Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)
P.S. Научите КАК делать ссылку на продукт чтобы не высвечивался весь эл. адрес???
Сверху над сообщением рядом с буквой U, надо на нее кликнуть. Убрать, юрл и вставить свой.
Спасибо! В следующий раз попробую… а что насчет основного вопроса?
А ставить то на что собираетесь ? И зачем ВАМ 4S? Если не секрет конечно ?
На hk450… а 4S мне как раз и не нужен!!! я же и спрашивал КАКОВА БУДЕТ МОЩНОСТЬ при 3s?
Проще говоря какой лучше поставить:www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…[такой] или например ?www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…[такой]?
На hk450…
Зачем вам мощность. Да ещё китайская ?
Они порой сами не знают, что пишут. Или знают, и все равно пишут всякую ерунду.
Вам на этой модели важней что будет по Kv: 3550rpm/V или Weight: 70g (kv3700) (not including connectors)
К стати ссылки не получились.
А в Вашем случае: Адрес:Новосибирск. Лучше приехать rcopen.com/forum/f66/topic212611 и реально посмотреть, чем отличаются один мотор от другого.
+1
По ссылке yan77707, у них мотор при 15в и 40амперах, выдает 700ватт.
Это уже само по себе намекает 😁
Адрес:Новосибирск. Лучше приехать новосибирск. rc вертолеты. поляны и зал мочище.
Спасибо за приглашение! Но с моим графиком работы( сутки через сутки ) ехать с ОбьГес в Мочище… вобщем при всем желании сил не хватит… (((
А по мотору как я понял особо заморачиваться не стоит… любой из них подойдет… я правильно понял?
P.S. по ссылкам… раз 5 пробовал… видать не судьба… ((
Жесткий график.
Но лучше один раз увидеть, чем рвать себе мозг за китайские цифры в характеристиках двигателя.
А по теме: Что один мотор, что другой. Без большой разницы.
Возьмите пиньоны от 11 до 15. И на любом моторе подберете, что душе угодно.
Жесткий график
Тяжела и неказиста жизнь российского таксиста… ))
Ян,я тоже с ОбьГЭСа.Жду сервы на перекос и гиру и мой первый НК-450 GT будет дособран.Предлагаю все-же обьедениться и сьездить как нибудь в Мочище,поглазеть,поконсультироваться,посоветоваться ,если парни неоткажут…
У меня вот такой моторчик стоит. Мне пока хватает. Недостатка в мощности нет. Throttle curve настроен так - по краям 100 % , в середине 85 % . hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Правобережные пацаны будут рады, представителям ОбьГЭСовской диаспоры.
Вот я сказанул…😃
Дорога тут - rcopen.com/forum/f66/topic212611/13
У меня вот такой моторчик стоит. Мне пока хватает. Недостатка в мощности нет. Throttle curve настроен так - по краям 100 % , в середине 85 % . hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=9257
Хороший моторчик, но крыльчатка охлаждения, крайне не краше устойчива.
На некоторых партиях плохие подшипники.
Ответный респект с левого берега! (как нынче говорит вся прогрессивная молодежь ) )) Анатолий! конечно надо! Только сейчас у меня вертушка в “ангаре” зимует… сгорел Белтовский регуль… (( Надо заказать помощнее ну и двиг соответственно тоже…
Это не по теме. Тут все таки про клоны. Могут быть санкции.
Переползайте в ветку. rcopen.com/forum/f66/topic212611/18
Поищем регулятор - может и найдем. Зачем ждать лето…
кто-то сталкивался с таким косяком ? - люфтит вал ор на hk450v2 , новом ! в стороны болтается ! Думал , вал бракованный , купил валы - неа ! тоже самое. Чё за фигня ? подшипники значит косячные ?
подшипники вклеены?
куда их еще вклеивать то ! они там оочень плотно сидят , это судя по всему (если валы уже проверил) внутр обоима или сами подшипники левые…
Сегодня взвесил свой HK-450 (рама карбон, металл), вес равен 810г с акком! Не многовато-ли? У кого сколько весит подобное чудо?
Хе, мой 450-й весит 1,5 кг и даже прилично летает. 😃)
810 грамм - это очень хороший вес, не многовато, не переживайте.
Только что пошел взвесил свой Тарот 450 Про ФБЛ. Т.е. во первых ФБЛ (какие то граммы минус), во вторых у мну нет приемника - только малюсенький клоноспектрумовский сателлит. И при всем этом он весит 846 грамм, так что 810 - более чем.
Фух, успокоили вы меня! А то на НК китайси пишут что полетный вес 740 - 760 гр. я уж забеспокоился!😃 А приёмник у меня спектрумовский 6200-й вообще почти ничего не весит.
Максим, а почему он у Вас почти в два раза тяжелее моего? Шож у Вас там установлено?
Да у меня там разное оборудование для полета по камере. Я писал об этом у себя в дневнике.
Пилотажный 450-й у меня весит чуть больше восьмисот грамм, так что у вашего вертолета с весом точно все в порядке. 😃
удалено
Максим, я поражён Вашим летательным аппаратом! Почитал Ваш дневник и понял, что у меня многое ещё впереди в мире вертолётостроения! 😃 Удачи, успехов Вам в конструировании и получения МОРЯ УДОВОЛЬСТВИЯ от этого!
Пришла и мне посылка ! Собрал верт, отстроил сервы.А как настроить Кривые шаг и газ, режим холд на Turnigy 9x нигде не найти? Ткните пожалуиста носом!!! Верт T-Rex 450GT.Заранее всем благодарен!!!
