Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Новые упорные подшипники тоже стало разбивать. Их я поставил плоской стлроной внутрь, а первые наоборот стояли
Голову я пока не разбирал, повода нет, работает хорошо.
Шайба стоит, кольца те, что с крестиком внутрь стоят, которые с зазором на межлопастном сидят
Она работат хорошо, но я снял линки и покрутил цапфы руками. Почувствовал заедание, разобрал.
На дорожках вмятины от шариков.
Я сейчас тоже снял линки и покрутил, одна цапфа хорошо, вторая немного как то не так.
Сегодня отлетаю и разберу гляну.
Один подшипник я менял сразу на новый, т.к. туговато крутился.
Вот только теперь не понять какой менял…
Вообще если такая беда с подшипниками от микадо, надо будет найти замену на что нибудь от вменяемого производителя подшипников.
Может не в самом подшипнике проблема? В посадке, может быть. Замену сложно найти, наверное. Размер своеобразный. Странно, что у меня такая проблема. Народ летает и молчит, наверное, я один такой)
Вот пока что удалось найти:
Synergy 8x16x5mm Thrust Bearing
www.amain.com/…/p221255
На фотке выглядит нормально вроде…
Надо будет заказать
Вот еще, но на вид такие же как и микадо:
www.amain.com/…/p247622
Вот от раптора, выглядит неплохо, но цена пипец…
www.amain.com/…/p10392
Вот нарыл номер этого подшипника:
F8-16M
Как оказалось их очень много…
Похоже не у тебя одного такая проблема. Последний раз переберал бошку и столкнулся с тойже хренью. После сборки было закусывание, ещё раз разобрал и собрал заново, всё прошло. А вообще, последнее время, качество запчастей у микадо стало няпрягать. Решил попробовать гоблина.
Отлетал я сегодня 5 паков…
Пипец, чудом верт остался жив.
Тренировал пирофлипы, и в один момент что-то хрустнуло, сразу начал сажать.
Посадил, при остановке ротора уже хрустело заметно сильнее.
Короче после осмотра выяснилось что та цапфа которая немного туговато вращалась, стала закусывать и почти вырвала шарик из атомата перекоса.
после посадки шарик висел на честном слове, цеплялся за АП при вращении.
Дома разобрал голову, упорный подшипник в хлам разбит, он и клинил.
Так что вот так.
Нужно искать нормальную замену микадовским подшипникам…
У меня в 550 другой подш, не такой как в 600. У меня 6*14*5
Сначала решил, что межлопастной кривой, но оказалось, что сепарпторы крутятся восьмеркой. Он такой уже был или стал от повреждений. Причина такой быстрой поломки подшипников мне не ясна. Скорее всего впервый раз выкрутился межлопастной, потому что заклинило его. Сейчас он был закручен нормально так, что еле раскрутил.
Попробую элайновские от 600ки, если и они разлетятся, то надо будет думать.
Брал Логу из последней партии у Игоря Наконечного. Уже сделал 16 вылетов - никаких проблем.
Может кто подскажет ,номер подшипника обгонки для SX? и есть ли он в продаже отдельно?
Если 600SX, то подшипник подходит от 500-ки алайна.
Номер его HF1012.
А вообще можно вот такой апгрейд купить:
rcbearings.com/…/mikado-logo-600sx-clutch-repair-k…
Спасибо огромное!Нашел правда у 500 алайна только вот такой H50020. У меня 550SX и 600SX ,обгонки одинаковые. На 550 после краша развалился подшипник а менять целиком с корпусом каждый раз накладно.😃
Народ, подскажите, где за бугром можно приобрести запчасти именно для mikado logo 500SE? Сайт производителя знаю, но он меня не устраивает.
fast-lad
Ну это алайновский номер…
А реальный номер этого подша HF1012, 10мм вал, 12мм высота…
Lindinger
Где-то что-то не так собираешь. С упорными подшипниками, как правило, никогда проблем особенных нет.
У меня с ними не было проблем никогда на других вертолетах. Не знаю, что там мог не так собрать.
Юра, попробуй настойщий Vbar, возможно все вопросы отпадут.
Все же клоны на таком вертолете не стоит ставить
А какие вообще лопасти и акки?
Пробовал на логе микробист, но тоже не то. На 500ке микробист самое то, там он нравится очень. Никто не пробовал на логе brain/ikon?
Лопасти родные ежи, акк генс 45с 5500mah. Регуль хобби винг в3. У него прикол, что в гувернере полка газа отсекается после 70%. Пинион 11, основаная 106. Можно по передатке крутить 2300-2400, а регуль не дает столько. На уге можно в говсторе хоть 90% полку делать. Сколько реально не знаю, думаю, что не больше 2300.
Хочу лопасти элайн попробовать , на 500 новые от элайна жгут. Недавно летал на 500ке, был дикий отжиг. Поднял обороты, 500ка гоняла как ракета, о шагах вообще не думал, жал ее по полной. 500ка резкая и быстрая, на ней весело летать.
Лога по сравнению с ней тихоход. Если выбрать в стиле точность, то резкости не хватает, если резкость, то летит не точно. Пришлось еще симулятор серволопаток включать, чтобы поживее сделать логу.
Советовали сильверлайн, но стоит он много, а вдруг не понравится. Думаю, что оборотов мало, попробовать 12 пинион хочу, надеюсь, что мотор нормально это потянет. А если бы был гувернер другой типа вибаровского, то просто бы полку поднял. Так что не знаю. Надо пробовать. разные лопасти, обороты и системы.
Ребят откройте секрет))) лого 500 и 500SE отличаются только длинной хвоста и остальные запчасти от 500 легко подходят к 500SE или у 500 свои запчасти, а у 500SE свои запчасти?
500 и 500SE отличаются балкой, ремнем, подкосами и тягой. Только не перепутайте с 550 и 550 SE. Там вместо 20 мм балки теперь стоит 22 мм балка со всеми вытекающими…
новые элайновские упорные подшипники через 2 полета захрустели
Пипец, что за фигня…
Я в своем поменял, полетов 10 уже сделал, пока вроде вращаются без заеданий
