Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
поверхностную закалку
Что странно. Так как для прочности применяют объемную). Поверхностная для уменьшения износа при контакте деталей. Например, как вал и обгонный подшипник
аж четко 280
Там на фотках видно RDU, он логгирует барометрическую высоту от уровня инициализации. Точность - ну не знаю +/- 10 метров наверное.
А вертушка чья разбилась?
Ну да. С высоты 93х этажей он упал, а потом его склеили. Или он висел у земли за 280 метров от пилота? Любят некоторые нагнать пурги типа про некие метры (пипец аж четко 280) от передатчика и гадай потом, с какой высоты это падало …
На самом деле оценка высоты или дальности глазомером очень коварная и неточная штука.Я всегда преувеличиваю например.Недавно на поле завесил верт очень высоко,проверял сигнал.По мен так метров 50-60.Спрашиваю самоелтчиков и квадроманов,один говорот не более 20ти,другой 30 метров.
Надо завесить рядом с квадриком с бародатчиком и запомнить визуально расстояние.Лично я никогда так не делал а надо бы.Знать приблизительную дальность.
Это не так. Я в теме, если что! 😃 Пример - арматура обычная, что идёт в бетон. Она термоупрочненная, но снаружи. Порвать ее проблема, но только стоит снять внешний слой - рвется как пластилин.
Арматура работает на изгиб и держит знакопеременные нагрузки?
И таки да, арматура это “труба”. 😃
Таки-нет! Это скорее пруток (внутри он не пустой, как труба)
Когда как, есть на сжатие, есть на разрыв, есть знакопеременные тоже (в мостах, например). Тестят ее так (если интересно, сорри за офф):
Ну и с пятничкой всех, разумеется! 😃
Это 3D принтер? 😁
Слушай, порви на ней цапфу от 600ки!!!
А то арматура, это как-то не впечатляет! 😁
И таки почему пруток, если пластилиновая середина не работает?
Я тоже в теме. У меня диплом с поверхностной закадкой связан. Смотря тогда что называть поверхностной закалкой. Есть неполная объемная закалка, в отличии от сквозной. Поверхностная - это до нескольких мм, а то и сотни мкм. 1мм при такм сечении ни о чем.
Это 3D принтер?
Не, сканер с факсом!
Слушай, порви на ней цапфу от 600ки!!! А то арматура, это как-то не впечатляет!
Там закреплять надо жестко, а тогда цапфа раскрошится еще до подачи нагрузки.
По ГОСТу, как вариант.
Как вариант, вот тут есть маленький график зависимости твердости от глубины снятия, идея понятна, наверное, но надо смотреть, он не ко всему сортаменту проката применим.
И хватит, может быть, оффтопить! 😃
Есть неполная закалка, которую для валов применяют, когда вязкую сердцевину оставляют. Зависит от технологии закалки. Если в печи, то это не поверхностная. Интересно как микада закаляет валы, если закаляет. По идее такие вещи делаются с помощью индуктора (твч закалка). Цапфы логично просто в печи нагреть и в воду покидать.
Ну я полетал в своё время с RDU и высоту на глаз теперь в пределах от 0 до 100 метров представляю, для 600-ки, если недалеко. Но если далеко и высоко - тут глаз вообще врёт.
И да, с бародатчиком - важно чтоб в него “не дуло” а то он такого напоказывает 😃 Но RDU под канопой в общем норм работает.
По мне 100м так далековато(с моим то зрением).А как в плане визуально?Когда теряются четкие очертания верта(550-600 лопасти),хвост,кабина?100м 200 300?
gif2.mycdn.me/image?t=45&bid=833790597757&id=83379… У этого чуда крутая ФБЛка видать вмонтировано.
На этот вопрос может ответить офтольмолог после исследования. У некоторых, 600ка ващщще не приобретает четких очертаний! 😁
Что-то спектрум в моих глазах падает все ниже и ниже. Вообще интересно замерить расстояния и высоту, на котрой летаю. Логгер есть, ему можно gps впихнуть. Надо поинтересоваться с этим вопросом.
Я телефоном как-то писал скорость и высоту. Я тогда разогнал до 140 км/ч, а вычоту не помню.
Измерил поляны, где я летаю на карте. Дальше 200м от себя точно не улетаю. Метров 100-150 на харрикейне выходит. По высоте так же гдеото по ощущениям. И замеры в этих пределах были по-моему. Надо будет еще замерить
Я вчера на 170 км/ч летанул!!! 😃
Мне кажется, что на харрикейне скорость у меня больше, чем в прямом полете. Я скорость пролета измерял. И я не сильно с горки разгонял. Если постараться, то можно и больше, думаю выжать.
Я вот тоже думаю что выше 100-120 метров в самой затяжной для меня петле не выходит.У меня есть некий ориентир,12ти этажка рядом с домом а это как минимум 30-35 метров.
Я тоже не заморачивался, случайно получилось. Разработчики альтернативного софта для гоупрошки попросили камеру “покатать”, примотали скотчем к шаське и я её “покатал”.
Ниче собственно из фигур не летал, больше в землю носом “глядел”, да и боялся, чтоб не отлетела и в ротор не попала. 😃
особенно меня убила посадка. Я не сразу понял, что камера закреплена напере3.14здяк 😃
Я так понял это до усиления цапф было?
Да и по антенне под балкой видно - мальчик! 😂
Не, это с усиленными цапфами. 😃
А почему так подумал?
потому как видно было, что посадка идет под углом 45*. Я ж не знал, что там просто камера так закреплена…
Лого 700 вообще без труда разгоняется по кругу даже до 190км/ч. А вообще оно надо? Новый Лого 700, который легче примерно на кило может лететь ещё быстрее… Но у него проблемы с жёсткостью конструкции, потому никак и в серию не выйдет. Пилот Микадо тестирует его на соседнем платце. Можем наблюдать за этим почти каждодневно.
Обратите внимание на новые лопасти VORTEX. Вещь!
