Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
jura855
револт:
В каждой инструкции есть и где смазывать и какие углы выставлять и где нужен локтайд. Микадовская инструкция расчитанна на продвинутого пилота ,поэтому там нет нюансов. Надо просто обладать навыками сборки и настройки моделей и их эксплуатации. Лога летает из коробки все нормально если ее правильно собрать и ни каких проблем при обычных полетах не возникает, если не верите Максиму и мне поговорите с Игорем Наконечным, человек который собрал просто огромное количество моделей и без каких либо проблем.
Полностью согласен с Ильёй. У меня две Логи и никаких проблем с ними у меня нет, периодическое ТО и ремонт после краша. Одна из моих вертушек, это бывшая Лога Ильи и налёт у неё очень большой.
AlexandrT
Заговорили о заземлении…
Из чего Микадо балки делает? Никто не пробовал припаять? Какой флюс использовать?
Имеется флюс для пайки алюминия, алюминий паяю, а балку не хочет.
brush
jura855:
Это бесполезно . Игорь всё равно назовёт это - секта . 😃
racer-g
AlexandrT:
Тут есть такой ньюанс.Пайка не любит вибрации а на хвосте они есть всегда.Пока в приоритете зачистить балку и зажать провод хомутом.Можно сверху изолентой мотнуть.
Slaiter
Оу-оу ребята разошлись. Все нормально, тарелка склеена и готова к полету. Что-ж так волноваться?😁
револт
Я сверлил в удобном месте балки отверстие под винтик 2 мм и прикручивал массу, немного муторно конечно прикручивать лучше на снятой балки но зато контакт не потеряешь.
brush
Кароч Илья , выходит, что ты тоже не эксперт ниразу .😃
alien131314:
саморез для заземления - хреновый вариант. Даже у эксперта - brush а он терял контакт. Почему он об этом не пишет? А хз.
alien131314:
Наверное уже пришло время снова напомнить , где стоял винт и почему был утерян контакт…😃
Ну а сейчас вообще не стоит беспокоиться , у меня карбон балка и чтоб ввинтить - вывинтить саморез - нужно постараться …😁
Kormag
Макс,стенка балки какой толщины?
brush
Kormag:
1 мм. она весит как стоковая
Есть 0.5 мм. они легче .
shvion
brush:
Не эксперт - это ты. Ты Илью в полете не видел. Такой человек хороший верт не продаст …
револт
brush:
Да какой из меня эксперт, мысли вслух да и только.😁 Экспертов и без меня хватает , почитаешь что пишут и делают сразу отпадает желание верты собирать а потом летать на них.😆 Вроде все грамотные а голову включать не хотят , ну хоть бы прислушались что люди пишут так нет гнут свою линию и всё.😒 Не принимайте близко к сердцу написанное.😉
shvion:
Да нет Алексей верты то они все хорошие, просто лично меня не устраивают , они ломаться у меня начинают после сотки вылетов когда начинаешь на них отжигать, могу только один пример привести на логе 600 ремень у меня держался не более 50 полетов , не он не рвался а просто зубья срезало причём почти все ну может парочку оставалось. Кстати Николай Гончаров когда то-же на логе летал ремни менял очень часто. Вот я и пробую верты на прочность , вывод однозначный. Если летать без фанатизма то нет проблем но если хочешь по зажигать то все амба наступает и ни какие абгрейды надолго не помогают .
brush
shvion:
Почему не видел ? Видел и даже сам Илья согласился …
Пирует он крутит в нагруженную сторону + скорость , от этого и износ.
З.Ы, я даже читал , что топы , в фристайлах , вдумчиво подбирают связки что , и когда летать …😃
револт
brush:
Максим я с уверенностью могу сказать что не только подбирают связки но и все полеты у них срежиссированы. Продуман каждый шаг и каждая деталь полета. Это мы летаем как хотим и что в голову взбредёт .
brush
револт:
Абсолютно Илья!
Мой товарищ , после того как побывал на соревнованиях в Венло , стал наблюдать как летают топы . Он очень удивился , когда стал замечать в Ютубе , что те , кого он видел летают одно и тоже , как по нотам .
brush:
Так как я люблю устраивать расследования авиакатастроф , прокомментирую видео таким рисунком . Надеюсь там всё понятно .
Единственно поясню , комплектный винт не прошивает балку , а только касается её. От этого и проблема контакт от времени пропадает , а в моём случаи балка когда пирует отходила от кончика винта .
jura855
Насчёт Ильи и его вертолётов, заземление крепится к балке маленьким саморезом и изнутри подложен кусочек пластика который играет роль гайки.
shvion
револт:
… они ломаться у меня начинают после сотки вылетов когда начинаешь на них отжигать,…
Ну собственно про это я и имел… .
PS: Макс. Пикассо отдыхает …
Vladimir_K=
Пожалуй, в этой ветке чаще, чем где бы то ни было, тёрли про зеленую жижу. Пришла моя пора.
Начало истории. Итак смотрим на вскрытый подшипник именитого и недешевого мотора. Не надо предполагать, что что-то желтоватое, что можно разглядеть на фото слева - некая наносмазка. Это отсвечивает пыльник с обратной стороны. Вот вам износ подша, его подклинивание и задирание вала, т.е. запрограммированная неисправность. Запрессованные, несъёмные пыльники неспроста делают: чтобы такие, как я шаловливорукие не лезли, куда не надо.
Для меня вопрос с жижей решён. Стоит запрессованный пыльник - лить! Съемный пыльник - закладывать смазку, а потом лить! Фреттинговый износ никто не отменял. Вклейка подшей - не стопроцентная гарантия, хоть у меня и есть положительный опыт.
PS: пожалуй, откажусь от вклейки. Проще будет разобрать без нагрева для обновления смазки. Заполню на треть смазкой для ШРУС.
Хорошо, что разобрал, так не хотелось курочить новую красивую игрушку.
Vovets
Vladimir_K=:
= просто лить.
Vladimir_K=
И да, можно начинать лайкать и дислайкать. 😃
Vovets
Vladimir_K=:
Которое, по идее, нужно производить один раз за время жизни подшипника.
Vladimir_K=
Vovets:
= просто лить.
Не думаю, что консистентная смазка быстро вымоется. Понаблюдаю - отпишусь. Главное - лить!
Dimenn
Пожалуй я тоже вскрою подшипники и проверю смазку.
