Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Vortex, 2200 …
Кувыркается легко. Больше не понравилось другое - выскальзывает из некоторых фигур. Воронку и харрикейн делает легко, а вот на маленьких воронках в вальсе тяжело держать радиус и высоту
Может, это система?
А может с непривычки ? Привык к тяжОлым слонам 😃
Ну не знаю. До этого дали полетать на варпе 360. Он тоже весьма легкий и тоже спартан. На нем прям кайф получил (хоть и мелочь). А на мелочи я уже 100 лет не летал.
Вот тот полет:
Летит зачетно…мне захотелось спартан попробовать)
- 6 S Lipo mit 4500-5000 mAh, a luminum rotor head yoke with 8mm spindle shaft
batterie slot 62 x 54 x 300 mm (HxWxL)так какого хрена батарейка не лезет такая???
hobbyking.com/…/__10308__Turnigy_5000mAh_6S_40C_Li…
У меня точно такая же батарея, в старую раму влезает.
Спартан - хорошая система, но пока выглядит так, что все - таки все решают руки и настройка. Я брал спартана из -за цены ( оба спартана я брал за примерно одинаковую цену - ок. 130 евро, хотя он и сам по себе неособо дорогой ), наличия логов и - мне крайне удобен датапод ( он у меня постоянно с собой и я все время что - то кручу ). Сейчас буду опять экспериментировать со всеми полетными параметрами и смотреть, насколько реакция на них отличается на 550ке от 450ки.
У меня к VBar-у вот такой девайс, тоже позвляет подстраивать что надо в полете.
Да, я в курсе.
Вечером соберусь с мозгами и буду пытаться формулировать телегу Райнеру в Микадо с недоуменными вопросами ( или искать инфу в интернете ).
Вопросов - два:
- Что за идиотизм с акками? Почему такое маленькое место под них? 4000 влезает с трудом ( в уже расточенную раму ), а ведь даже 4500 - больше.
- Что за проблема с тягой привода ХР? Почему она притом, что стоят рекомендованные сервы, слишком длинная? Я неправильно что - то собрал ( что? ) или это - косяк, который Микадо должно исправить хотя бы в следующих китах?
ну и поною про инструкцию. ИМХО, так инструкции писать нельзя - это мудота, а не инструкция.
Генсы бывают разные по размерам. Например вот два 5000 45С:
157*45.94*49.53 - эти мне на Иннову подходят;
158*45.42*53.82 - а эти нет.
Думаю он вежливо , по немецки , пошлёт…
Внимательно учить матчасть …😒
З.Ы. нормально там всё и с аккумами ( не китайские турниги ) в смысле бренд , "залетают " в любую раму . Проверено!
И с тягой всё в порядке . Не верите ? …Тогда опрос : у кого были проблемы с тягой ??
У меня и у 5-х коллег НЕ БЫЛО .😉
З,З.Ы Еще , можно больше расширить раму на входе . Ведь для того и сделаны металлические накладки по бокам , чтобы после обеспечить жёсткость .
Не спеши, не позорься… Вот чувачек на на 2,57 минут впихивает акки GensAce 5000/45C:
Речь идет о новй версии рамы или о старой?
Пошлет так пошлет. Там нечего учить. Есть фиксированное положение сервы в раме. Расстояние, на которое балка заходит в раму, определяется фасками в раме. Расстояние между слайдером и качалкой сервы определяется длинной ремня. Т.е. эти расстояния жестко фиксированы.
Просьба: кто - нибудь может померять расстояние от центра шарика стоящей вертикально качалки сервы до шарика слайдера, который стоит так, что рычаг тяги перпендикулярен балке?
Мы уже выше выяснили, что это проверено на старой раме. Я на поле пытался воткнуть бренд - генса 5000 60С, он туда невпихуем.
Стас, в чем позор? Я хочу понять. Если я ошибся, то надо знать - где.
Я тебе итак скажу! Ты ошибся в аккуме. 😃
Другое дело, что эту часть в описании немцы забыли исправить с учетом того, что в новой раме уже батарейные треи.
Чего то я совсем уже запутался 😵 ну акки не лезут понятно, а что там с тягой то?! Почему она длинная то? Ну отреж ее нах, делов то.
Речь идёт о ЛЮБЫХ рамах ! Есть те и другие .
Не выяснили . Хотите пари , и я покажу как войдёт 5200 в раму 2-ой версии?? У меня 4500 КИТАЙСКИЕ , неприлично большие батарейки !😉
Игорь , Вы пластиковые наконечники на карбоновый прут на какой клей клеили ?
Я пластиковые наконечники клеил на 5 мин. эпоксидку, как и предписано. А какое это имеет значение? Как я могу отрезать прут, если туда уже приклеены наконечники?
ОК, тогда можно фотки и размеры - с новой рамой? Свои фотки я выкладывал выше.
ну так она что длиннее чем нужно? Неужели положили от 600-и?! А как вы вышли из положения? Или не понравилось что наконечники надо почти до упора вкручивать? Если последнее то у Микады всегда так было. У Гоблина 500 кстати тожа далеко надо вкручивать.
именно.
Точно так. Полностью до упора. Причем, хочется укоротить еще на миллиметр, но такой возможности уже нет. Меня мучает паранойя, что я что - то не так собрал??? Почему так? Я бы понял, если б использовал не те сервы, которые рекомендует производитель.
А я скажу какое .
Какая там разница , 2-3мм?
Всё дело в том , что при вклеивании мог образоваться пузырь воздуха , пруток сработал как поршень и был осажен не до конца . Точнее Вы его вставили до конца , но процесс полимиризации требует времени , и торец прутка отошёл от внутренней стенки наконечника из-за избыточного давления воздуха , между ними .
Померил свою V2 раму , ширина ровно 58 мм.
это и понятно.
так они же разной емкости, поэтому и размер разный.
проверено. ОПИСАНИЮ не соответствует.
И что значит нормальные акки (не китайские)? Тогда пусть в описании дадут максимальный размер акка который влезет.
Вчера спецом искал видео с новой 550кой, и хотел глянуть какие акки ставят, и здесь не увидел не увидел.
Как не соответствует ?
Я только шта померил 58 мм ширина.
Те Турниги 5000 что Вы рассматривали , лезут проверял лично! ( правда пока новые и не дутые ) , но ЛЕЗУТ ! Так шта никто , никого не обманул .😉
размеры пихалова для акков соответствуют декларируемым микадой. Проблема - в том, что есть еще велкра и стяжки.
Там не пруток а трубка, она как поршень не работает. 😉
Ежели серву поставили правильно, то скорее всего не до конца надели пластиковые наконечники на трубку (тягу) или мало вкрутили резьбовые штыри, или то и другое. Собрал в общей сложности 5 Микад (но трубок штук 10) ни разу проблем не было с этим узлом, всегда есть запас по 2 мм с каждой стороны. Помню одно время ваще эта тяга была без пластмассок и штырек вклеивался прямо в трубку 😉
Включи видео в 1080р на full screen и на 2:57 нажми на паузу. Сбоку на белой наклейке аккума прочти, 45С-5000. 😉
