Начинаю с CopterX 450
mavicman
Shimano:
Вы знаете какая температура горения лития ??
Чугунный котелок прогорает.
А стекло совсем не горит и не плавится.
Когда АК сгорит, никому не будет дела до того, осталась ли подкладка целой ))
+100500
У меня лежат во втором холодильника в пластиковом контейнере.
Это один контейнер, есть еще второй ))
Судя по тому что выкладывают в интернете, LiPo дымит дымит, потом кратковременно вспыхивает, это точно не долговременное воздейтсиве и железо явно выдержит. По крайней мере в такой жесте банке можно легко жечь пластик, дерево, беннзин, и ему ничего не будет. Попробуйте поставить над газовой плитой и также ничего не будет не прожжет. Из того, что нагуглил температура кипения лития меньше чем плавление у железа. Так что без пруфа прожигания железной банке я не верю. Это явно лучше чем ваш горючий пластиковый контейнер в холодильнике.
Shimano
Moonlight_Dreamer:
А у тебя счёт холодильников слева направо или?
я в ступоре, а почему я решил что это второй холодильник, может он первый или третий ???
нет, не третий точно, у меня их всего два )))
в общем есть над чем подумать.
mavicman:
у меня на столе горел, на мое счастье маленькой емкости, так что не надо мне рассказывать как оно выглядит )))
Moonlight_Dreamer
Ага… Самолёт сгорает раньше, чем до него добежать успевают…
mavicman
Aksel81 также хранит и заряжает в жестяной коробке от печений:
rcopen.com/forum/f88/topic416947/61
Вот такой у меня пакет для lipo один в один, на тесте видно что основной материал снаружи что из стекловолкна не горит вроде, но всер равно горелка прожгла сумку насквозь (15 мин 19 сек). А внутри прокладка сразу загорается, которую я снял. Но от контакта с сумкой чешутся руки.
Для сравнения на видео горелка жжет жестяную банку - 4 минуты и не прожигает:
Так что забудьте байки про то что жестяная банка хуже сумки из стекловолокна. Банка лучше.
Также газовая горелка из жестяной банки не прогорает и не плавится, а температура горения газа: от 800 до 1970 °с
Aiwan
mavicman:
Тема липо не раскрыта. Кроме горелки надо испытать еще под экскаватором или катерпиллером.
Вот тоже уговориваю жену купить небольшой ларь для аккумуляторов, всего 200 литров. Думаю хватит для моих нужд. А еще там можно мясо и рыбу хранить. 😁
mavicman
Обязательно в жестебанке от чая нужно делать отверстие для сброса давления иначе такая банка просто выбросит крышку наверх и пламя открыто будет сверху гореть. Хотя если сверху ничего нет это также отличный вариант главно аккумы если горят то горят в негорючей емкости. Если это багажник или холодильник то сверху есть что-то и думаю просто что можно сделать пламягаситель:
Взять металическую крышку от банки и в ней насврещито отверстий в крышке жестебанке также насверлить отверстий для сброса давления. Далее эту в эту крышку от банки положить металлическую губку для посуды (часть что влезет). И прикрутить эту крышку с губкой на саморез к крышке жестебанки изнутри.
Так работает пламягасители в авто, проходя через жестяную губку пламя задерживается а давление газов проходит.
Moonlight_Dreamer
mavicman:
mavicman:
mavicman:
Пешы исчо!!!😂
Shimano
mavicman:
Более того жестяная банка не прогарает когда ее используют как тигель для плавки алюминия газовой горелкой:
вы этот “тигель” руками потрогайте, а потом нам расскажите ))
как вы думаете, какая температура будет рядом с раскаленной банкой?
И в конце то концов, вы кого и в чем хотите убедить, я же вам даже фото показал, как храню свои ЛиПо.
И у меня в основном 4S 6S от 2200 до 2600 мАч.
mavicman:
а еще лучше, завязать с этим хобби и спать будете спокойнее )
mavicman
Я видкл как вы храните lipo - можно сказать никак, никакой защиты, в пластиковом контейнере. Хотя можно было бы несгораемый ящик сделать.
По поводу маразма в чем маразм если можно себя обезопасить положив аккум в жестяную банку как делают многие на форуме, ссылки что так делают многие я привел выше.
Дырку делать нельзя так как в случае чего их такой банке как из горелки будет идти пламя. Прикрутить еще одну крышку с пееходом через губку изметалла займет 1 минуту, и насверлить отверстий еще 2 минуты. Хороший контенер получится. И уверен он рвет все байки что литий батарея продигает жесть с температрой плавления 1500С.
