Очередная диковинка в России, Compass "ATOM 500", "Другой" электровертолет 500го класса
Кто нить встречал пиньен 11Т на 500й? Что-то никак подходящего не найду.
Тягу можно сделать из простого длинного линка и двух наконечников 02-0709ST
Артем, такой позиции в их номенклатуре нет. Ищи только апгрейды сторонние, но думаю тут проблемы будут.
Я не помню на 6HV или сюда подходит пиньон Мод1 от 700ки элайн…
Тупость немного написал…
Если основание которое идет к цапфе живо - берете обычный линк тот что я написал плюс длинный болт плюс кусочек карбоновой трубки.
Еще б если пиньон от 700ки был не косой…
700ки был не косой…
Как бы есть и прямые … надо искать старые там мод1 и вал 6мм по-моему.
а на моторе компаса вал не 5мм?
Другой вопрос - у мотора подшипник съел вал.
Ввиду того, что рем.комплект стоит 50$, то на какой мотор лучше поменять?
Максим, кстати ты мотор еще не продал?
восстановите вал или можно посадить на вал втулочный фиксатор
будет держать 100 проц
следить за подшами и контролировать зазор
Алексей,
Если можно, то поподробнее. Как можно восстановить вал и какой фиксатор стоит использовать?
Тоо 2dfx
Берёшь вал основого ротора от 450-ки, обрезаешь в размер, снимаешь лыски под пиньён и т.п. Если надо проточки, то зажимаешь в дрель и надфилем делаешь канавки под стопорные кольца. Зазоры выбираешь шайбами. Подши крепишь на любой фиксатор.
Полетели. 😉
Посмотрел - не подойдет. Вал от 450ого - 5мм, а у мотора в основании 6мм.
Там вообще конструкция не разборная. Вал впрессован и даже нет винтиков, которые держат вал с колоколом. В принципе его можно высверлить и впрессовать новый. Но это нужно искать пресс, что сейчас является проблемой.
Быстренько начертил и фото сделал.
Охренеть, неразборная?
Тогда возьми втулочный фиксатор для резьб, с возможностью фиксации большого зазора. У тебя вал реально погрызан. Попробуй на него установить подш.
А вообще - жопа. Как это вал не съёмный?
Как то его туда всунули и зафиксировали?!
Идеи кончились:)
Если вал туда запрессовали, то его можно так же выдавить прессом. Просто пресс нужен, или тиски. Можно молотком выбить, но это хуже.
У меня на 600ке вал сильнее просажен. Вклеил подшипник на вал-втулочный фиксатор. Пока полет нормальный.
Подскажите пожалуйста про хвостовые лопасти.
Компасовских в наличии нет, смотрел другие на 500-ку - они все на болт 3мм. У нас 2мм болт.
Какие лопасти и где можно купить в Москве?
Я ставил карбоновый от Тарот 500 (с проблемой болта не столкнулся), кстати на 6HV тоже карбон Таротовский
Я ставил и пластик и карбоновый от Тарот.С проблемой болта , тоже не столкнулся.
Стоят и ставлю пластиковые KBDD 70mm или от трех 500го.
Но ведь лопасти от тирекса 500 ставятся на болт 3мм…
На болт внимание не обращал. Все ставиться на ура.))
У меня стоят такие под винт м3, вешал под стрейч от 600-ки 92мм полёт нормальный
В итоге - заменил подшипники (126zz и 696zz) и вклеил на зеленый фиксатор, который продают как вал-втулочный.
У него возможный зазор до 0,32.
Через 24 часа все высохло, люфта нет.
Сегодня погонял - после 5 полетов люфта не появилось, вал не проскальзывает.
Спасибо всем кто помогал в этом вопросе.
ПС - купил в автомаге за 400р. DoneDeal DD6692
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"458f8ed03df9550077787384":{"_id":"458f8ed03df9550077787384","hid":19194,"name":"Nikolik","nick":"Nikolik","avatar_id":null,"css":""},"467122e63df9550077783b9d":{"_id":"467122e63df9550077783b9d","hid":23825,"name":"art07","nick":"art07","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4cf967e83df9550077759215":{"_id":"4cf967e83df9550077759215","hid":75929,"name":"alexfly","nick":"alexfly","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"50101c3e3df9550077741b30":{"_id":"50101c3e3df9550077741b30","hid":122895,"name":"2dfx","nick":"2dfx","avatar_id":null,"css":""},"535f88f23df9550077729b08":{"_id":"535f88f23df9550077729b08","hid":200862,"name":"Дмитрий_Кутилкин","nick":"Дмитрий_Кутилкин","avatar_id":null,"css":""},"539d0bf83df95500777282ec":{"_id":"539d0bf83df95500777282ec","hid":203271,"name":"sergiotachini","nick":"sergiotachini","avatar_id":null,"css":""},"5460e9de3df9550077723dbd":{"_id":"5460e9de3df9550077723dbd","hid":210959,"name":"Евгений_ex3m","nick":"Евгений_ex3m","avatar_id":null,"css":""},"55d23e003df955007771a61b":{"_id":"55d23e003df955007771a61b","hid":231658,"name":"ho77ab","nick":"ho77ab","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4967825c3df9550077a25f38","hid":127281,"title":"Очередная диковинка в России, Compass \"ATOM 500\", \"Другой\" электровертолет 500го класса","views_count":122049,"last_post_counter":1287,"cache":{"post_count":1251,"first_post":"4967825c3df9550077a2659e","first_ts":"2009-01-09T16:59:08.000Z","first_user":"446370603df955007778b24d","last_post":"5ba8ef153df9550077a26faa","last_post_hid":1287,"last_ts":"2018-09-24T14:05:09.000Z","last_user":"5460e9de3df9550077723dbd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1251,"per_page":25,"chunk_offset":1150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
