HK-500GT
Минусы на сервы и так приходят через выносной БЕК. А если вы минусы серв пустите через приёмник то плохой (минусовой) контакт штекера приёмника может сыграть злую шутку и при больших импульсах тока ( исходящих от серв) может , на мгновение , оставить приёмник без питания. Коллапс обычно наблюдается , когда одновременно срабатывают все четыре сервы (например при переворотах в инверт и обратно вертолёт может проваливаться на метр-полтора , а затем резко подхватываться - это говорит о потере части пакетов приёмником из за проблем с питанием). А особенно если сервы цыфровые , а тем более если они ещё и corelles.
Так что питание на гиру и приёмник отдельно , а на сервы отдельно , а от серв к приёмнику по одному импульсному проводу.
На практике всё это работает как надо.
Люди, а чем липучку клеить на пластиковую площадку на верте? Чего-то у меня отпасть все время наровит.
Если липучка хорошая - она не отвалится… Попробуйте приобрести липучки вот такие
helidirect.com/align-hook-and-loop-tape-h60129-tre…
не оторвете)).
Липучку я уже купил с HobbyCity. Вроде пишут хорошая. Вопрос, чем ее наклеить на металлическую планку держателя аккума. Эпоксидкой? или суперклей?
Так она же самоклейка.
А что за липучка такая что не клеится?
По крайней мере , которую рекомендую, я сам еле оторвал когда приклеил… У меня на более взрослых моделях такая липучка нормально акки держит
Дык вот.
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Другой у них не нашел.
Дык вот.
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…Другой у них не нашел.
Неее это не липучка это … г…
ты порыскай на просторах то …
например тут
readyheli.com/EFLH1528-E-Flite-Blade-SR-Hook-amp-L…
или тут
www.amainhobbies.com/advanced_search_result.php?ke…
Очень удобные кстати для батарей
свои липучки брал в пилотаже, удалить её после наклейки реальная проблема, для повторного применения использую горячий клей, считаю его оптимальным, ибо циакрин не всегда держит, а эпоксидка явный перебор.
Да горячий клей супер конечно цена вопроса 115 рублей с пистолетом, но лепучки на ХС держат нормально и если она использована лучше наклеить новую…
Идете в любой магазин “Ткани”. Берете липучку по 17 руб\метр (Цена в НСК), за две части.
Шкурите мелкой шкуркой площадку.
Клеите на клей Супер-момент. 20 рублей маленький тюбик.
Мазать клеем только липучку.
Ждете 1 час и ВУАЛЯ…
Вторую часть, так же на акк. Только надо не много за шкурить термоусадку. И обезжирить.
И в полет…😉
Дык вот.
вот и я получил данный девайс, при осмотре и сборке очень понравился, все садится четко на свои места - нигде и нечего подгонять не нужно.
Сегодня собрал ( получил удовольствие ) - завтро попробую подлетнуть - чайник еще, 3D не умею …
А я долетался. В полете видимо из за вибраций от разъема сателлита приемника (Хоббисити мать его!!!) отпал белый проводок и последствия не заставили себя долго ждать - на высоте метров 10 в инверте потеря связи и стремительная неуправляемая “посадка” на голову с разгону. Собрал все что нашел, принес домой и сижу вот курю бамбук, прикидываю во сколько мне этот проводок обойдется 😦
может все таки “вибрации мать их!!!”?
сегодня опробовал 500 ку - впечатления:
стабильный до ужаса (сравниваю с 250м - другого не было), весит практически сам, понравился, очень “мягкий” в управлении - с настройкой и сборкой заморочек вООбще не возникло, правдо 2 акка маловато
вот видюха
ругайте …
сразу скажу я не профи и жестко отжигающего видео тут нет
Без кабинки не солидно 😃
Затяните болты основных лопастей, слишком свободно они у вас ходят.
спб, затяну - а кабина вся покацанная пришла - но уже купил другую
пока такой проблемы не возникало
Господа, только у меня уже второй раз ломается болт держащий хвостовые цапфы?
пол верта потом меняю.
Вот посмотри, я здесь писал rcopen.com/forum/f19/topic181260/38
У меня отстреливалась хвостовая цапфа именно по той же причине. Благо верт был достаточно далеко и от меня и от зрителей.
Сейчас провел эксперимент на качество тех самых винтов. Взял обычные бокорезы и с легкостью перекусил пополам винт цапфы ХР с хоббисити. В запчастях нашел коптеровские межлопастные валы с винтами от 450 V2. По размерам винты идентичны. Перекусить коптеровский винтик не получилось, более того он оставил на кромках бокорезов заметные вмятины. Эти винтики и поставил на хвост 500GT. И всем владельцам этой чудо техники так же посоветовал бы заменить эти копеечные детальки из за которых я уже один раз восстанавливал пол вертолета.
может както закалить из можно?
Надо просто болты эти на нормальные заменить. У меня болт лопнул когда я пытался его выкрутить, на новом хвосте (сажал все на локтайт) причем усилий особых я не прилагал.
вобще-то при выкручивании, растяжении и срезе действуют совершенно разные силы. твердый и прочный материал можно легко разбить или срезать, к примеру, а прочнейший титан довольно легко поддается растягиванию.
но болтики заменить конечно же стоит ;)
сегодгя третий раз болт лопнул! ки… зы сра…е! болты были от 450го тоже китая
где ещё взять болты ума не приложу.
в этот раз уже без паники сел на шасси. балка и лопости в этот раз выжили.
