Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
racer-g
Пипец Юра,тебе давно пора на 12 банок.Если только тебя устраивают такие просадки.Там на генсах видно что на боковом тиктаке пошли просадки оборотов с 2300 до 2000 и темп сбавился.Меня это например жутко раздражает.Токи на продолжительном тиктаке постоянные 90-110А,это точно так же как и у меня.Только я фиксировал пиковые 148А но у меня датчик тока другой и углы ±13.5.Такие пики только тапку в пол и в небо а это почти никто не летает.
Mr_Miron:
Вообще так всегда было.
Может в твоем случае что то другое но на моем верте я жестко закрепил элеваторную серву к раме,раньше она на демпферах играла прилично.После этого остановки четче,уплывание горизонта ушло,но не до конца.
Mr_Miron:
Без лопат, кстати, у меня вибрация есть приличная. Не знаю, может, для больших вертов это норма. Не знаю откуда она
Скажем так,я тоже так думал.Но когда поставил в хвост все новое и заменил хв.лопасти на новые алени вибрация стала настолько минимальной что балку можно спокойно держать на раскрученном с хв. лопатами и не зудит.Хотя я довольно долго летал с повышенной вибрацией и как бы не особо скажу что какие то узлы страдали от этого.Главное чтоб фбл было комфортно.Но чем меньше,тем лучьше.
Mr_Miron
racer-g:
Я за то, чтобы исправлять руки. 6 банок удобно мне, 12 не хочу.
racer-g:
Все жестко, это скукум чудит, надо его крутить, давно это не могу устранить.
racer-g:
У меня по частоте от ОР вибрация
racer-g:
углы ±13.5
У меня тоже
Самый большой провал на генсе это 1:15. Харрикейн, там сократил радиус и дал шагов в упор. По звуку слышно. Я видео обрезал под раскрутку ротора, но графики оборотов обрезал от включения айдла 2 до отключения айдла 2, чтобы крупнее было, поэтому по времени соотнести трудно
Mr_Miron
Полетал сегодня. Похоже, что фигня с остановками на флипах с набором и уменьшением высоты была из-за этой штуки (настройки не отражают те, которые есть, так как fbl отключена)
Эта штука компенсирует сопротивление потока , которое действует на хвост при наборе высоты, чтобы хвост не опускался. Я поставил 0, вроде теперь нормально 😃
У меня почему-то часто хомуты рвутся, которые лыжи держат. Может, сажаю жестко или от вибраций
8 days later
NiksonE
Всем привет.
Выбираю аккумы.
Logo 600sx, контроник 80HV, скорпион 4035 560kv, сервы kst bls.
Хотел взять Turnigy 3000mAh 6S 40C, но их нет в наличии.
Потянут мой сетап Turnigy 3300mAh 6S 30C?
Или лучше взять TURNIGY Heavy Duty 3300mAh 6S 60C или ZIPPY Компактный 3300mAh 6s 60c?
Р.s. С деньгами сейчас не очень, так что бренды не потяну
brush
NiksonE:
Я за ХэвиДути .
5000 и 4000 ман. - не подводили по 180 циклов прошли и помирать не собираются .😃
STZ
Размер 3300 - самое то! 😃
По размеру что Heavy Duty, что Zippy Compact - одинаково, можно сказать.
Если с весом не дурят, то в случае с Zippy выйграется 60гр. 😃
По качеству, живучести и т.п. не скажу, не в курсе. Но имел когда-то Zippy Compact 4000mah на G500 (6S сетап), так они через 30 полетов уже пухнуть начали. В 600SX сетап 12S, т.е. аккумам жить легче, может и подольше протянут.
P.S. Пиньен какой? Если под 12S, то надо бы 11Т, а не 12Т как в ките.
brush
Zippy Compact 4000 -40С - тоже были куплены вместе с Турнигами , начали дуться у товарища и были проданы на самолёт .
У меня были Зиппи Флаймаксы , тож ничего хорошего сказать не могу . Думаю что рейтинг их, на этикетке - завышен
STZ
Ну вот и помогли, причем оперативно, коллеге с выбором! 😃
racer-g
brush:
Флайтмаксы какашка еще та.Подальше от них вертолетчики!
