Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
STZ
Mr_Miron:
Align BL815HV
Блин, у меня лежит набор Align BL700HV/750HV, ждет 690SXv2. 😦 Может они тоже не влезутъ?! Ща буду узнавать…
Mr_Miron:
качалки тоже элайн
Может качалки поставить Микадовские или Гоблинские?
STZ:
Блин, у меня лежит набор Align BL700HV/750HV, ждет 690SXv2. Может они тоже не влезутъ?! Ща буду узнавать…
Уже узнал! Встанут BL700HV/BL750HV - они как 615/655 по форме/размерам, которые у меня уже нормально стоЯт в 600SX. 😃 Правда, качалки у меня Гоблинские.
shvion
Mr_Miron:
Align BL815HV, качалки тоже элайн
Как там с люфтами?
Mr_Miron
Люфтов не заметил. Эти влезают, только тяги криво стоят теперь. Думаю шарик поставить с внутренней стороны качалки (так я сдвину его назад, но этого много) и сделать проставки (так сдвину вперед на сколько нужно), чтобы выдвинуть серву на нужное расстояние.
Замерил углы до смены серв.Если интесно кому
общий -13гр
элерон- 9гр
элеватор-12гр
Mr_Miron
Если двигать серву, то качалка может быть параллельна валу в одной плоскости. Если смотришь сбоку или спереди. Наверное, длина качалки не та
alien131314
Если шарик будет внутрь, не будет ли проблем с заеданием его о корпус сервы?
Mr_Miron
Там головка болта упрется в серву. Но хода должно хватить
Alex71
Заморозил нафих я тут тарелку микадовскую, потом долбил, долбил молотком - не выбивается серединка. Так шта не в морозе тут дело 😉
Mr_Miron
Облетал с новыми сервами. Рулится чуть четче. Настройки те же, может получится накрутить лучше без побочных эффектов. Хвост в полной мере испытать не получилось, така как не хватало размеров поля. Остановки по общему шагу, вроде , чуть лучше. Может, это самовнушение. Должны же сервы за 25тр лететь лучше)
Mr_Miron
Передние тяги не параллельны получились
Обе гайки перекинул по другую сторону качалки , а с другой стороны шарик. Между элеваторной сервой и рамой проставки поставил пластикове, которые для футабовских серв в ките идут.
новая проводка
Mr_Miron
Приехал зажим на балку для крепления подкосов. Зажим от Trex 600
Mr_Miron
Полетал сегодня. Все-таки с новыми сервами лучше летит. Просто разница не на столько сильная, чтобы ее понять. На боковом тик-таке прям за стиками двигался, я даже кайфанул от того, как легко само тик-тачит. Не заметил всяких движений побочных. Лучше за воздух “цепляется”. Со старыми сервами хорошо летеал, но были мелкие огрехи, с которыми миришься
Kormag
Юр, а что с БЭК-ом? Все тот же от HW100v3?
Mr_Miron
Да, на 8,4 вольтах. Греться стал значительнее. Летом интересно, что будет. Сейчас без вентилятора. Регуль тепленький после полета
STZ
brush:
Все полёты не “спокойные”, насыщенные разным “фигурным катанием” .Углы 13.5 гр.
Макс! Я просмотрел всю ветку, правдо без особого пристрастия, по диагонали… Не нашел на последних страницах твой текущий сетап, решил уточнить: А ты до сих пор летаешь на 690SX cо стоковым мотром (4525-370) и Jive80HV? Все нормально, регуль терпит, не отсекается по перегрузу? Не греется адски?
Serg78
80хв с натягом хватает на 600сх с мотором 4035.
Часто прилетал с индикацией перегрева.
Но при этом ниразу не отсекался.
Для 690 с моторкой 4525 нужно как минимум 120й регуль.
brush
У меня мотор 4525 -370 , Jive 120 PRO, углы 15 гр. 1700, 1850, 2000. об.
Пиковые токи 100-110 А могу логи показать Выше 150А (один раз, был зарул)ни разу не видел.
Раньше летал на Jive 80. с радиатором тоже горя не знал летал в +30.
Сейчас hobbykingby на 80 HV летает на 690.причём на разных моторах, тоже без проблем . У него углы тоже 15 гр
Mr_Miron
brush:
Это смотря как летать
brush
Mr_Miron:
А как надо летать ?
Mr_Miron
brush:
А как надо летать ?
Это зависит от того, кака я у вас цель и что умеете
brush
Какой манёвр нужно слетать , чтобы снять большой ток ??
Mr_Miron
У программистов есть шутка.
Приходит к доктору больной и говорит, что у него болит нога. А доктор отвечает:“А у меня не болит”.
Я хочу сказать о том, что если у кого-то что-то летает и работает, не значит что будет у всех работать. Нет смысла экономить и брать 80ый контроник на 700ку.
STZ
Mr_Miron:
Просто он у меня в наличии есть! На горизонте зима, т.е. с пассивным охлаждением проблем не будет.
Ну вот я и нашел в ветке:
brush:
brush:
Но вот конкретный случай из моей жизни показывает ; что стоит на моём вертолёте 690 SX регулятор Контроник 80+HV и датчик ID стоит ,и фиксировал он максимум 138 А в пике (самые большие токи при зарулах , это моя статистикаB-)) , а в основном , ток от 70А до 110А. И это пиковые токи !
Углы на вертолётко 14 гр. расходы (agiliti) в В-Баре 120%. Да и важно , в самом начале эксплуатации , не правильно выставил полку говера и летал на оборотах под 2400 !
Мне сейчас чисто зиму пережить, а к весне, надеюсь, я JivePro120HV подтяну.
Mr_Miron:
Ну тут проблем нет! 😃 Летать я не очень много чего умею, поэтому выжать из регуля даже 100А врядли смогу.
brush
Что-то я такой тонкий смысл уловить не могу …😒
Я просто смотрю на цифры после каждого полёта в VBC
Так что такое надо слетать чтобы снять большие токи ?
з.ы. Да Стас , ты всё правильно понял .
Илья (Револьт) писал , что 80-ка даже 700 алень таскала . А это почти “кило” разница
Mr_Miron
Зимой ему ничего не будет.
Просто я бы не рисковал. Я прошел путь самурая, я много на чем экономил…
brush
Mr_Miron:
Ты внимательно читал что я написал ? +30 …34 по перегреву с радиатором не отсекал ни разу !
