Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Я же не настаиваю. Меня это интересовало со времен когда на 500ке гонял. Там они не разваливались совсем, но принимали похожую форму очень быстро. Стал ставить наоборот, все прошло. С тех пор проблом с упорными подшипниками не имею.
Этот мне сейчас нравится больше всех.
По весу получилось 3 кг ровно.
Володь, а сколько весят твои верты такого же размера?
Мой слева). Около 10 полетов. В цапфах основных разлетелись упорные подшипники.
Это не нормально. Похоже на какой-то косяк при сборке.
Да, скорее всего. Но даже не знаю какой. Могу только перекос предположить.
Летит отлично. Жалко, что нет видео. Понасиловал я логу хорошо.
Оказывается, что видео есть)
Fusion 550 - 3.5 кг
Innova - 3 кг,
Raptor - 3.15 кг.
Юра, не правильно поставил обоймы с шариками.
Вот их и раздавило.
Плоскую сторону обоймы нужно ставить к валу ОР.
Я ранее много размышлял как их правильнее ставить.
Пришел к выводу что так как написал выше.
Потому что центробежной силой обойму будет прижимать к шарикам и они не смогут раздавить обойму. В противном случае обойму прижимает к упорному кольцу тем самым освобождая шары и они запросто наезжают на обойму.
Уточнить хотел, плоская сторона это та, что слева на фото?
Ага
А я пришел к обратному выводу. что ставить надо наоборот. т.к. в противном случае смазку центробежная сила выгоняет, а так она как бы в корыте, образованном обоймой держится 😃 У меня 2 верта микадо 600ка и 480й. в обоих стоит одинаково - плоской стороной от вала ОР. 600ке уже 2 года без проблем.
это точно ненормально. какойто глюк сборки, правильно говорят. если на этапе сборки шары не вываливались то не должно такого быть при любом из вариантов установки. А кстати внешнее и внутреннее кольцо по которым ездит обойма с шарами не перепутал случайно?? они разные
Вот их и раздавило.
Все проверил, когда разбирал все верно было.
У меня раскрутился межлопастной. Тут два варианта:
- сеператор начал разрушаться , заклинило подшипник => расрутился винт
- Раскрутился винт, появился зазор, сепаратор съехал=> сепаратор повредило
Мне кажется второе более вероятно. Винты межлопастного промывал перед локтайтом? они все в масле обычно.
Да, но плохо, наверное.
Облетал я сегодня свою новую Логу 600СХ.
Блин, доволен как слон!
Летит Лога действительно отлично.
Хвост просто без претензий.
При резкой работе шагом хвост как прибитый, без каких либо миксов все по дефолту.
Читается верт в воздухе отлично, тихий.
Сборка кита правда не обошлась без проблем.
- Держатель хвостового кейса (пластиковые половинки) были от другой модели.
- Бракованный один упорный подшипник ОР, туго вращалась одна цапфа, купил новый все стало отлично.
- Вал в хаб основного ротора входил до половины и клинил, в результате я его туда попробовал засунуть сильнее, в результате его там закусило намертво. Пришлось купить новые.
Но тут возможно поторопился, сразу вставил с перекосом и дальше его просто закусило.
Написал немцам в микадо, ответили что действительно такие проблемы у них бывают, но очень редко. Что мне просто не повезло что все три проблемы в одном ките.
Ну да ладно, как полетал сегодня, так отошло, верт действительно отличный.
Коллеги, не могу диагностировать проблему. Сетап следующий logo 500 3D, vBar mini, контроник 100LV. Есть пара стареньких батарей aplus 3300 45С и несколько новых гигантов 4500 мА 65C. Полки выставлены 70 (нормал) и 75 (айдл). Пока летаю на стареньких батареях всё проходит нормально, хватает их на 3,5 минуты блинчика. С гигантами же наблюдаю дергание хвоста при резкой работе шагом. Чувствительность гиры менял, ремень натянут, механика вроде в порядке. На что стоит ещё внимание обратить?
Поставил в итоге балку от 500 SE. Хвост стал просто как прибитый. Идеальное решение проблемы.
1…
2…
3…
ППЦ! Это правда Mikado был?
Самый оригинальный, куплен в Линдингере.
Ответили микадовцы дословно так:
- У них новый комплектовщик, он просто сначала не знал отличия этих деталей хвостового кейса.
- Упорные подшипники поставляются к ним тысячами, изредка бывает что попадается брак.
- Хаб основного ротора - деталь очень сложная в изготовлении, случаи брака у них были.
дальше сильно извинялись, говорят что мне просто не повезло что все это в одном ките.
и посоветовали обратится к продавцу для замены бракованных деталей.
Тут я немного поторопился. При сборке хвоста обнаружил 1-ю проблему, написал в магазин с фоткой. Ответили сразу и выслали замену.
Дальше продолжил собирать через неделю, как купил держатель кейса, вылезло еще две проблемы.
Написал в Микадо, в магазин больше не писал, потому как сфотать проблему хаба и подшипника по сути невозможно.
На вид они абсолютно нормальные.
Как то так.
Не хило так…
Да… красиво… но бессмысленно и стоит как героин небось 😃
А что это вообще такое?
Это лога 700-я вроде - одетая в костюм а-ла Гоблин. Производители протухали фишку - что пипл хавает - и начали один за одним одевать своих зверьков в эти костюмчики 😃
У меня греется балка, ремень, хвостовой вал с подшипниками, прижимной ролик. Обо что-то в полете терлась внешняя (гладкая) сторона ремня.
Без лопастей есть вибрация такая, что плавник вибрирует даже. Вертолет не бил, все новое.
Юрий, а ремень правильно перекручен?
А то на поле у нас были случаи. перекручивали ремень дважды случайно.
Или перетянут может сильно?
Я на своей 600сх уже порядка 30 вылетов сделал, летает просто супер.
Никаких проблем нет вообще!
Завтра опять летать поеду на минку.
Ремень нормально. На хвостовом валу выроботки от подшей
А сколько вылетов?
Я у себя сейчас глянул, снаружи не видно, вал не люфтит.
Около 10-15. Может, правда ремень перекрутил, хотя при сборке аккуратно делал и проверял. Полетов 10 ничего не замечал. Последний раз ,когда летал, услышал странные звуки от хвоста и увидел пыль черную на хвостовом кейсе, и ремень стал светлее. Перебрал весь хвост, кажется, что чуть легче крутиться стал. Если погода позволит, то завтра облетаю.
Плавник вибрирует меньше, ролик не греется, подшипники греются. Летит нормально. Навернре, косякпри сборке был. Вертолет классный, но не нравится как летит система (клон вибара), может лопасти не нравятся. Какой-то он мягкий и не отжигает. Пробовал на логе микробист, но тоже не то. На 500ке микробист самое то, там он нравится очень. Никто не пробовал на логе brain/ikon?
