Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Ну понятно, монстры, метал вам в помощь.
…Думал статика , это что-то не реальное , неуловимое и меня не касается . Щас!
Вчера жутко похолодало , но я резетнул и с конфигурировал свой Контроник и поехал облетать.
Первый полёт начал с плавного висения и постепенно нагружая полетел восмёрки из воронок и в нагруженную сторону (слышно как грузится силовая) , отсекает регуль ! Ротирую … и вдруг мотор оживает , я сажаю и смотрю , что подмигивает Контрон … он молчит , а это значит , что всё штатно ! С полной уверенностью (и огорчением) начинаю винить регулятор.
Лечу второй раз . Знаю что может быть отсечка забираюсь по выше и начинаю грузить вертолёт , он повторно отсекает и опять на нагруженных манёврах . За один полёт это проявилось 2-а раза. и оба раза опять включался мотор.
Третий полёт. Опять повыше , пиротиктаки … отсекает … верт перпендикулярно земле … пытаюсь вырулить в горизонт … ХРЕН! 690-й не реагирует на команды .
…И тут я вспоминаю про логи !
2-ой полёт :
VBar Start – LOGO 690 – 10.10.2015 – 14:13:23
14:13:24;1;Reset Reason: Power On
14:13:25;1;Battery ID detected: B48CBB01
14:13:26;1;Battery by Batt ID: GENS ACE 4400
14:13:28;2;Calibration Finished
14:14:48;1;Motorswitch Motor On
14:15:13;3;High Vibration Level
14:15:21;2;Bank 2 Loaded
14:15:23;4;Extreme Vibration Level
14:15:33;4;Extreme Vibration Level
14:15:43;2;Raised Vibration Level
14:15:45;2;Bailout Start
14:15:46;2;Bailout End
14:15:53;4;Extreme Vibration Level
14:15:58;2;Bank 3 Loaded
14:16:03;2;Raised Vibration Level
14:16:13;2;Raised Vibration Level
14:16:24;2;Raised Vibration Level
14:16:34;2;Raised Vibration Level
14:16:44;3;High Vibration Level
14:16:54;2;Raised Vibration Level
14:17:04;3;High Vibration Level
14:17:14;3;High Vibration Level
14:17:24;2;Raised Vibration Level
14:17:35;2;Raised Vibration Level
14:17:45;2;Raised Vibration Level
14:17:55;2;Raised Vibration Level
14:18:05;3;High Vibration Level
14:18:10;3;RC Input Packets lost
14:18:10;4;RC Failsafe activated
14:18:15;3;High Vibration Level
14:18:25;2;Raised Vibration Level
14:18:35;2;Raised Vibration Level
14:18:45;2;Raised Vibration Level
14:18:55;3;RC Input Packets lost
14:18:55;4;RC Failsafe activated
14:18:55;3;High Vibration Level
14:19:06;3;High Vibration Level
14:19:16;3;High Vibration Level
14:19:35;1;Motorswitch Idle Bailout
14:19:35;1;Motorswitch Motor Off
14:19:36;2;Raised Vibration Level
14:19:46;3;High Vibration Level
14:20:06;2;Bank 1 Loaded
VBar Logfile End – 10.10.2015 – 14:22:08
заключительный полёт:
VBar Start – LOGO 690 – 10.10.2015 – 14:51:46
14:51:46;1;Reset Reason: Power On
14:51:46;1;Battery ID detected: 6406E501
14:51:47;3;Init Failed, retrying…
14:51:47;1;Battery by Batt ID: DYMOND 4000
14:51:51;2;Calibration Finished
14:52:11;1;Battery ID detected: 6406E501
14:52:12;1;Battery by Batt ID: DYMOND 4000
14:53:43;1;Motorswitch Motor On
14:54:05;2;Raised Vibration Level
14:54:15;4;Extreme Vibration Level
14:54:26;3;High Vibration Level
14:54:36;4;Extreme Vibration Level
14:54:46;3;High Vibration Level
14:54:56;4;Extreme Vibration Level
14:55:06;3;High Vibration Level
14:55:16;4;Extreme Vibration Level
14:55:26;3;High Vibration Level
14:55:36;3;RC Input Packets lost
14:55:36;4;RC Failsafe activated
14:55:36;3;High Vibration Level
14:55:37;1;Motorswitch Idle Bailout
14:55:37;4;Aileron Sensor Value out of Range
14:55:37;4;Elevator Sensor Value out of Range
14:55:38;1;Motorswitch Motor Off
14:55:38;4;Aileron Sensor Value out of Range
14:55:47;4;Extreme Vibration Level
VBar Logfile End – 10.10.2015 – 14:56:53
посмотрел на 500 алайн - ХЛАМ!!! Моё мнение.
