Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Привод слайдера ХР подходит от KDS
Да тоже хотел об этом упомянуть.
Еще немного и Микадо превращается… превращается… в… 😃
Привод слайдера ХР подходит от KDS innova 600. У него более грамотная конструкция и он более жесткий.
Этот?
Если этот, то закажу его. ИМХО, жесткость там нужна. По - крайней мере в моей форзе училие четко передается на серву, очень жестко, а в микаде эта деталь сильно демпфирует. И вряд ли это сделано специально - есть маза поэкспериментировать. Главное, чтобы результатом эксперимента не стали бы дрова…
Этот.
Кстати я бы брал пару, со временем все же разбивается отверстие шарика.
Этот?
Я бы тоже попробовал, но и родной летит…
Кстати, в микадовском не разбивается. Сейчас еще раз посмотрел - мне кажется, там вообще лучше бы металл…
Алайн??? 😮
Была ссылка и на метал в теме выше.
Алайн???
Скорее в Тарот 😃
450ку на раскрутке завалило, на 550ке сорвало обгонку, вчера 450ка сама сделала ролл полетела в меня и влетала в землю у меня перед ногами.
Сейчас 550ка стала валиться на бок, на посадке расслабился, а ее заваливать начало, дернул ее, но зацепил нормально лопастями. Лопасти, вроде, целы. Качалка КСТ криво стоит, похоже, что провернулась, хотя я в прошлый раз просто плюхнул с ротации в траву без повреждений .
Какая-то непруха пошла.
смотрел видео Петра и случайно наткнулся:
Похоже на серву(ы)
Я уж подумал Петр так летает 😃
Видел. Не понял причины. Ошибка пилота?
Похоже что линк порвался.
Я думаю, он высоту немного не рассчитал. На замедленной съемке все видно четко. Влупился в землю и верт разложился.
только что вернулся с полетов. 401й полет прошел штатно. Немного начал разгоняться, но есть только адын акк, который поддерживает разгон…
Слетал как смог,снял как смог
Турнига мягка под пальцами после полета. Думаю, что через 20 полетов она раздуется. Она на первом видео.На втором самый старый генс
У меня ремень трется о бортик ролика. Один ролик из металла. Ремень в металлической пыли, когда голову крутишь, то скрипит.
С музыкой хорошо летать. Не пугают странные металлические скрежеты, свист, просадок нет…хорошо, спокойно
как раз пока шел с трени, думал - что - то Юра давно не радовал видосами своих полетов. Пришел - опа, вот оно 😃.
Полеты как всегда - просто класс. А вот квадрат - штука коварная: на последней стадии можно вкопать…
…заметил интересную штуку: на скоростных полетах 450 может неожиданно резко отреагировать на элеватор. А вот на 550ке такого эффекта получить пока не удается…
Если бы. Есть косяки.
Ни у кого ремни не трут бортики на роликах? Знаю, что такое происходит, когда балка погнута, но у меня новая
Так там шайбами нужно выставить вал так, чтобы ремень не касался бортиков роликов, а был посередине. Иначе стирает на ура даже метал.
Или выставить нельзя? Такое тоже теоретически может быть.
Какой вал? Шкив? Тогда ремень бортик шкива начнет тереть
Высота шкива регулируется шайбами вала.
У меня ремень сам поднимается к верхниму бурту шкива.
Успокойсо. Косяки есть и будут всегда и у всех, убирать их очень долго. Сами маневры, динамика полета - вот что круто. Я анализировал свои полеты на предмет динамики - все гораздо медленнее, потом - я периодически далеко от себя отлетаю, приходится возвращаться, эти возвращения делают полеты еще более нудными с ТЗ возможного зрителя.
По идее надо бы составлять программу, я давно об этом думаю, но это надо ж в сим садиться, а вот этого я сейчас делать не хочу. Зима наступит - тогда вернусь в сим.
Заряжаюсь чтобы пойти на поле. Турнига на зарядке разбежалась по банкам. 4.15 макс, мин 4.11 В. Жду пока добалансирует. Странно, но настройки сбились. Я ставил баланс всегда + максимальный по току, какой может. Ну и сейчас , когда акк не летал чувсивую, что твердый. После полета под пальцем проминался. Генс ровно заряжается
У меня такая же фигня с турнигой флайтмакс.После 70ти полетов одна банка долго заряжается,весь процесс может занять от часа до полутора.Второй акк зашибись,40 мин.
Турнига после полетов мягкая.Одно разочарование.
Флайтмакс - это серия батарей Зиппи.😃
Они самые,забыл добавить.