ПС.
Меня HRB радуют.
brush
Я думаю он сам всё решил .
Просто утвердился в выборе .😉
NiksonE
STZ:
Я брал только тушку и пиньен 11Т отдельно.
Я честно хотел взять Turnigy 3300mAh 6S 30C, т.к. разница с TURNIGY Heavy Duty 3300mAh 6S 60C почти 20$. Но сильно сомневаюсь, что потянут.
Т.е. Turnigy 3300mAh 6S 30C не стоит брать?
И нашел еще HRB 3600mAh 35C. интересны тем, что уже в России.
racer-g
NiksonE:
Я такие взял но пока 10 циклов.Единственное не нарваться на брак.У меня например вольтаж хороший а сопротивление двух акков нескольких банок завышенное.Надеюсь разлетаются.
brush
NiksonE:
Ну можно попробовать , риски тот , всегда наши .
NiksonE:
Не знаю , но у нас , эти аккумы ничем примечательным себя не проявили.
Тоже считаю что надпись на этикетке не соответствует .
racer-g:
Жорж! Ну ты даёшь.😁
10 циклов и уже советуешь эти аккумы ? 😃
…Не сурьёзно .😃
з.ы.Сча посмотрю сколько Турниги " синие" НЕ ХЭВИ! 4000 ман. 40 С прошли …
racer-g
brush:
Жорж! Ну ты даёшь.
…Не сурьёзно
5 амперник их фирмы откатал за 200 циклов слегка деградировав после 100-120 циклов.Эти на моем сетапе 600ки прилетают совсем теплыми,полетное время с ними в смешанном стиле 4.30 с 3.78 в остатке.Понимаю что пока мало но назови это вангованием 😃,я уверен они откатают те же 200 циклов.
brush:
С чего бы им.Обычные акки подстать турнигам.Ни лучьше ни хуже.Цена соответствует качеству.То,что их отправляют из России только плюс.Доставка будет быстрой.
NiksonE
Всем спасибо. Дальше буду выбирать кошельком.
Кстати на заметку, подшипники в цапфах ОР 600sx и в моторе скорпион 4035 одинакового размера.
brush
racer-g:
racer-g:
Не совсем .
Пример , у меня Генс 4400 , они отлично выглядят внешне , не дуются и не греются .300+ циклов на них ( инфа точная , могу подтвердит ) Так вот они “летят” но когда сравниваешь полёт с теми же турнигами 4000 , то они НЕ летят .
Тоже самое было с HRB и особенно зимой , ток они плохо отдают .
brush:
155 циклов .
NiksonE:
Да они много от каких вертолётов подходят , я например покупал одно время от Алайна 700😉
Новый апгрейд от Hawk RC ; www.hawk-creation.com/index.php?route=product/prod…
В дополнение к этим :
Mikado -
Speedix -
Решает проблему повреждения шкива авторотации , при запоздалом HOLD .
Деталь хоть и “кпеешная” , но всё же …
Да и почему бы не порадовать своего любимца ; новой ,красивой , практически вечной деталькой …😒
racer-g
NiksonE:
И с алайном 550-600 😃.Размер распространенный
brush
Решил пойти по стопам Александра Черныша и поставить на вертолёт стальной “стакан” под обгонные подшипники… Кашу , маслом - не испортишь . 😒
AlexandrT
Slaiter:
Разница в 200 грамм?😃
20 грамм, там запятая еще.
Voxy_7
Максим , в тюбике алайновском какая смазка, не знаешь ? В смысле аналог , может где поближе купить можно.
Kormag
brush:
Макс, чертежа нету? Мне разбирать не хочется, а так бы токарь сделал бы сразу.
Kormag
brush:
другая конструкция , на один обгонный подшипник !
Она по высоте меньше должна быть? Можно второй подш мне поставить?
Макс, а чего резьбу редактировал? М3 там?
Ща мануал гляну, сори.
