Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Эту версию я бы даже не рассматривал, они же разведены в стороны, рогаточкой, причём микадовской = одобренной! Думай на статику пока, не загоняйся.
Ну . Близко к балке , статика ,наводки …
Не логично! Сами микадовцы их придумали и сделали. Явно тестировали когда Neo разрабатывали. Иначе это… как пчёлы против мёда. 😃
Ты не совсем понял .
Обеспечь АнтистатикКитом и летай с антеннами над балкой . Я же всю весну и лето так летал . А сейчас , отошёл контакт саморез+балка , пошли наводки , близко антенны , лупит в антенны …
Я писал выше . Тестировали в Калифорнии , там тепло .
Я понял. Поэтому и написал, думай на статику, не мудри. Восстановишь, заземлишь как надо и нам отпишешь как все опять здорово и прекрасно.
Так и будет .😃
Думаю, что при тестах такого девайса география пошире. Опытные образцы рассылаются тест-пилотам, причём география там ого-го. Цель - получить отзывы из всех возможных погодных условий, дабы не разгребать потом оплеухи от юзеров. По-крайней мере, уважающие себя производители тушек так делают.
Он вышел только летом 😉
Да нормально там всё , уверен . ( вчера я не был таким оптимистом 😃 )
А клоны VBar mini появились когда? Вот, имхо, с того момента и началась разработка Neo. 😉
Но “физически-натурально” тесты могли быть , только летом .
Вчера решил попробовать LowHeadSpeed на своем 600SX…
У меня есть уже 4 новеньких аккума GensAce 6S/4000mAh/45C (для будущей 690SX). С ними и решил попробовать на 600SX, но в режиме 6S. Так как при 12S У меня было 2200RPM, полка в контронике 77%, а больше 80% не рекмендуется, то сделал 80%. По Mr.Mel-у получилось 1140RPM. Маловато, сам знаю, но попробовал блинчиком полетать… Верт натужно взлетел, я боялся, что его весь будет колбасить как холодец, но нет, все оказалось намного терпимее. Хвост вообще не кобласило, только по шаськам можно было заметить легкую дрожь. Чуйку хвоста я тоже поднял, на 50% от той, что была, но это не сильно помогло - хвост все равно был вялый, остановки без намека на четкость. Звук у лопастей стал прикольный, такой шелест - мне понравился! 😃 Но перевернуть верт я как-то не решился. Оборотов надо бы побольше для таких эксперементов, 8S и 1500RPM было самое то, но покупать 4S аккумы не хочу.
Вибрации , время и холод , сделали своё поганое дело . Какой-то маленький винтик = ремонт и восстановление модели…
А ничего что так впендюривая шурупзель можно в ремень зафигачить!? 😃
Ну я бы все таки так не делал, я бы снизу бы вкрутил так аккурат промеж ремня выходит. Да собственно я так и сделал на Лого 480.
Да можно по разному вкрутить , суть-то не в этом .
ТЫЦ .
Сегодня наконец-то поставил TAIL BOX кстати весь кейс является проводником, и ни какого проводка с винтиком ставить не надо.
из новенького хочу поставить вот такие качалки, с ними есть возможность механику вывести в “0”
Красиво .
Тоже покупал такой кейс , но ставить не стал , продал. Родной ярче горит .😉
Не совсем понятно с : невозможностью вывести механику в “0”?
Не надо в ФБЛ для каждой сервы свой 0 выставлять, на одну настройку в ФБЛ меньше. Ну и, говорят, что они проворачиваются при краше.
Я не про то , с такими качалками я знаком давно .
Я про не возможность поставить “0” на обычных качалках .
Я имею в виду практически без участия электроники (чтобы триммеры были в нулях) А эти качалки дают такую возможность.
Такие качалки есть под элайновский шлиц?
У алайна Футабовский шлиц.
