Думаю еще лопасти пора карбоновые ставить. Подскажите
Я вот на таких летаю hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Самое приятное в них - очень хорошо переживают падения. Один из таких комплектов у меня морковку в грунт выдержал…
Главное холд вовремя дернуть😁
Тarot 450 PRO - падение и в итоге валы основного винта погнуты . Причина непонятна смотрите
Собрал верт , аппу настроил (hk t6av2) . Подключаю акум , даешь газ , а мотор молчит ( , сервы шаг отрабатывают тока… В чём может быть дело ? Что смотреть , мотор или регуль ?? или то и то…
мотор такой banned link
регуль такой banned link
сначала передатчик посмотрите…
передатчик в полном порядке .
триммер газа в нуле? ручка газа в нуле?
при включении борта
Регулятор над откалибровать.
Smolett как ?
Регуль при подключении никаких звуков вообще не издает?
пищит , всё как и должно быть , но вот мотор не откликается (
некоторые варианты
откалибровать диапазон газа (включить передатчик с выставленным на полную стиком газа. Включить регулятор, и пока он не вошел в режим программирования, убрать газ до нуля).
посмотреть, не включен ли случайно HOLD на передатчике
посмотреть, правильно ли воткнута фишка с регуля.
канал газа в реверсе стоит
(всё проще, если есть еще один регуль и мотор, можно покомбинировать и посмотреть)
спасибо , сейчас буду пробовать , отпишусь.
кстати, а регуль в ТОТ канал включен? именно в канал газа?
Таки про это пункт 3 😃
регуль в 3й канал включен. Разобрался , оказалось всётаки реверснуть надо было… Регуль этот ни в коем случае не берите , вообще ниочем(…
Ффф я теперь с новым вопросом … Гира с ума сходит , по мере раскручивания ротора , хвост как метроном долбит … Пробовал две гиры - обе hk 401 b . Результат тот же. Я так понимаю не в гире чтоль дело ?
Или с настройками что-то ? Подскажите пожалуйста…
Что есть долбит? Серва дрожит? Из стороны в сторону бьёт?
Пока не понимаю. Но по крайней мере можно посмотреть, чтоб серва с гирой по типу совпадали, ну и чувствительностью гиры поиграть, если есть где.
Серва то какая?
Ежели гиру отключить совсем - бьёт?
Кстати, регуль то чем плох?😃 Греется нахолостую, что ли ?
Серва дёргается , будто помехи ловит . Серва вот такая banned link.
Есть hxt900 , попробую с ней.
Регуль - не настраивается ничего (ну по крайней мере с данным мотором) , старт с дёрганья начинается , ну и греется , да…
Я б попробовал воткнуть серву без гироскопа прямо в канал руддера.
А про 401 где то видел, что критичен по помехам по питанию, может регуль или мотор наводки дают при повышении нагрузки.
Спасибо , попробую. Если у кого подобное было , поделитесь решением данной проблемы …
Пробовал крутить гирик , предкомпенсацию настраивать - вообще ничего не меняется . Очень странно…
хм … перевернул гиру вниз , под балку , всё заработало как надо… Почему так ?? Гира стояла (нк401) крутилками вперёд .
Кто как устанавливал этот гиро ?? Поделитесь , с фото желательно .
где то вычитал что нужно так ставить ,у меня заработало сразу
крутилками вперёд .
крутилки должны смотреть вверх или вниз.
Может быть или в сторону головы или хвоста ?
нижняя и верхняя (с крутилками) площадки должны быть параллельны горизонту и никак иначе, в остальном вокруг вертикальной оси крутите как угодно.
Уважаемые , а подскажет кто , как режим удержания вкл на нк401 ? поиск пользовал , нашел , тока вот не понял, как замиксовать пятый канал на крутилку)). Аппа hkt6av2.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45244ddb3df9550077788baf":{"_id":"45244ddb3df9550077788baf","hid":17265,"name":"Fly","nick":"Fly","avatar_id":null,"css":""},"46c7d6eb3df955007778197e":{"_id":"46c7d6eb3df955007778197e","hid":27282,"name":"envisible","nick":"envisible","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"4826ee483df955007777b0e0":{"_id":"4826ee483df955007777b0e0","hid":34364,"name":"HikeR","nick":"HikeR","avatar_id":null,"css":""},"48ee5bf83df9550077776afa":{"_id":"48ee5bf83df9550077776afa","hid":39261,"name":"nain","nick":"nain","avatar_id":null,"css":""},"49f91d903df955007776ea86":{"_id":"49f91d903df955007776ea86","hid":47546,"name":"Саныч67","nick":"Саныч67","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b31bc623df9550077766a09":{"_id":"4b31bc623df9550077766a09","hid":58377,"name":"wertwolf","nick":"wertwolf","avatar_id":null,"css":""},"4b5ae5d63df95500777655e2":{"_id":"4b5ae5d63df95500777655e2","hid":59981,"name":"anton_fmx","nick":"anton_fmx","avatar_id":null,"css":""},"4b8976b43df9550077763dd0":{"_id":"4b8976b43df9550077763dd0","hid":61936,"name":"Smolett","nick":"Smolett","avatar_id":null,"css":""},"4beabd7a3df955007776101b":{"_id":"4beabd7a3df955007776101b","hid":65859,"name":"VIKTOR50","nick":"VIKTOR50","avatar_id":null,"css":""},"4c028da53df9550077760571":{"_id":"4c028da53df9550077760571","hid":66763,"name":"toleg","nick":"toleg","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91120,"last_post":"6630ce9c6371a12da9580ed6","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-04-30T10:57:32.635Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"49a325113df95500779f6158","hid":132292,"title":"Самый дешевый клон T-Rex 450 - угадайте цену:)","views_count":168334,"last_post_counter":2378,"cache":{"post_count":2311,"first_post":"49a325113df95500779f649b","first_ts":"2009-02-23T22:37:05.000Z","first_user":"457478a03df95500777879d7","last_post":"4f3d181a3df95500779f7754","last_post_hid":2378,"last_ts":"2012-02-16T14:52:10.000Z","last_user":"49f91d903df955007776ea86"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":2311,"per_page":25,"chunk_offset":2200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
