Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Как у Вас все непросто
Давно замечено, что авиамоделисты деляться на “пилотов” и “механиков”. Пилоты в хобби - чтоб летать, неважно на чем, как оно собрано, какие токи потребляет и т.п. Механикам, кроме собственно полетов, еще очень важно правильно и по науке построить, очень важно как проложены провода, силовая установка должна отдавать 105%, важно, как все это в конечном итоге выглядит и т.п. и т.д. …
Я тоже поначалу был механиком. Оплеточки для проводов, логгеры, датчики, десяток смазок, цифровой угломер (а то как же оно полетит, если углы не выставлены с точность до 0,1 градуса:)). Но довольно скоро опыт (сын ошибок трудных) подсказал, что “слишком хорошо, тоже не хорошо”. Это я про то, когда три недели “вылизываешь” модель (например, все уже готово, но проводочки можно было б аккуратней проложить, и пошла перекладка - в конце концов - модель, хоть на выставку), а потом ровно через три полета - “колесо чугунное, ХРУСТЬ, и пополам”😃 Было несколько раз - первая мысль после долгого вылизывания и быстрого краша - “А не бросить ли мне это все к такой то матери?” Потом, через пару дней, правда, мысль проходила:)
Так что я постепенно отошел от этих мало влияющих на качество полета украшательств. Не стоит оно того, особенно если цель - полет и пилотирование, а с ростом “мастерства” чаша весов все более склоняется в сторону полетов, теперь когда из-за правого плеча кто-то нашептывает “Что то не идеально, надо бы разобрать и посмотреть”, из-за левого доноситься громкое “Да и хрен с ним… Летит же! От винта!!”😃
…Оплеточки для проводов, логгеры, датчики, десяток смазок, цифровой угломер (а то как же оно полетит, если углы не выставлены с точность до 0,1 градуса:)). Но довольно скоро опыт (сын ошибок трудных) подсказал, что “слишком хорошо, тоже не хорошо”. Это я про то, когда три недели “вылизываешь” модель (например, все уже готово, но проводочки можно было б аккуратней проложить, и пошла перекладка - в конце концов - модель, хоть на выставку), … “Да и хрен с ним… Летит же! От винта!!”😃
Тут еще один момент.
У летательного аппарата, применительно к НАМ - у РУ вертолета - вес модели - один из главных параметров!!!
Поэтому нужно бороться буквально за каждый грамм!!! При сохранении, конечно мощности, прочности, надежности конструкции…
Так что - ЛОГГЕРЫ, датчики, оплеточки … рюшечки - лишнее, полюбому. Тем более для спортивного или 3D вертолета.
Для применения в качестве FPV например - там логгеры (вместе с ИЛС) и автопилоты конечно очень желательно иметь… но то же необязательно…
Вес конечно важен и для авто-моделей, и кораблей… но для авиации - это АРХИВАЖНО 😃
При работе циклами всегда повышается уровень выбрации. Это нормально. У меня пол лога в “High Vibration Level”. Если дампенеры умерли, то вообще весь. Т.е. вызывать они беспокойство должны только если их черезчур много, или если летаем блином. Если посторонних звуков нет, и ничего на верте не трясётся, летает гладко, то можно не беспокоиться об этих сообщениях.
Вчера поставил лопасти РоторТек 430 мм.
До этого стояли китовые НОНАМЕ.
Отлетал 9 полетов. И ветер был 6 м/с и посильнее понапрягал LOGO 400.
Посмотрел дома все логи - уровень вибрации ВАЩЕ ИСЧЕЗ!. Т.е. практически весь полет “Good Health Message”, лишь иногда изредка появляется “Raised Vibration Level” - на Тик-таке и на резких флипах на скорости. Если флипы и роллы крутить на месте - вибрации нет…
Так что хорошие лопасти - уровень вибраций снижают очень заметно.
