HK-600 GT - ждем-сссссс
Да ни кто не писиется 😉 Если вам интересно например моё мнение, то мне видится покупка 600ХК совершенно бесперспективной в практическом плане. Делать на его основе Элайн? Ну м.б. вам виднее, поставить его на полку?Х.з. Просто покупка “косячной” механики не оправдана в свете применения приличной электроники.
Повторяю, это ИМХО.
Я для себя определил приоритеты:
- 500 класс - Протос.
- 50 класс Раптор ( можно серьёзно рассматривать TZ v.2)
- Ввиду безперспективности 50ка при владении 500ки есть смысл наверное обратить внимание на вертолёт 90 класса ( тот же TZ).
Вот как-то так.
ВЫВОД:
500ка + 90 класс 😉
www.hobbyking.com/hobbyking/…/forum_posts.asp?TID=…
Веселуха 😉 В смысле наоборот…
полетел ?
полетел ?
Нет, мотора еще нет пока. Почта работает просто отвратно.
Еще одна проблема - гира спартан DS760 не подает признаков жизни 😈
Да ладно, а че с ней, с компа то видитца?
Абыдна, слюшай 😦
Что-то новое, т.е. подключаешь к приёмнику, и … ничего?
Абыдна, слюшай 😦
И совсем ничего 😃 Ни огоньков, на руддер не реагирует, режимы не переключает. Бум отправлять взад 😦
Линка для компа нет
распишите конфигурации свои если не в лом. кто уже комплекты заказал.
По итогам сборки вылезли косяки:
Шестерни ведомая и авторотации - под замену (яйцо)
Промежуточная шестерня ХР - под замену в сборе с валом (сорваны шлицы и криво посажена на клей)
Хаб ОР - под замену (не хватает длины направляющих)
В итоге - еще 100 баксов с пересылкой (правда в эту сумму еще основной и промежуточный валы по 2 шт. вошли и шестерни по 2 шт)
По своему сетапу - фотки серв есть раньше в теме, гира планировалась Спартан 760 - не работает, пока стоит ASSAN www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор Плюш 80А с внешним беком
А я просто вытянул направляющие из хаба на 3 миллиметра. Точнее вытянул совсем, смазал красным локтайтом и запихал уже не так глубоко как было. С шестернями все в порядке. А вот одна из лыж шасси оказалась расширяющейся к концу, как раструб. Это в нее похоже пробочку так забили. Пришлось напильником обточить, а то в опору не влазила. Не пойму до конца на скольки болтах должна держаться площадка аккумулятора? Только на 4х вверху? А то в раме есть еще ниже дырки, а в площадке ответных нема. Ну и еще косяк - наклейки плохо держатся, норовят местами от кабины отслоиться. Просчёт с конфигом, на циклике Corona DS-538MG видимо заменю на BMS-616DMG, первые очень не понравились.
А как тянули? Прямо за направляющую пассатижами? Или выбивали?
У меня, похоже, больше чем 3 мм надо вытягивать.
Направляющую я не трогал, чтоб не оставить заусенцев. Напротив, толкал с обратной стороны. Для этого использовал винтик M2, которым и выталкивал, и тиски. Длина направляющих должна получиться 23мм. Ну вот как-то так схематично, тиски чуть с наклоном получаются:
Пришли детали на замену косячных узлов:
- Хаб главного ротора
- Шестерни (китовые напоминают яйцо 😃)
- Вал привода ХР с шестернями
Вместо нерабочей гиры от Спартана пока поставил такую hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Бум ковырять дальше…
Мне понравились Power HD V-Fast Digital Metal Gear Servo 56g/8.5kg/.12sec
запчасти появились для этого чудовища в продаже, уже тоже начинаю задумываться взять для полетов блинчиком
По итогам сборки вылезли косяки: Шестерни ведомая и авторотации - под замену (яйцо) Промежуточная шестерня ХР - под замену в сборе с валом (сорваны шлицы и криво посажена на клей) Хаб ОР - под замену (не хватает длины направляющих
Скажите, ну полетел таки данный верт? Есть ещё какая инфа? А то уж очень хочется прикупить данного зверька.
Пока нет еще. Глюки в электронике, БЕК перегревается и отрубается.
может лучше без бека ? Поставить обыкновенный борт на 6 вольт.
Дык скорее всего, где-то косяк есть… Бек-то на 5 ампер. Ставил другой, на 3 симптомы те же, только отрубается по перегреву быстрее.
А борт на 6 в собрать не из чего, только липоли. Да и, с другой стороны, просто сгорит что-нибудь.
Я есче не летаю, но 600 заманчиво очень! Хоть жена будет уважать.На полочку очень бы сгодился до лучых финансовых времен …А по по тихонку мож летать бы стал.
А комплектухо то полную скинте? что брать… запарился уже подберать… 😃 А лопости идут в комплекте? какие 600мм брать? Еще интересует какой аккум?
Фотки моей комплектухи на второй странице темы, про гиру есть дальше, батарейки 5000 мач 30 с 6S зиппи.
На перекос вообще подойдут любые сервы стандартного размера со временем 0,1-0,12 сек и железными шестернями, усилие от 7-ми кг.
БЕК внешний Турниги на 5 А, питание борта та же ЗИППи 1800 мач 20C 2S
Наклеек добавлять по вкусу, косячные узлы я также описал выше.
Лопастей в комплекте нет, нужны 600 мм
Зарегистрируйте гироскоп на сайте, залейте обновления и он заработает.
Но для этого нужен шнурок.
А регуль какой лучше?
Шнурок есть, софт гиру не видит. Странно, а что из коробки она работать не должна? Это у Спартана фича такая?
Это вопрос вопросов 😃 Пока поставил суперсимпл 100А, а вообще-то надо покупать что-то на 12 банок, если деньги есть.
Или этого, он со встроенным логгером
На 12S летать повеселее будет, но там другой мотор нужен. Это все в теме про TREX600 есть.
Попадалось парочку, пока не прошьеш - работать не хотел.
