Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
alien131314
Mr_Miron:
Сам шарик туго в этой тарелке под нагрузкой ходит. Кроме того такую тарелку гнет легко
Напомни, а чем тебя quick uk не устроила?
shvion
STZ:
Не, это уже Макс просверлил, а так обойма гладкая.
Я про фотку Игоря, а не Макса .
Mr_Miron
alien131314:
Разобралась после краша
alien131314:
alien131314
снял тарелку, попробовал выудить вкладыш. Хрен там - вклеился довольно крепко. Так что я покамест оставил его на месте: вылезет - буду разбираться. Я только одного не понимаю: неужели сложно на заводе вставить 2 бонки? Ведь это практически ничего не стоит…И я что - то не слышал, чтобы в других вертиках тарелка разбиралась бы просто так, даже не в полете. Ну да ладно, в конце концов я все понимаю: проиграли фашисты во второй мировой, теперь вот мстят нам как могут… контроником, микадою своей…
Alex71
В случае с обычной тарелкой можно было бы тупо сделать так чтобы шарики при закрутки до буртика, немного заходили во вкладыш.
А вообще этой тарелке уже тыщу лет, такая тарелка, по моему еще на Лого 10 была 😉 Видимо понаклепали их мильен штук девать некуда вот и шлют всем 😃 цена соответсвует, как за антиквариат 😃
brush
shvion:
Мне кажется, или на фотке я вижу углубление в вынувшейся обойме шара тарелки?
Да , есть проточка (углубление) , а на пластиковом вкладыше ответный выступ - пояском . Смысл был в том , что вкладыш защёлкивается , но раскачки тарелки в полёте(особо когда вал не смазывается , подклинивает) в полёте и морозы (этот пластик сильно ужимаеться что даже шарик зажимает ) делают своё дело .
hobbykingby и товарищ на 550 SX по фен -шую не делали , бонками не фиксировали ( на 550 SX нет возможности ) - просто вкеили на эпоксидку – проблем нет. Сегодня например -15!😃
з.ы. Кстати чеовек с 550SX тарелку от Lynx заказывать не стал , купил оригинальную от 690 . На мой вопрос почему не взял Линкс , ответил что не хочет рисковать . Т.е. мою он видел , лётанная много , люфтов нет вообще , проблема с выскакиванием решается за полчаса . Хотя я ничего против Линкса не имею но тоже бы выбрал проверенную родную …
Забыл написать . Моя тарелка выдержала 4 мясистых краша и от новой, ничем не отличается.😉
На 600 Алайн, я сменил 3 тарелки за 1.5 года 😃
alien131314
Мне какбе не очень хочется линкс. Я предпочту эти деньги потратить на телеметрию. Если выскочит - приклею чем - нибудь еще, благо к крашу это, я так понимаю, не приводит.
Чисто теоретически можно просверлить дырку, метчики у меня есть на 3 мм. Станка с реверсом для нарезки резьбы, естественно, у меня нету 😃, но я так понимаю, что такую штуку и вручную можно нарезать…
пысы: единственная проблема с алайновской тарелкой, которая у меня была на 500ке - перекос подша после краша. В остальном все работало четко.
В Форзе тарелка - вообще шедевральная.
brush
alien131314:
К крашу это не приводит , но вопрос с покупкой тарелки, встанет по иной причине: из-за падений загибает “ушки” , а бывает и обламывает. Может вырвать шарик .
alien131314:
Достаточно -качественно вклеить на эпоксидную смогу .
alien131314:
Ну не будем путать 500-600 класс - размеры разные и нагрузки . В Алене 600 тарелка начинала немного люфтить , уже после 20 полёта . После краша - она хрустела …😉
alien131314
brush:
Это к линксовской тарелке относится? Вообще, у нас тут Ромуальд купил себе микрохелевскую, кажется, тарелку для 500ки. Она пережила ровно 1 краш. Алайновская тарелка переживала дофигища крашей, один раз только погнулась ( это был эксклюзивный краш - спасибо 3GX ). Выше Юра писал про QuickUK. Сегодня такая же холодина, вот и посмотрю, как оно полетит.
brush:
это я понимаю. поэтому и оговорил, что речь о 500ке.
brush
alien131314:
Ни в коем случаи .
Относится к “родной” тарелке от 500-550-ки ! На новой тарелке 600-690 , такого нет - она более мощная .
Mr_Miron
alien131314:
Если качалки будут пластиковыми, то все будет норм. Я поставил металл и при краше тарелка разобралась. Я ее собрал, но очкую ее ставить снова.
brush
brush:
Ни в коем случаи .
По LYNX тарелкам для 690-го пока мало статистики , это новинка и только недавно появилась на ранке . Оригинальная тарелка 690 за 1.5 года эксплуатации, проявила себя великолепным образом , за исключением ; выскакивания пласт. вкладыша с шариком в самом начале …Но и это не проблема , способ который я применил , оправдался - вторая зима идёт , всё в полном порядке и шарик на месте !😉
alien131314
brush:
Я правильно понимаю, что если я захочу поменять стоковую тарелку, то мне лучше поменять ее на тарелку от логовской 600ки? Но у нее, я так понимаю, тоже есть проблема с вываливанием сердцевины?
пысы: на улице -8.5, акки заряжаются.