Gennady_r
Андрей_В:
Ну да, аж два раза.
Окромя инструкции, надобно бы еще здравый смысел иметь и мозги включать. Хотя бы по мере необходимости. Непонятно и резко?
Почитайте, тоже уважаемый, на ночь глядя… :rcopen.com/forum/f88/topic416947
это смотря какие у тебя мозги! Иногда лучше прислушаться к рекомендациям завода-изготовителя…
плотник_А
mavicman:
Не горят аккумуляторы при правильной эксплуатации! Вы-же не помещаете в противопожарный пакет акк используя на модели, хотя там вероятность получить пожар во много раз больше.
Если храните в напряжение хранения, при допустимых температурах хранения, нет никаких причин для возгорания.
Тоже самое касается заряда, если нет перезаряда, превышения токов заряда, КЗ и т.д., тогда ничего опасного просто не будет.
При эксплуатации на модели, не допускать переразряд, высокие токи нагрузки, механические повреждения, тоже ничего страшного не будет.
Вы хотя бы посмотрели статистику , в каких случаях получалось возгорание липо.
Я тоже храню в холодильнике, жена выделила внизу один отсек, у нас большой холодильник, а продуктов нет столько))))
mavicman
Береженого… В холодилтнике пусть уж он в жестяной банке хранится, внутри золодилтник пластиковый да и задняя стенка пластиковая. Все таки акки могут быть после небольшого падения коптера, после транспортировки, случайного перегрева и т.п. Их 100% идеальное состояние я не могу гарантировать, и дома держать минимум надо в ведре или в жестяной емкости. Открыто в пластике не годится.
Губанов_Игорь
mavicman:
Так делают действительно многие. Но - не от большого ума. Проку от таких действий - ноль! Это элементарная техническая неграмотность (вам уже пытались сказать, почему так бесполезна жестяная банка). И больше всего к подобным дилетанским высказываниям подходит:
Береженого Бог бережет, сказала монашка, одевая на свечку второй презерватив😒
mavicman
Губанов_Игорь:
Манашка сказал это больше про то что липошка расплавит жестяную банку. Ну ни одного видео не нашел доказывающе это. А прожженых спец сумок lipo уйма на ютьюбе. Просто тяжело признавать тем кто купил эти сумки что обычная жестяная банка от чая защищает даже лучше. Вы проверьте сначала проткните липошку в жестебанке, снимите как она расплавит это металлическое корыто, потом будете утверждать. А вот горелка с температурой около 1000С никак жестебанкну не прожгла, видео выше.
А вот спец сумку прожгла - видео также выше, я больше верю видео а не словам.
Andy08
mavicman:
Нужно идти к батюшке, каяться.😃😃😃 Шучу.
Разговор совсем о другом. Никому тут ничего не жалко. Вам просто пытаются объяснить, что при правильно подобранной нагрузке, режиме заряда и хранения - возможность возгорания практически равна нулю и предлагаемые вами меры защиты просто бессмысленны. Вот и всего делов.😃 Никто вас не отговаривает, храните как хотите. Главное других не сбивайте с пути истинного.😉
Shimano
Банка то может и не расплавится, не знаю, ни разу не пробовал ))
С другой стороны температура горения ЛиПо значительно выше 1000 градусов.
А самое главное, железо в отличии от стеклоткани - практически идеальный проводник тепла.
Раскаляется оно, тем более когда очень тонкое, практически моментально,
а значит все что находится рядом так же быстро может загорется.
Отсюда вывод, ваш холодильник, в случае возгорания АК в вашей банке,
загорится так же быстро, а может даже еще быстрее, чем мой, в котором АК лежат в пластиковом контейнере,
у пластика, к слову, теплопроводность ниже чем у железа )))
Andy08
mavicman:
Вы видели как в пластиковой полторашке кипятят воду? Вот тут тоже самое. Банка была полная и температура нагрева банки была немногоим выше 100 градусов.😃
mavicman:
Температура плавления алюминиевых сплавов начинается от 500 градусов.
mavicman:
С нетерпением ждем от вас этого подвига.😃😃😃
Louvetau
Сдается мне, что спор ниочем. Как известно - батареи и аккумуляторы - это химический источник тока. и как все знают при повышенной температуре химические реакции ускоряются, а при пониженный, замедляются.
