Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Ну типа: “Будешь выступать - закроем”. 😃
С другой стороны, если он выступать не будет- то зачем он тогда? )))
Brush на свободе!
Я поблагодарил Виталия от всех нас и пообещал, что теперь мы сами будем держать этого микадовца в узде. 😃
Ура)
Как раз недавно смотрел - откинулся он или нет 😃
пысы: тока что отлетал 8 акков на сабже. Все не могу определиться, что лучше - 4500 или таки 5000. Или никакой разницы…
Просто я купил себе в дополнение к двум heavy duty 4000 еще 6 штук б/ушных генсов 60-120С.
Они конечно прилично ушатаны, но - посмотрим, как себя покажут. Турниги вроде пока не дуются, но на одной батарейке одна банка имеет явно меньшую, чем остальные, емкость. Пока не летать впритык - ни на что не влияет.
4000ным аккам все - таки тяжеловато ( по моим меркам, а не по меркам гоблиноводов ). По мере привыкания полетное время начало уползать ниже 5 минут - это притом, что обороты - 2100. Кстати, пиньон Т13 я все - таки наверное буду менять на Т14, а то гувер давится - не хватает оборотов, судя по всему.
Звон при тиктаках, судя по всему, создает ремень, периодически ударяющийся о балку. Он вроде хорошо затянут ( проверял на холоде ). Может, еще подтянуть - фиг знает…
Я тоже слышу, я забил )
Ну, сейчас, когдя я понял, откуда этот звук, я тоже забью наверное. А в первый раз, когда услышал, я полчаса осматривал тарелку - искал следы биндинга, проверял люфты… 😃
Вертик получил боевое крещение зимой. Температура - где - то -5*, штиль, изумительная погода.
Люди ( по большей степени адресовано новчикам в ременных вертолетах )! Следите за натяжением ремня, на холоде он СУЩЕСТВЕННО ослабевает. И не забывайте потом выставить лимиты хвоста.
Линки ходят туго. Желательно бы расточить, при более низких температурах сервы будут излишне грузиться. Смазка, которой был смазан слайдер и вал в месте, где елозит тарелка, предсказуемо стала более вязкой, но пока в терпимых пределах - все - таки пока не так уж холодно.
Пока все хорошо, к вертику уже привык. Поотрабатывал порноту, отдаленно напоминающую пиротиктак, в реале. Получается как в симе ( то есть паршивенько, но радует то, что вертик позволяет все делать медленно, далеко от себя и осознанно ).
Степень похожести вертиков в реале и симуляторе - достаточно большая ( я перешел на Heli-X ) - все те бяки, которые я имею в реале, благополучно перекочевали в сим.
Можно просто на шаре плоскогубцами линк обжать
Т.е. надо постоянно таскать в поле бук ?
Или Гоблин, у него ремень не ослабевает.
Я тут что прикинул.Если лимиты не выставлять до упора(зависит от модели и конструкции хвоста) то можно просто не выставлять до конца и подтянув ремень как раз все встанет на свои места.Можно делать риски на балке в области хв. кейса.Например у меня в баре лимиты максимально возможные 92-102 но при таких лимитах углы слишком большие.Я выставил 88-96.После подтяжки ремня перепроверив лимиты максимальные вышли 88-106.Ничего не упирается.Выдвигая балку на 1мм лимиты уходят на 4единицы по бару.Единственное это смещение предкомпенсации.Впринципе тоже поправимо.Надо расчитать на сколько кликов уйдут лимиты при вкручивании линка на резьбу на один оборот.Предположительно,если выдвинуть ремень на 1-1.5 мм то один оборот линка компенсирует этот сдвиг.
Но ноут конечно вне конкуренции.
Может поговорим о карбоновой балке?Плюсы-минусы.
Все правильно говоришь, только очень уж грубо получится. Ну долго ли подключиться и подстроить, гимор, конечно, каждый раз это делать в зависимости от температуры.
Насчет карбоновой трубы. Видел такие хвосты: купил трубу и нарезай нужный размер. Плюсы очевидны: ремень не надо подтягивать и, возможно, цена. Минусы: если приложишься, то скорее всего, кейс вывернет с мясом. Ну и то, с чем мне довелось встретиться: дикий резонанс. Но это очень индивидуально, у кого-то вообще не возникает.
Грубо,не грубо имхо без ноута единственно верный вариант вкручивать линк но еще раз.Зависит от ремпературы.Может и не такой уж мороз и ремень надо подтянуть совсем чуток.Тут либо летать так либо настроить лимиты превентивно оставив запас побольше но и чтоб не слишком маленькие углы получились.Короче,я так привык к бару и блютузу.Настройка через смартфон занимает не больше минуты двух причем почти все параметры можно настроить.Как будет с Нео пока понятия не имею но первые полеты буду тащитьс собой нетбук.Благо он очень маленький и компактный.
Мне кажется резонанс возникает на любом верте.У меня например на 550ке есть определенный диапазон 2200 оборотов при котором появляются вибрации предположительно резонансного типа.Просто пропускаю эти обороты.Либо выше либо ниже.Печалька в том,что обороты могут попасться рабочие.
Не, там другая история была. Поставил карбоновый хвост, дома не покрутил. В поле во время раскрутки - дикий рев, холд. Верт наклонился, но не опрокинулся. Раскрутил в руках и чуть не выронил от тряски, успел увидеть, как тяга привода ХР изогнулась восьмеркой. Вернул алюминиевый хвост - верт опять шелковый.
А можно просто тягу подкрутить. У многих систем есть возможность подключения Bluetooth и с телефона настраивать.
У меня,например, планшет 8 дюймов на винде, всегда со мной. Так что нужды в ноуте нет.
Я один раз на холоде натягиваю и все. Ослабевает ремень, но не провисает.
Ваще идеальный вариант.У емня правда нетбук ничуть не отстал.10 дюймов ну и чуть тяжелее.
А у меня спартановский датапод. Он лежит в кейсе передатчика и всегда с собой.
У меня для скукума есть подобная штука, но я почти не пользуюсь ей
Я так понимаю, что если есть смартфон и блутус, все это не нужно. У меня нету смартфона, поэтому я привязан к спартану. Покупать смартфон только ради аудиотахометра и проги для настройки фбл…хммм…
Я свой смартфон покупал за 4500р. Можно потратиться). Еще и как угломер использую
Как крепишь на лопасти?
PS: Я давно нашел приблуду для крепления смарта на HK, только на нашем складе она не появляется.
Ноль я выставляю на глаз всегда, так же как и бабочку убираю. После этого тупо приматываю к лопасти телефон ремешком и сбрасываю на телефоне углы (калибрую ноль в телефоне).
Я креплю резинками для волос .Но мне кажется это неправильно и надо крепить пожестче.
Я вот такую хотел: hobbyking.com/…/__24657__Flybarless_Helicopter_Pit…
Я вот такую хотел
классная весч.Но…надо учитывать возможность смарта крепить его именно так.Мой Сони например при такой установке углы не покажет.Его надо крепить продольно горизонтально.Хотя,другую порогу я не пробовал.
Любой смарт меняет ориентацию экрана при повороте. Значит гира на нужной оси есть у всех. Дело в проге.