Смотря у какого хозяина. Эх, кинуть бы в Вас чем ни будь за такую голословную провокацию …
… Начинаю делать РЭНДЖ ТЕСТ , Всё в порядке . Приём отличный !
Добрался до дома , загуглил : RC Input Packets lost RC Failsafe activated и вот что нашел : www.helifreak.com/showthread.php?t=709986
Вообщем друзья , ЗАЗЕМЛЯЙТЕ свои Лого !
У меня оказался слишком короткий винт :
и на нагрузках , балка отходила пропадал контакт , а NEO , оказался очень капризен к статике
з.ы. и… это , АнтиСтатикКит винт что на фото , лучше ввинчивать с левой стороны , чтобы балку , прижимало к винту при нагрузках .
…Или крепить другим способом , но заземлять - ОБЯЗАТЕЛЬНО !
В комплекте с заземлением идёт два винта, один короткий, второй подлиннее.
Первый в хвост, второй как на фото.
Когда с товарищем, ещё в 2012г собирали, то он перепутал эти винты, и чуть не крашенул вертуху. После посадки прозвонили, а заземления нет. Поменяли винты и верт досихпор летает.
Да я об этом хорошо знаю и в моём вертолёте , сделано именно так .
Но как говориться : "вода камни точит "
Когда ветер ,манёвр и нагрузка на хвост, балка идёт на излом , и видимо в этот момент происходил , разрыв контакта винта и балки . А ещё новый NEO, видимо совсем плохо переносит статику …
Посмотрел на 500 алайн - ХЛАМ!!! Моё мнение.
Это моё личное мнение и не только! Когда встал выбор в классе 500 алайн даже не рассматривал. В нашем кругу все с них слезли и не пожелели. Я на нём не летал, но видел постоянно как летают ребята и не кто в восторге от этого чуда не был. Для сравнения возьми лого и полетай, потом может и полетит из твоих рук твой алайн не в меня , а в противоположную сторону. Удачи Вам и вашим алайном.
brush, большое спасибо что поделились информацией, я обращу особое внимание на заземление. В Форзе, кстати, у меня было первоначально установлено заземление, но потом я его снял.
Я не думаю, что проблемы со статикой - это проблема нео, все - таки он не перезапускался, и потом - статика - вещь крайне неприятная, и нормальные способы защиты от ней довольно геморройны, мягко говоря.
пысы: моя лога уже в пути, и так получилось, что я уже заказал фблку. Это будет спартан vx1. Который с датчиком.
Вот тут не факт. У первого чувака вообще T-Rex700 c валом, там статики нет. У него антенны были хитро завязаны. Имхо, проблема в качестве связи, он их распрямил и развел - всё вылечилось. У тех, кто на Лого в этой же ветке, вроде как пытаются списать на статику, но что-то не особо выходит, к общему мнению пока не пришли. Хотя, там же, в конце, у ребят с 550SX без лопастей анти-статик кит решил проблему. Если убрать первого чувака из ветки, то скорее всего, что статика-таки. 😦
Если непонятна причина то- статика)
У меня никаких заземлений нет, кейс металлический =Р
Вот так у меня:
Да кто бы сомневался, у тебя всё по фэн-шую!