Поэтому, что происходит когда оставляем аккумы в доме, при комнатной температуре? - реакция идет, заряд падает, аккум разряжается. А учитывая что Li-po в основном представляют из себя сборки - два и более одноформатных аккума, то один чуть быстрее, другой чуть медленне разряжаются. Самое страшное - разрядка в ноль (очень сложно расшевелить в последствии)
При хранении в холодильнике - мы притормаживаем химический процесс, но не останавливаем его, поэтому после хранения что бы должны сделать? проверить остаточное напряжение и отбалансировать в обязательном порядке.
Собственно все.
Возгорания случаются, да, при наличии или перегрева (зарядка или эксплуатация при повышенных токах потребления) или заводского брака. В свое время делал эксперимент - стрелял из пневматики в заряженную ли-по (издалека в целях безопасности), пуля прошла навылет, аккум не загорелся, хотя и немного вздулся. Но при закорачивании контактов (кз) - резкое вздутие и хлопок. Выводы каждый сделает сам.
IronBee
Louvetau:
Аналогичный эксперимент.
Загорелся только после того, как пуля застряла внутри, замкнув пластины между собой.
28 days later
R2Dmitry
Если я собираюсь летать через неделю, а остались заряженные аккумы, то их надо в режим хранения переводить, или за неделю ничего страшного не произойдет?
Moonlight_Dreamer
R2Dmitry:
Страшного ничего не произойдёт, но АКБ при таких режимах быстро деградируют и умрут…
R2Dmitry:
Shimano
R2Dmitry:
кроме ускоренной деградации АК, как сказано выше,
представьте себе мощность той “бомбы” которую Вы храните ).
Ладно если 3S 1300, а если 6S 5000 50С ?
Ток короткого замыкания ампер так 200-250 да помноженные на 22,2В это пять с ку гаком киловатт чистой энергии ).
KIR2142
И по ветке , летает конечно же RTF , и никто не спорит в этом , только у разных людей планка выше которой смысл летает и нет
Ключевые слова “высота планки”. Люди, покупающие RTF это в 99,9999% новички, которые сами собрать из Kit’a модель просто не могут в силу малого опыта, а если и соберут по бумажке или по “форуму”, то криво и косо, для которых высота этой самой планки - научиться поднимать/опускать вертолет и задавать ему движение в нужном направлении (после сима конечно). Так зачем говорить что RTF полное г**но, подгоняя это под свою планку мегаарофи, крутящего 3D и покупающего модели за 2-3k баксов?
log-win
KIR2142:
Люди, покупающие RTF это в 99,9999% новички.
Да как же не можене понять, что RTF это для новичка не решения вопроса , а чаще всего усугубление в худшую сторону . Запустив дешовку в воздух ( если взлетит ) , новичку не понять а почему просидев в симе кучу времени , вертолет не летает , не висит на месте и так далее . Я больше даже рекомендую RTF в роли игрушки для профи , который и умением и знанием будет (плюватся ) летать . Хотя любой чел поднявший нормальный вертолет в воздух , больше RTF в руки не везьмет.
Простой пример - сосед раньше меня начал заниматся вертолетами ,как минимум на год раньше . Все ходил меня дразнил , а у соседа вроде КоптерХ . Как то встретился с ним на улеце , а у меня в руках 450 v2 . И он попросил меня поднять верт в воздух , типа похвастать, и в итоге что …? Он сказал что даже и не знал что вертолет может так стабильно висеть и так уверенно летать . В итоге его коптер в помойке на следующий день ( он даже не стал разбираться в коптере , почему он как сосиська ) а просто поехал в пилотажи купил рекса , доволен после этого как слон .
И вы хотите после этого новичку советовать дешовку , типа пусть по мучается 😃 …?? удачи 😃 .
KOV
Ха ха ха, клоны - сосиськи:)) Надо записать:)
Val-ksd
Не совсем согласен с тем что для новичка приобретение РТФ плохой вариант . Усугубление? По вашему лучше будет преобрести кита, собрать за сумму в три и более раза стоимостью? Запустит с надеждой, что это же T-Rex(он сам летает) разбить и подумать нет это не моё. Или пытатся запустить РТФ, учится, пробовать зная при этом что это далеко не идеал?
SV-S
log-win:
Да как же не можене понять, что RTF это для новичка не решения вопроса , а чаще всего усугубление****
Простой пример - сосед раньше меня начал заниматся вертолетами ,как минимум на год раньше *** вроде КоптерХ . *** В итоге его коптер в помойке на следующий день ( он даже не стал разбираться в коптере , почему он как сосиська ) а просто поехал в пилотажи купил рекса , доволен после этого как слон .
