Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
дешевые гироскопы с пьезодатчиком МОЖНО И НУЖНО триммировать.
гироскопы с запоминанием входного сигнала при включении, к которым и относится HK401, триммировать нельзя, не нужно и безполезно.
При увеличении чувствительности гиры хвост начинает уводить в другую сторону.
снимите гироскоп (либо чувствительность в ноль) и настройте верт БЕЗ него, сразу увидите все свои проблемы.
Приехала серва DS480. Мля! какая она мелкая! Надеюсь функцию выполнять будет исправно.
Ага, щас! Этот гироскоп прекрасно триммируется. Ну ладно, вам бесполезно, вы и не триммируйте 😉
А в режим без удержания переключить нет? Обязательно надо сексом в гамаке заниматься?
Ну как, он триммируется, но до первого выключения. А потом надо опять перевести триммер в 0 и после включения заново триммировать.
Тоже про это подумал. Переключу гирик в режим без удержания попробую настроить. Но вот почему при регулировке чувствительности хвос уводит в разные стороны!? не понятно.
Честно говоря - не помню, запоминает ли он это. У меня уже месяц, как 750-й стоит. Но даже если и так, то лучше триммернуть, чем постоянно стик в одну из сторон придерживать, ИМХО.
Что за гирик? На много ли он лучше?
Ровно на их 100 долларов разницы в цене он и лучше 😉
Гироскоп - Алайн-750.
интересно какой гироскоп наилучший в сочетании цена - качество!?
Spartan
Валерий, вы категорически уверены, что скажем Спартан Кварк лучше Алайна 780? Если да, то почему (не считая возможности тонкой настройки через компутер)?
напоминаю - rcopen.com/forum/f65/topic165129/125
какие-то другие гироскопы возможно и надо триммировать, этот - нет. надо хвосто настраивать.
После поста Евгения (Польски) даже боюсь что-то сказать. 😃
А по поводу разницы спросите у Детонатора, его слова: “Если летать не глядя, Спартан узнаваем в полете и отличается конкретно от любого гирыча, и хвост держит так, как другие гиры не держат при ЛЮБЫХ маневрах”.
Хм. Может и зря я 750-й прикупил, надо было еще баксов 30-40 добавить и Спартан взять… ну может потом так и сделаю.
На ХС можно было и не добавлять. Со шнурком 130 у.е получается.
Да я на барахолке брал за 90 у.е.
А че, нормально вроде взял. Всяко если решу спартан брать, за те же 90, ну пусть за 85 и продам.
Тогда понятно почему дешевле.
-3/0/+9, взлёт на 60-65% стика газа и будет полное счастье в нормале
взял угломер и с точностью так настроил - Не помогло. Видимо дело в пиньоне, 12т и 3450 об.в видимо не дружат для резвости.
Полностью согласен.
такие слова проверяются слепым тестированием. легко сказать “это спартан” если сам его туда поставил. но такие тесты, насколько я в курсе, предпочитают обходить стороной.
А пак какой и регуль?
Завтра посчитаю сколько у тебя оборотов реально на роторе, если ответишь на вопрос строчкой выше:-)
Этот Спартан можно поставить и летать без USB программатора ? или нужно обязательно покупать hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
пак зиппи флаймакс 2200 3S 25C, регуль HIMODEL 45A PRO
это вы о чем? о проводе?
Примерно от 2550 на мах. шаге до 2850 с мин. нагрузкой от ротора. Мотор в пике отдаёт около 400вт.
Резкого отстрела с этим моторсэтом не будет как по нехватке оборотов на 12-м пиньёне, так и по недостатку мощности, если поставишь 13-й пиньён.
Зы: попробуй немного зажать максимальные шаги на лопастях ОР. Например подлетни при +9 и +8 градусах на максимуме и посмотри, как будет вести себя верт в воздухе.