Alex71
alien131314:
М3 - это много, М2 самое то. На моей фотке я нарезал М2,5 и то потому что сверла не нашел подходящего под М2. Нарезал конечно же вручную, ибо у меня метчики “ручные” двухпроходные. Можно потихоньку шуроповертом нарезать, это если у шуруповерта есть плавная регулировка оборотов. По поводу вклеивания, пластик из которого сделан вкладыш что то на подобие фторопласта и к нему не особо что то липнет. По поводу смазывания вала: вообще то шарик (втулка-ползушка) как и положено сделана из латуни, так что по большому счету смазывать не надо, я не смазываю.
brush
Alex71:
Не совсем так .
Перед вклеиванием , а проверял адгезию на предмет “жирности” . (всё относится к 690 , новой тарелке)
Так же это противоречит цианокрину KROXX который советовали . Ведь цианоакрилат нейтрален к “жирным” пластмассам …
Alex71:
Я как-то писал , что потерял информацию , с В-стаби , где штатный инженер подробно рассказывал , почему надо смазывать ОР и НЕ надо смазывать ХР .
Да и в инструкции написаноь , что надо смазывать !
Alex71
brush:
Я тестил, ебоксидка плохо липнет. Я на той тарелке что на фотке вклеил Kroxx DF - это специальный клей он высокой плотности, из описания как раз для склеивания трудносклеиваемых материалов. После склейки пытался выбить вкладыш молотком, предварительно заморозив тарелку в морозилке. Результат не выбился.
brush:
Пошел он, на хутор бабочек ловить, этот инжИнер… Пля, элементарных вещей не могут нормально сделать, но зато дают “умные” советы 😦
brush
Alex71:
Есть правило : то что склеит цианоакрин - склеит и эпокси .
А в случаи с жирностью пластика , даже это не имеет значения … Достаточно обработать сопригающиеся поверхности напр. наждачной бумагой , что бы образовался “замок”. Условие : одна поверхность имеет адгезию . в нашем случаи это алюминий
Почему эпоксидка ?? … Потому что она имеет время для полимиризации и за счет капиллярного эффекта , равномерно распределяется по всей поверхности … Более того излишки клея можно аккуратно удалить салфеткой … Цианоакрин таких преимушеств не даёт .
Более того , цианоакрин от времени теряет свои свойства , попросту разрушается .Эпокси это - полимер , такого эффекта не будет !
Alex71:
Шарик не из латуни .
Точнее может он из латуни , но имеет внешнее покрытие .
alien131314
brush:
Шарик непохож на латунный. Первоначально я не смазал ( хотя в мануале видел ), но, полетав несколько полетов, после осмотра поверхности решил смазать. По - крайней мере зимой, когда нету пыли, от смазки никакого вреда не будет. Летом что будет - посмотрим.
Тепрь о шарике. Пасмурно, мороз и метель, блить. Но я полетал! Главное встать против ветра, а то снег прямо в рожу летит.
Вкладыш пока держится. Один акк - петли, второй - пирофлипы, третий - тиктаки.
оффтоп по поводу мороза и осадков. Я пришел к выводу, что сухой снег вертолету сильно не повредит ( другое дело - перенос из холода в тепло и наоборотот - конденсат и прочие гадости, механические напряжения ). А вот что с пультом делать… На него снег тоже сыплется. Пульт за время полетов покрылся ледяной коркой… Чехол - нихачу, от погоды зависеть тоже не хочется - погода поганая, но обещают, что бует еще хуже.
racer-g
alien131314:
Пасмурго, мороз и метель, блить.
alien131314:
Ну вы блин экстремалы!
Alex71
alien131314:
У меня из латуни 😃 Покрыт антикорозийным покрытием, по моему, хромирование без полировки. Если бы знать марку стали вала, то можно прикинуть коэффициент трения для этой пары “сухого” скольжения.
Alex71
shvion:
Ну и задиры …
Напильником херакнул, чтобы лучше видно было на фотке. Тарелка один фиг убитая.
STZ
alien131314:
К крашу не приводит, пока, по крайней мере. Но вот как живут при этом сервы? В нормальном режиме они таскают тарелку по валу вверх-вниз. А когда шарик со втулкой эвакуировался, то появляется вибрация, что явно не есть хорошо для серв и редукторов, плюс сервы начинают работать на удержание тарелки, точнее того, что от нее осталось на месте. А это внешняя обойма к которой еще прикреплены линки на голову. Нагрузки от перемены шагов там не слабые, на пользу это явно не идёт.
P.S. Мне Мидланд пообещал завтра выслать новую тарелку, причем даже не спрашивал что да как. Я написал, что фотку могу выслать, они сказали, что не надо, проблема известна. Правда сказали еще, что на 690v1 проблема известна, а вот на 690v2 эти случаи не часты. Фотку я все-таки им выслал. Попросили старую им выслать для предъявы Микадовцам.
P.P.S. Снег валит, плотно так. 😦 Аккумы заряжены… Хочу все-таки протестить укрепленную бонками тарелку. Дырки в этой обойме пластиковой я не сверлил, так зажал, сколько можно было, чтобы шарик при этом крутился не очень туго.
Mr_Miron
STZ:
Правильно,пусть косяки исправляют)