Если в Москве, где концентрация летающих на порядки выше нашей провинции кто-то с коптером за 1 год справиться не смог, то коптер и РТФ тут явно не виноваты 😃 По коптерам, кингам (особенно кинг 3), и другим бюджетным РТФ вертушкам множество хороших отзывов на импортных форумах. Для очень многих цена имеет значение. У нас трое друг от друга независимо на разных РТФ за сезон научились летать вплоть до инверта. Так что, не стоит обобщать.
Для многих РТФ - это только первая ступень, чтобы определить - надо ли оно дальше и если надо, то что конкретно и на какую сумму. Разумеется, не всем (и не все) РТФ одинаково полезны 😃
shell
Саныч67:
С удовольствием прочитаю хоть одно мнение, человека довольного RTF.
Отзовитесь, хоть кто нибудь…
Для меня это просто ошибочное мнение, которое я проверил на себе лично. Если у кого есть желание наступить на эту кучу дерьма, RTF… Ну что я могу сказать - ПОЖАЛУЙСТА … наступайте.
И это правило без исключений. Кто хочет может брать RTF, но это очень большая ошибка. Как в финансовом плане, так, а это на много важней, МОРАЛЬНОМ.
Человак наступивший на грабли RTF, может просто уйти из хобби, так и не разобравшись до конца в положительных моментах. Но хлебнув негатива под самую пробку…
Вот так…
Вот RTF: flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_…
Кто скажет что он полетит хуже чем собранный?
Val-ksd
SV-S:
полностью согласен 😃
KIR2142
И насчет примера про соседа, сосиську и прочее. Вертолетом управляет в первую очередь человек. На ютубе дофига роликов, где мелкие бешеные козявки зависают в руках профи как гвоздем прибитые, а новичку и накрученный T-REX 600 с самым крутым оборудованием без должного опыта покажется бешеным, так уж не лучше ли сначала учиться на крашах в симе, потом на крашах дешевой RTF модели, а уж потом, научившись ремонтировать, собирать и понимать что тебе нужно - на крашах моделей за 2-3к баксов… а лучше за такую стоимость без них.
Саныч67
shell:
Вот RTF: flying-hobby.com/catalog/prod...oducts_id=5217
Вы или шутите, или на самом деле не понимаете, что такое РТФ?
KIR2142:
Мне не удалось найти летающий РТФ, можете ВЫ попробовать.
Только эти деньги, потраченные на РТФ, можно истратить с большей пользой. Например отдайте в детский дом, помогите пенсионерам, пропейте наконец…
Поверте толку будет больше, чем от покупки РТФ.
sapa1
shell:
Как и любой другой комбо-кит он скомплектован странными людьми на их странный вкус. Вот, скажем, сверхбюджетный китайский зарядник iMax C3s. Медленный, не отличающийся точностью, без какого-либо управления. Или радиоуправление. Да, Футаба, шестиканалка, это для начала хорошо. Но почему не 2.4GHz? На дворе 21 век и вся эта возня с подбором кварцев и договоренностями о каналах при совместных полетушках - уже анахронизм.
thesash
log-win:
Имхо это и есть ключевая фраза.
И именно в этом-же самое главное зло RTF-ов. Они культивируют потребительский принцип “блондинка и авто”. В то время как любой вертолет требует предметного изучения и обслуживания, а особенно(!) дешевые (низкого качества) аппараты.
В большинстве случаев, в опытных руках летит всё. И клоны, и RTF-ы из коробок.
Когда нет опыта, и “даже не стал разбираться” - результат обратный.
DanNsk
Саныч67:
Саныч, ну а какие претензии то по конкретному набору - ты бы лучше человеку сказал чем рассказывать куда деньги потратить.
По делу - это выходит супер комбо элайновский (вполне летабельный набор, стоящий отдельно - 450уе), 2 средне-сомнительные батереи, плохой зарядник (650ма тока заряда - это зарядка будет 3.5 часа для каждой батареи из комплекта, 7 часов для 2х батареек - мучение для владельца и батарей), аппаратура скажем устаревающая (об этом написано ниже, но вполне себе рабочая !).
Ну, проблема еще в том что он может быть собран хз как - тоесть придется все равно пересобрать, перенастроить чтобы лопастью в лоб не получить.
Val-ksd
thesash:
Нет я понимаю если бы это звучало так - Что только он с ним не делал… результата нет. Вот как раз разобраться почему не так летит, попытаться исправить. В процессе набираясь опыта.
Саныч67
DanNsk:
Да что рассказывать, уже сказано на 100рядов пересказано. можно ещё раз повторить и привести примеры.
DanNsk:
И разбиться, перед тем как поднять.
