Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Может смазать обгонку
Всегда смазываю обгонку .
А производитель сколько пишет?
Разраб микадо Ультрих , писал что для 4525-370 тайминг в регуляторах YGE он ставит 18 , хотя это несколько противоречит производителю Скорпионов . Они рекомендуют тайминг от 5 , до 15 гр.
Каким маслом?
Я , кстати, заметил, что сервы туго рукой на морозе двигаются, похоже,что смазка застывает, хотя около нуля.
Думаю, делать с этим что-то или забить.
Поставил новый регуль и мотор на 600-ку.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=sharing
Завтра поеду летать, сточу хв вал в порошок:)
Так что, Максим, можете уже заказывать для меня комплект новых хороших валов:)
Володя какие сервы стоят на голове? Если торги то какой номер и что с ремкомплектами на них, где они есть?
Прекрасная новость Владимир!
Надеюсь про условия Вы не забыли .😃
p/s/ drive.google.com/file/d/…/view почему на таком красивом , “упакованном” вертолёте , до сих пор не стоят ТАКИЕ качалки ??😉
Torq BL 9280
ремкомплекты не юзаю, но видел на HD
p/s/ drive.google.com/file/d/0B6U...9idDZ1NkU/view почему на таком красивом , “упакованном” вертолёте , до сих пор не стоят ТАКИЕ качалки ??
не видел еще таких:o
сейчас вроде регулируемые в моде:)
Владимир а почему вы организовали такую замысловатую систему питания. На сколько я в курсе на контрониках довольно хороший BEC, и достаточно подпора. Но возможно я ошибаюсь.😃 Вот пока так у меня, жду подпор от Optipower:)
Друзья , я конешн не претендую на безоговорочность моего метода , но мне думается что у конденсаторов в верхнем положении , будет больше шансов уцелеть…😉
Владимир а почему вы организовали такую замысловатую систему питания. На сколько я в курсе на контрониках довольно хороший BEC, и достаточно подпора. Но возможно я ошибаюсь. Вот пока так у меня, жду подпор от Optipower
а что замысловатого в одной lipo 2s 500 mAh?
именно такую систему настоятельно рекомендует контрон, см. мануал пункт 4.3
Оптиповер нет смысла ставить если борт запитан на 8В, пустая трата денег и лишний вес.
100%
Кто-нибудь сам пилил треи для батарей? На 550ке он сильно торчит от торца батареи?Я если перешел бы на v2 прилепил бытрей и не отлеплял,но мне надо иногда батарейки в портфель или карман куртки пихнуть. Смысл трея есть,только если перед полетом акки приматывать не надо. На гайке 3 зимой удобно. Из кармана акк вынул и сразу пихнул в верт
Да и охлаждаться регуль будет лучше, если его так расположить.
Я пилил, и даже файлы где - то выкладывал. Там проблема - подобрать нужную толщину материала - сам аутлайн - нормальный.
Да, помню, было. А пилил сам руками или на чпу? Карбоновые? Может можно из текстолита?. Родные 1000р за штуку, дорого как-то
Тоже задумался об изготовление трея. Мои изыскания:
Родной карбон 1.8 мм. Стекло текстолит лист 200x300x1.5 - 460 руб. На 2 мм не нашёл. Лист карбона на 2 мм - 17$. По раме - 2 мм будет заходить без проблем, есть ещё место. У текстолита вид не ахти. Но не жалко пилить в ручную. Карбон мне кажется лучше обработать на ЧПУ.
В итоге, если найду станок за адекватные деньги - то закажу карбон. Нажевкой пилить только текстолит.
Мне бы понять конструкцию. Я бы трей прям до защелки укоротил, чтобы не торчал сильно от торца акка
Я ба так сделал
А защелку замутил бы на пружинке, чтобы когда вставляешь трей, то сама защелкивалась, а чтобы достать акк, нужно просто потянуть шлапку. Если получилось бы такое, конечно.
Защелка и так на пружине.
Как я понял, она сама не защелкивается, ее надо повернуть.
Надо так, чтобы акк впихнул и забыл
Да я море карбона запилил ножовкой. Децл жестче текстолита, а напильником по торцам вообще на ура снимается.
Вопрос в том, чтобы найти материал и разметить. Если кто-то занимается резкой на заказ на чпу, то это только вопрос стоимости…
Ты прикалываешься что ли? Я понимаю чпу использовать для рамы. Там куча отверстий должно совпасть. А тут какая то пластина с ушками. Обведи маркером оригинал на текстолите и хоть 20ть сделай сам …
распилить на ЧПУ - вообще не вопрос. У меня один трей стоил… не помню сколько, но до 3 евро, т.е. в разы меньше оригинала. Материал нужен толщиной 2 мм. Если делать как ты нарисовал, надо в полозьях делать упоры. Я делал из текстолита.
Я прикрепил последнюю версию трея к этому сообщению.
Приезжайте ко мне с текстолитом и файлом трея - напилю при вас.
Пока писал - появился файл трея, т.е. нужен только текстолит.
Спасибо, это пока в проекте на будущее)
чево такие вещи на будущее откладывать. В предыдущем сообщении я прикрепил последнюю версию трея 😃.