P.S. Мини Vbar стоит вверху - через самодельную площадку, сделал из куска плаcтика от сервотрея РАПТОРа, прикрутил на 4 самореза 2мм, потом идет подушка FUTABA и металл пластинка от комплекта гироскопа СПАРТАН - такой вот бутерброд…
давно курю темы про большие хели (относительно моих мцпХ, в количестве 2х да и 200ых)… на самом деле определиться с выбором очень сложно… у каждого есть свои “за” и “против”… изначально не хотелось бы чтоб вертушки по возможностям не хватило и на лето… отсюда выбор пал на доич продакшн. А именно Микадо 400. Посему стал собирать комплект…
Много уважаемые про и не очень, не относитесь сразу скептически а лучше помогите советом по укомплектовке набора, потому что в электронике я совсем чуть чуть больше чем зеро… 😦 заранее спс!
сама вертушка mikado logo 400
мотор SCP-HK-3026-1400 (может мощнее?.. опять же жду совета…)
сервы циклики JR DS8917HV
серва на хвост JR Z9100HVS (тут хотел бы спросить мнения знатоков… чет дороговастенько выходит…=/ )
ESC - Castle Creations Phoenix ICE 75
Пиньон 18ти зубый MIK2818 Mikado 18 Tooth (нужен не слишком резкий… хотя конеш и можно придушить…)
Еще хочется воткнуть скукум 720, ибо верт в конечном результате буду делать под GoPro… и вообще под фото/видео.
Надеюсь на вашу лояльность 😃 а также на помощь тех кто на этом собаку съел 😉
На Лого400 ставят мини серво, а у Вас выбраны стандартные.
на хвост идеальный выбор - Futaba BLS251 Digital Brushless Helicopter Rudder Servo [URL="www.amainhobbies.com/product_info.php/…/URL]. и дешевле.
на хвост идеальный выбор - Futaba BLS251 Digital Brushless Helicopter Rudder Servo и дешевле.
в остальном как? еск? скокум буит работать с таким набором?
Почему нет,конечно будет!Но вот вопрос про фото видео?Или наслаждаться полноценным 3д, или фото видео!Для этого есть квадики и они отлично с этим справляются!Но это чисто моё мнение!Летал я с камерой на Лого, ну очень не удобно!
Если КАСТЛ 75 и мотор 1400 - то пиньен надо - 20…22 зуба…
Но для 3D пилотажа.
А для скукума и ГоПро с фото-видео - думаю не в эту ветку…
Да и ИМХО - ЛОГО все таки пилотажные вертолеты… ну разве что ЛОГО 600 и повесить на него серьезный подвес с тяжелой камерой - тогда еще можно…
Есть на этом форуме ветка любителей СКУКУМА - лучше туда обратится…
Вообще - для пилотажа - СКУКУМ отстой…
Для всего остального - ПОВИСЕТЬ, ПОСМОТРЕТЬ мультяшные логи, поприкалываться с ПРИВЕДЕНИЕМ к ГОРИЗОНТУ (автовыравнивание его называют) - это самое то…
Да и дорогой он…
Это какие же обороты будут на валу ОР??? Его же порвет!!! У меня при такой конфигурации с 18 пиньеном полка 85% – 2850-2900 об.мин.
Кастл Айс 75
Скорпион 1400
Пиньен - 18
Вот скриншот:
Режим SET RPM
Т.е. обороты 2300 - обещает держать - и по логам держит их честно.
2400 и 2600 - выдает предупреждение - на режиме висения держит - под нагрузкой падают…
… с 18 пиньеном полка 85% – 2850-2900 об.мин.
Рома.
А ты чем мерял???
Или по логам смотрел?
Вот еще ссылка
www.castlecreations.com/support/helisetups.html
Там есть строчка -
Scorpion 3026-1400 ------- Phoenix Ice 75 or Phoenix Ice 100 – 5 or 6 — 20t - 22t -----Sport to Extreme 3D
Рома.
А ты чем мерял???
Мерял оптическим тахометром. И не на одном вертолете, в принципе опыта уже достаточно чтоб отличить по звуку и динамике 2400 от 2800. Да и Игорь Наконечный по умолчанию комплектует вертолет при продаже 18 пиньеном если мотор 1350-1400. Это не теоретические выкладки и не расчеты по формуле, а реальные результаты измерений.
А ты думаешь я выдумываю?
Игорь комплектует какими регулями по умолчанию??