Просто тот кадр на HF, с которого начинается та тема - реально отжёг. 😃 А те, кто не знал куда со своими проблемами податься - примкнули к ветке. Но у них похоже на статику. У меня у самого на 600SX анти-статик стоит, a вчера между полетами заметил, что в месте соединения, там сцепка папа-мама, и они наполовину разобрались. Заметил, воткнул до конца. А мог бы тоже что-нибудь выхватить в полете.
Что краш по деньгам, примерно? Завтра Columbus Day в Америке, скидки -10% будут, а конце октября Helloween - скидки тоже будут везде.
Лучше саморез вкручивать непосредственно в балку. Тогда проблем с контактом не будет по определению. Держится хорошо. Причем можно выкручивать и вкручивать не один раз. Проверено.
Выглядит это конешн плачевно … Но а если посчитать , тогда так:
Лопасти ( одна целая) - 100 $ Ротортек те , что в стоке.
рама , две половины V2 - 60$
шаськи (стойки ) - 12$
один линк (от тарелки , на поводок 40 мм.) - 1.80$
один наконечник - 0.5$
вал ОР - 12$
кабинку не считаю она ещё полетает .
итого: 186+14$ доставка = 200$ не оч много 😉
690-ка возьмёшь наверное ?? 😉
Не факт, в той ветке - всего-лишь предположения. И никакого подтверждения что после установки заземления у топикстартера там траблы изчезли.
Заземлять - ну наверное надо. Но совершенно не факт что отсутствие заземления - причина потери пакетов на приёмнике у Вас.
Я тут произвел всяко разно расследования , и они говорят что это именно - статика 😃
Просто я не "писатель " …
Я бы и видео снял с подтверждениями … но - лень . .Да и зачем .
Не, не сейчас. Есть надежда, что на НГ mikado-heli.de выступит со вкусным вариантом типо тушка+VControl.
Во ты молодец .😃
Я то так не могу . Уж если что удумал , то прям "кушать не могу " , во сне ворочаюсь … Надо прям сейчас !😵
Да нафига видео. Если у Вас трабла с потерей пакетов изчезнет и всё будет норм, как отремонтируетесь и заземление поставите - знач дело в нём.
А не поможет (не хочу каркать, извините) - ну придётся копать дальше…
Уж если что удумал … Надо прям сейчас !
😃 прям про меня 😉
Во ты молодец .😃
Та же тема! Но я успокаиваю и удерживаю себя мыслью, что этот сезон уже закончился и уже “не горит”. 😉
Ага , я тоже себя успокаивал вчера :
- Всё! Нунах эти вертолёты! До весны летать не буду …
… Проспался , помылся , покушал … Ну ни разу не алк0голик .😈
(Sleep-Eat-Fly)* repeat! 😁
Я так на неделе думал тоже. Уже и аккумы в “сторадж” зарядил и спрятал в алюминиевый чемодан… а вчера с утра достал, зарядил и пошел летать. 😃 И сегодня так же… два раза! 😃 Пока терпимо, руки не мерзнут - можно подлетнуть.
Вот здесь пишет , что исчезает запись"RC input packets lost": из журнала , когда вкручивают длинный саморез .
А ещё , наблюдение, два человека с траблами , из наших широт , в смысле холодно там . Один из Каламбуса , другой из Канады и началось всё это в конце лета и осенью . Дело в том , что НЕО выпустили летом , а тестировали его , вроде в Калифорнии…
Просто я это всё к чему , я летал на В-баре всю осень и зиму , статики не наблюдал . А ещё , возможно что антенны сейчас в аккурат над балкой , раньше они у меня были на раме .
Эту версию я бы даже не рассматривал, они же разведены в стороны, рогаточкой, причём микадовской = одобренной! Думай на статику пока, не загоняйся.
