Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
На раму сейчас все равно денег нет
Прекрасная новость Владимир!
Надеюсь про условия Вы не забыли .
Сегодня начал точить хв вал, если в эти условия не входит замена хв трубы на карбоновую, то сточу 100%
С коллег денег не беру.
Здорово. Жаль до Дубны далеко …
Час- два езды на авто.
Облетал сегодня Лого 600 с новым мотором и регулем, работают они отлично, но 14 полюсов получше будут, звук другой совсем, 10 полюсной свистит во время раскрутки, зато время полета увеличилось на 2 минуты:)
Надо так, чтобы акк впихнул и забыл
Так тоже можно не поворачивая, оттянул не поворачивая и вынул… защелка на пружине!
Можно в пустой вертолет впихнуть акк с треем, не трогая защелку вообще, чтобы после этого она защелкнулась сама?
Конечно можно
Тогда я что-то не понял. Так как помню фразы, что надо не забыть ее защелкнуть перед полетом
Она фиксируется полуоборотом. Но можно просто оттянуть.
Все понятно, спасибо. Тогда просто трей сделал бы короче
Трей сделан таким образом, что когда его вставляешь в верт. он сам отводит фиксатор который защелкивается в нужном месте.
Что бы вынуть трей, фиксатор нужно повернуть или оттянуть:)
Но если ты повернул фиксатор перед установкой трея, то нужно не забыть его защелкнуть.
Можно установить второй фиксатор с другой стороны, на 700-ке их два в стоке.
Я вот купил на рынке 0.5кв.м фольгированного стеклотекстолита 2мм толшиной за 700руб,нарезал на станке по длине и ширине. Пазы обработал на наждаке и напильником,на краях срезал фольгу и пять треев готовы.
Не входит.
И если в эксплуатации и монтаже ничего не изменилось , 100% сточите ! (см. условия эксперимента)😉
По моему ответ уже есть в рисунке который ты публиковал … 😒
А на счет Logo550 V2 и батарейных треев , всё давно придумано до нас 😇 : www.vstabi.info/en/node/1970
Я не понял для чего. Канавки для ремешков, а почему угол скошен у выступов, которые впереди защелки, не понятно.
Да, скосы которые имеют значение это первые три. После прорези для штырька от защелки они уже не нужны. 😃
Кстати , хотел спросить.
А какая связь по Вашему, между карбоновой балкой и выработкой хвостового вала ?
А на счет Logo550 V2 и батарейных треев , всё давно придумано до нас : www.vstabi.info/en/node/1970
кстати, обратите внимание, как сделано заземление балки. Она зачищена и к ней примотан провод.
…и кстати провод ниразу не - antistatic kit.😉
з.ы. штатное крепление и длинные балки решение весьма не долговечное - балку выгибает при нагрузке хвоста и контакт с саморезом теряется .
Фантастика !😃
А раньше сколько время было и какой мотор стоял ?
Оригинальная балка черезмерно удлиняется в жаркую погоду и перетягивает ремень это и приводит к быстрому износу мягких микадовских хв валов.
раньше стоял 750-50сомр + 120про, летал 5-6 мин.
сейчас с 700-52 + 80про, летает 7-8 мин
до 35% по разряду
акки не менял 3500 12s OP ultra 50C
Есть и Спедикс и Оригинал … Разницы не узрел .
Нужно просто ослабить ремень .
У меня например всегда было два варианта натяжки : зимний и летний .😃
не все это делают, например я, поэтому у меня жрет валы, проще карбон поставить.
М-дя…
Вы меня сейчас очень удивили … ))
Все люди разные, для меня это расходный материал…
но вот карбоновую трубу я уже присмотрел, надо только купить
Вчера когда летал ремень провис до неприличия, я его натянул с учетом мороза а когда приехал домой в тепло от натянулся как струна…