Для Кастла нужно поболее зубов - именно для гувернера…
P.S. обороты 2800 с 18 пиньеном я выставить смогу … но будут ли они гувернером поддерживаться? - вот я о чем!!!
А ты о чем, Роман?
А ты о чем, Роман?
Да я прежде всего про безопасность. А так покупать мощный движок и душить его большим пиньеном и 50% полкой, в чем смысл?
Давай конкретнее:
У тебя регуль какой?
А теперь внимательно почитай пост номер 2647 - что там выбрал парень???
И потом сообщение 2653 - я пишу - “если КАСТЛ и мотор 1400… бла-бла-бла”
Если бы парень выбрал Котроник или что то другое - то я бы ему ничего не советовал… так как не в курсе, как там оно…
Теперь понятно??? 😃
P.S. в сообщении 2655 я даже скриншот выложил своего Кастла Фйс 75 - там ясно видно, что с шестерней 18 нормально будет работать гувернер только до оборотов 2400. Выше - на “холостых” будет крутить, но под нагрузкой будут проседать…
Кастлы любят пиньён по больше.
На Контронике я предпочитаю пиньён подбирать так, чтобы ныжные обороты були в районе 70%, иначе в конце полёта не хватает запаса для работы гувернёра.
Не знаком с кастлом на 400-ке. Но на хакере контроллере с гувером и мотором хакер 1390 на пиньоне 19 крутит 2600, что мне для 3D и нужно. 22-23, наверное все-таки много, какой бы контроллер ни был. Он же будет половину импульса резать. Для кастла в районе 70% будет наверное самое то, Дима дело говорит. У меня кажется в районе этого на 600-ке кастл настроен.
Опять же все теоретически, поскольку кастла на 400-ке не юзал.
23 много - под мотор 1400 kV и Кастл 75 АЙС.
20 - самое то…
Как раз сейчас сижу ставлю 20 зубов шестеренку - вчера пришла.
Вот посмотрел на калькуляторе мистера Мела:
www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
(Расчитывалось для гувернера СС)
Для 22-зубого пиньона:
Results from the calculation
Close Result for calculation:
Estimated lowest voltage during flight: 20,46
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2835
Castle program warning that max is at: 2922
a little over that is OK, it’s just a warning
Для 20-зубого пиньона:
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2577
Castle program warning that max is at: 2657
Олег, думаю разница между расчетными и реальными оборотами легко обьясняется в довольно приличном разбросе реального KV моторов, на который жаловались где-то на форумах.
У меня на 600-ке стоит гиперион 500KV, расчеты совпадают с реальностью абсолютно. Расчет Лого 400 с хакером и гувером контроник практически также совпадают (75% - ~2600).
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 2577Castle program warning that max is at: 2657
У меня SetRPM будет в настройках КАСТЛА.
Вот скриншоты для 20-зубового пиньена (для 18 зубов я выше выкладывал) :
20 - самое то…
Как раз сейчас сижу ставлю 20 зубов шестеренку - вчера пришла.😃
Как поставишь, померяй, если тахометр есть. Было бы интересно посмотреть, насколько близки расчетные цифры к реальным.
Померяю. Тахометр есть оптический… но только на земле на нулевых шагах…
У Кастла АЙС встроенный лог - там все верно показывает. Да и режим SetRPM держит, какие цифры написал… Но под нагрузкой обороты сильно падают - как было с шестерней 18… потому как Кастлу “запаса” нехватает.
А в режиме Говернер Хай - там да, по значению полки выставляем обороты и надо мерять тахометром, что б угадать…
С шестерней 20 можно и 2700 обороты поставить - программа Кастла позволяет “без ругани” - но у меня пока комплект батареек слабый, поэтому буду максимум 2600 пока крутить…
Братья логоВеды, скажите, можно ли купить лого 500 FBL без электроники - только тушку?
Сейчас учусь на 450 Белте сп2, задумываюсь постепенно о следующем вертике. Алайн меня не штырит что-то…
Буду рад паре-тройке ссылок на их продаванов, в начале обсуждения ссылки были, но добрая половина из них не работает сейчас…
Можно. Лого комбами не продается.
