Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Проблема - в том, что есть еще велкра и стяжки
Я засовывал эти Турниги в свой рабочий вертолёт с велькрой ! НО ВАЖНО! Если подпухли , тогда будут сплошные мучения .
Однако на 550-ку они станут , у нас летает на таких человек все аккумы у него эти 5000 . А на 690-й такие брать нельзя !
Проблема - в том, что есть еще велкра и стяжки.
А что мешает хомуты ставить снаружи, как на старой раме?
Там не пруток а трубка, она как поршень не работает.
Это не важно что трубка .
Работает можите проверить .
З.Ы. я это всегда наблюдаю , когда “пипки” в трубки шасек вклеиваю .😉
Так вроде рамы же одинаковые.
+100500
скорее всего не до конца надели пластиковые наконечники на трубку (тягу) или мало вкрутили резьбовые штыри, или то и другое.
Исключено. В отличии от линков подкосов, эти пластмаски входят относительно легко, упор четко ощущается, и я перед поклейкой размечал, прикладывал, убеждался, что оно заходит на нужную длину и до конца. Штырь закрутить дальше невозможно ( проверял также ), да это и не даст ничего, бо корпус линка упирается в наконечник.
В 550 аккум чел ставит до 3-й опоры подшипника , именно там проблемы ,по высоте при подпухании
+100500
Хотите поспорить ?? Я могу доказать …😉
Чего проверять то. Наконечник имеет дырку насквозь куда штырек вкручивается. Какой нах поршень то… А в наконечниках для подкосов есть специальные дырочки чтобы воздух выходил 😉 Все продумано 😃
Вот сфоткал свою тягу от моей старой Логи 500. Такой запас с двух сторон.
Стоп !
Пластиковый наконечник - не сквозной .
45С-5000
Да,Gensы похудее будут
Gens 157*45.94*49.53 mm (L * W * H)
Turnigy 5000 40C 150x49x52
Включи видео
На видео также видно, что место там дохрена остается по высоте. Чудеса!
Странно что турнига не лезет.
А в наконечниках для подкосов есть специальные дырочки чтобы воздух выходил Все продумано
В моих отверстий нет ! И не раз уже , при вклейке , нужно было фиксировать , чтобы не выдавливало воздухом …
у меня сквозной.
Спасибо за фото . Буду смотреть , это оплой был в моём случаи , или винт мог пробить перегородку в Вашем …
Но если там сквозной , то это весьма не логично , ведь запросто можно “залить” дырку излишками смолы , и это будет препятствием для вкручивания винта …
Gens 157*45.94*49.53 mm (L * W * H)Turnigy 5000 40C 150x49x52
Вот вы привязались к этим размерам. А на любимом всеми Гоблин 500 батарейка ваще может в шкив мотора упереться, или хомут монет потереть шкивом. У меня полно хомутов погрызанных Гоблином.
Размер максимальный рамы V2
Мне только кажется, или вы неслабо ее так расточили?
ну может быть пробил с другой стороны также. Я никогда не заморачивался, это сейчас выкрутил и проверил. Но повторюсь, никогда у меня не было никаких проблем с вклейкой причиндал ни в тягу ни в подкосы, ничего не выдавливало. Клеил и на циакрин, и на смолу. На гоблине кстати как на старых микадах тупо шпилька вклеивается в трубку, но там, надо отдать должное, разрисованы все нужные размеры.
А что мешает это сделать вам? Пластик не карбоний и не чугуний, режется ножом легко 😉
Все в пределах внутренней плоскости рамы .
Я расточил. Но такие штуки в брендовом верте неслабо раздражают. Без расточки туда вообще нихрена не лезет, т.е. растачивать надо даже под 4000. Зачем это надо? Почему нельзя было сделать форму другой?
И даже если растачивать, то это НЕСРАВНЕННО удобнее делать когда верт не собран. Маразм какой - то.
Никаких проблем не возникло , сначала летал и ничего не растачивал , потм появилось “настроение” и вся процедура заняла минут 10 макс. И в моём случаи получилось очень аккуратно … ( раньше очень сильно увлекался стендовым )
Класс. Если только будет упираться в защиту пиньена, или как она у вас называется.
затетерил вот так
Сместили вправо , в сторону ремня ?
Фото с искажением .
А что мешает производителям “брендовых” регулей и ФБЛ, встраивать вебинтрефейс, а не заниматься ху-й с модами, картами, дисками, подами, софтом и прочей хренью, а? Яйцы им мешают, яйцы 😃
Да
Так производитель и положил железки-усилители, для тех кто раму точить будет под большой акк. Лишь бы он сверху в железку не упирался.
А как не привязаться?!!! Я хочу понимать, какие батарейки мне надо купить?
Сверху в железку , они тоже немного учли .
в раме V2 изменён угол наклона , что позволяет ставить аккумы большие по высоте .
