивлением обнаружил, что винтик не гнет балку, как я предполагал, а “пробивает” дырку.
А вот гаечками не надо. Локтайта достаточно.
Так ведь локтайт будер держать сами болтики, а я имею ввиду, как сделать, чтобы балка в редукторе стояла мертво.
Не заморачивайтесь! Посадка плотная, винтик предотвращает соскальзывание и поворот. Все там жестко получается.
Это правильно.
Просверлить, винты завернуть на локтайт и забыть 😉
Или не сверлить 😁
Мануал то ведь тоже не дураки писали (хочется надеяться) 😁
Да, приступив к процессу сборки я понял, что балка там действительно посажена плотно. Болты предохраняют от проворачивания и сосказывания. А у кого нибудь есть мануал в элекронном виде? Все ссылки на оф. сайт, но там не скачивается.
Да, с сайтом они явно что-то не доделали…
Я выложил вот сюда: narod.ru/disk/8389756001/Atom500manual.pdf.html
Собрал голову, но углы лопастей получаются от минус 20 до плюс 5 примерно. Какие линки регулировать?
