HK-500GT
finker
И Я себе заказал такого зверя правдо уже метал карбон полностью HK-500CMT
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - не зря тянул время )))
комплектуха железа
Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro
Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec - голова
Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec - хвостик
Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC - контроллер
Spec.
Cont. Current: 85A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6 Cell Lipo / 5-18 Cell Ni-XX
SBEC: 5.5V/ 4A Output
Weight: 60g
Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class)
Specifications:
Dimension: 37mm x 56mm, 76mm(with shaft)
Weight: 193g (kv1600) (including connectors)
Voltage: 3-6S
Max current: 55A
Diameter of shaft: 5mm
Length of front shaft: 20mm
ESC: 65A
Ну и в спарке 2 АКБ ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C - для начала думаю хватит
жду с нетерпением - регули тока в минусах остались (
Саныч67
ivanco:
вот похоже регуль
Не туда смотрел - спасибо.
Это тоже надо не забывать или что то похожее.
Turnigy Programming card for Tz85A ESC
finker
ivanco:
вот похоже регуль
да этот самый - парни уже ставили говорят хороший - 4А BEC тянет нормально - внешний не надо ставить
Саныч67
finker:
С таким или этим внешним все таки спокойней.
4 ампера все таки маловато .
finker
внешний лучше не спорю - но если этот тянет нормально какой смысл внешку ставить? да и помойму 4а вполне хватает, пощитайте по току…серва на пиках примерно если даже 1А будет жрать …как раз 4ампера (на 4 сервы), гиру и приемник в счет не беру они там совсем мало жрут…да и чтоб серва жрала 1а это как ее надо нагрузить то? это если только жестко 3d летать или если что то подклинивает
Саныч67
finker:
Все эти расчеты - муть голубая.
Начинать надо с того что в регуле 4 А., то же китайские.
А основной плюс внешнего бека это возможность избежать перегрева. От регулятора.
У меня на 450 стоит такой регулятор с этим БЕКом. Регуль чуть теплый при +36 градусов на улице. И БЕКу хорошо… и я доволен.
Вот смотрю что поставить на 500 -ку.
finker
а вот тут вы зря так - без расчетов это и есть муть голубая, вы хоть ра замеряли ск-ко серва жрет ?.. вобщем сппорить и доказывать что то не хочу и не буду - у вас свое имхо (муть голубая) у меня свое
Саныч67
finker:
Может и зря. Только в этом случае - пусть будет… 😒
finker:
Кода Ваше “имхо”, превратиться в трудно объяснимый краш. 😢
Вспомните этот разговор… 😉
А это так, на всякий случай - rcopen.com/forum/f60/topic156354
finker
я ж говорю я с вами не спорю - внешней BEC лучше - но попробуемс
DanNsk
Саныч67:
Не ну на 450ке в оригинальном регуле стоит обычный линейный стабилизатор , при питании 5v бортовом , батарее 3s и токе 4а (в пике, ессно в основное время меньше) нужно рассеять мощность (12.6 - 5) * 4 = 30.4 вт при том что стабилизатор там еще и не в одиночку греет радиатор он может немного прегреваться ну и термозащита может его подпридушивать. А в данном регуле вроде как если правдивый импульсный регулятор стоит, то почему нет.
Саныч67
finker:
Посмотрел отзывы по этому регулятору. Человек пишит что по какой то причине, не понял. он использовал его на Рапторе90 с отдельным БЕКом. Посмотрите. почему. Моего английского не хватает.
DanNsk:
В каком месте это написано ?
А на этом регуле обычный линейный стабилизатор или импульсный ?
DanNsk
Саныч67:
На этом думаю линейный, а там специально указано что SBEC - Switching BEC.
finker
это получается импульсный ?
DanNsk
Саныч67:
не нашел тут отзыва hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…, максимум что мог бы предположить то что вот в соседней теме про рекс написали что Align 610 сервы жрут суммарно до 10а и выше - может не справляется
finker:
Я думаю да , если китайцы не придумали других расшифровок типа Simple BEC или Super BEC 😃
finker
Align 610 :
Параметры
Применимость Вертолеты
Типоразмер Стандартная серво
Усилие при 4.8в 9.6 кг
Усилие при 6.0в 12.0 кг
Скорость при 4.8в 0.10 сек. / 60 град.
Скорость при 6.0в 0.08 сек. / 60 град.
Размер 40.3мм x 36мм x 20.1мм
Вес 52.2 грамм
Редуктор Металл (Титан
естественно 4А не хватит для таких серв они расчитанны под 10 КГ - это не для 500 класса - как минимум 600-ый…если не 700ый
Саныч67
DanNsk:
не нашел тут отзыва hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10331,
Нажимаешь сюда Click here to see all reviews - выходят все коменты…
В оригинале это так :
Customer Rated 3/28/2010
Customer
I bought this ESC for a Tiger Raptor 90 electric conversion and it works fine. Too bad the included BEC only puts out about 0.5vdc. Had to buy a separate Castle BEC to make up for included Turnigy one not working. Oh well, the ESC part of the card is working well. Like the form factor and packaging.
Что написал не понятно…
finker:
Это да и вес великоват. Зачем тогда лез с коментами.
DanNsk
Саныч67:
Customer
Странно, похоже я просто текст не весь оттуда скопировал…но не суть , похоже он имеет виду что у него просто встроенный бек вабще не заработал - выдал 0.5 вольта, а сам ESC заработал отлично.
finker
а может он его просто сильно подгрузил ))) или сжег - такую нагрузку дал…
Саныч67
DanNsk:
Так мы и обсуждаем, вроде БЕК
finker:
Или просто брак…
evgbog
Люди, а чем липучку клеить на пластиковую площадку на верте? Чего-то у меня отпасть все время наровит.
ILYA-SPb
DanNsk:
Советую запитать приёмник и гироскоп от БЕКа регулятора , а все 4 сервы от отдельного БЕКа , а от приёмника к сервам пустить только по одному импульсному проводу. Разнеся их по питанию вы избавите себя от проблемы потери приёмником части пакетов , из за импульсов большого тока сервомашинок , а также разгрузите регулятор , а в случае замыкания в серве спасёте его.
HikeR
ILYA-SPb:
минусы питания не забудьте соединить 😉
Саныч67
ILYA-SPb:
Наверное лучше два. Белый и черный. Красный убрать.
Или два крайних оставить. Средний убрать.😒