Могу ещё раз повторить что собранный вертолет из коробки летит от 2секунд до 10-15секунд. Любой вертолет собранный другим человеком в Ваших руках НЕ ПОЛЕТИТ. Откуда его везли, как везли, что при этом погнулось или было не исправно? Вот в чем мораль.
Пускай это мега кит, или супер профи - сборщик и настройщик этого вертолета.
И не важно рекс это или клон, пока не переберёшь все своими руками, ну не летают они и все тут. По крайней мере у меня.
KOV
2 Саныч: могу сказать одно Вы говорите о вопросах в которых не разбираетесь нифига, только бы языком почасать. Это Ваши вертолеты, как я понял не летают больше 2- 15 секунд, у других они летают по нескольку часов и из коробки, хочется Вам в это верить или нет, но это факт.
Саныч67
KOV:
Однако на учебу опять собираетесь? 😆 Самое время… 😛
Запомидорили: KOV
А вот это совсем зря Вы сделали. Заберите…😠
thesash
Val-ksd:
У китов хочешь-не-хочешь, набор опыта начинается с процесса чтения сборочной инструции. У РТФ-ов - с заказа деталей взамен разбитых. Опять повторю, РТФ не есть плохо, в принципе. РТФ хуже кита для приобретения опыта.
Саныч67:
Саныч, ну ты злой 😁
DanNsk
Саныч67:
Ну во первых и не собранный тоже не очень долго у новичка.
Что если кто - то соберет клон, поставит на него дешевые сервы и двиг - то полетит он в первый раз сильно лучше чем собраный на заводе оригинал с установленными сервами - я сильно сомневаюсь.
Мораль в том что нужно иметь всегда голову на плечах (как в прочем и любом другом деле), представлять что ты хочешь получить и узнать что ты получишь от того что купишь, к кому-же перед первым полетом - проверку настройку никто не отменял.
“Спорт” указанный выше - вполне себе вариант немного сэкономить денег для начала на наборе З.Ч (и времени на принятие решения что брать).
Про “блондинка и авто” - у нас везде к сожалению так - где что то стало вдруг доступно людям - стали доступны “Марк 2”, люди возомнили себя шумахерами итп.
thesash:
Само собой РТФ хуже до первого краша в плане опыта, но потом то все равно придется разбиратся, ну только если не рассматривать такой вариант - очень развивающися , даже у нас в городе. Приходит чел в магазин в магазин - собирают ему верт, потом после краша приносит остатки - магазин собирает, итд. Вот это зло ! - чел остается вабще без понятий почему и что летит или не летит.
Простите но тему уже помоиму в курилку перенести надо.
Саныч67
thesash:
Саныч, ну ты злой
Будешь тут не злой…
DanNsk:
Намек на “ЗАЮ” ?
DanNsk
Саныч67:
Намек на “ЗАЮ” ?
Да у нас возле работы регулярно подобные спецы - любители “круто подгазовать” в повороте кто на столбе, кто в киоске “союзпечать” стоят.
swat0russia
А я считаю, что в РТФ-е ничего страшного нет. Ну купит человек верт собранный, что ему мешает его дома спокойно перебрать, так же настроить.читая данный форум. Тем более на форуме очень много советов по переборке готовых комплектов… Тут и учеба пойдет и понимание что к чему… Допустим даже краш случится… Если человек не заинтересован в самом начале дороги в хобби - данный верт будет ему как обычная игрушка, а если заинтересован - будет огромный урок на будующее… Каждый должен по любому пройти через это…Тем более если чел читает форумы, сайты наши и буржуйские, переваривает хобби-магазины забугорные, высчитывает, значит он заинтересован и предрасположен к этому дорогому занятию… Ну даже если и уйдет из хобби - никому это погоду не сделает… и никто об этом даже и не узнает))
Задача у всех одна - помочь человеку с выбором, рассказать ему плюсы и минусы- пусть сам решает, а не тупо переходить на личности и с пеной у рта доказывать правоту (ИМХО).)
log-win
swat0russia:
Вот ключевая фраза !! . Однозначный ответ человеку , первое что сделать , если есть возможность сходить на поле , и хотяб посмотреть как, кто и что летает, ( желательно чтоб не один раз ), потом можно поговорить с пилотами , и вот после этого я думаю выбор покупки, или нет будет более правильным .
foxof
Более всего настораживает, что все подобные темы заканчиваются объявлениями о продаже собственно субъекта темы 😦
Неохота так же начинать…
А когда автора разбанят?
Саныч67
foxof:
Читайте правила!!!
Это пожизненно…
