Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Если проще купить. То тогда зачем что то переделывать.
Что переделывать? Лого 550 в Лого 600? Я не собираюсь это делать. Перевести Логу 550 на 12 банок проще, чем то что вы предлагали.
Регуль на замену, мотор на замену, это конечно просто, а купить карбоновую трубу, пруток и ремень это конечео сложнее.
Собственно вопрос был а зачем вообше переделывать 550ку на 12 банок с акками в 2200мАЧ?
Но при переделке в 600ку все равно надо менять мотор и регуль).
Голову,кстати, тоже менять надо, еще и основную с пинионом, у кого они не 1 мод. Еще щечки кейса поменять. А если кейс как у меня (цельный), то весь кейс, так как у 600 диаметр балки другой
У микадо есть родная 600ка из 550ки ничего там сильно переделывать не надо.
shop.mikado-heli.de/…/LOGO-550-SE.htm?shop=k_mikad…
А тюнинг логи дело сугубо индивидуальное.
В 550se все от стандартной 550ки.
Повторю вопрос собственно а зачем переделывать 550ку на 12 банок емкостью 2200мач?
Да, балка там того же диаметра, что и у 550, тогда кейс не надо трогать. Но 550se не для жесткого 3D
Горова и основная тоже 😃
Все можно переделать во все что угодно, вопрос в чем смысл переделки.
Там 0.7 мод и голова как у 550. Не выдержит жесткого 3Д и оборотов высоких.
Как тут писали жесткого 3D и 600SX без тюнинга не выдерживает и это уже совсем другой вопрос.
Вопрос был какие акки ставить на 12s 550-ку. Решили вроде как 2200.
У меня собственно вопрос родился а зачем вообще переделывать 550ку в 12s с акками такой емкости.
2.4 было бы норм,но надо по весу посмотреть. Я чувствую, что моя лога тяжеловата с 5000-5500. Летит бодро, но нет легкости. И по времени я дольше 4мин не летаю. Так что тут приходится выбирать
Дошли руки до Logo 700XX, вот не большой обзорчик моего преобразования ее.
Было заменено:
- регуль c YGE 160 на Jive Pro 120+Jcooler Black
- Мотор с Scorpion 4025-520 на Pyro 750-560 Comp.
- Лопасти ОР c EDGE 713 мм на MAH 710 мм.
- Борт 2s на подпор Opti Power
- ФБЛ с full V-Bar на Neo + TelMe (VBC)
В итоге вес без акков вышел 4246 гр.
Лог вот этого полета
На улице прохладно было и акки не подогрел перед полетом, в общем отсекло по напряжению после перехода на 2100 об
Могу сказать в сравнении с прошлым, что Корова полетела значительно бодрее. Для моих полетов пока хватает.
А зачем переделывать 550-ку в 600-ку?
Алексей, так вы определитесь вы про батарей спрашиваете или таки про переделать! 😁
Александр, я пока ещё не определился с емкостью акков. По этому решил посоветоваться. Формула про расчёт мегаваттов мне понятна, но этот расчёт по большому счету ни о чем 😉
А собственно утверждение что переделать 550-ку “проще” в 600-ку вызывает у меня недоумение 😉 Вот я и решил уточнить у афтара а зачем мне такое “простое” решение моего вопроса 😃
Да, я понял. Это так, для разрядки обстановки. 😃
Пардон, может я неправ, но мне непонятно одно: я так понимсаю, лога - легкая, а протос - тяжелый. Для тяжелого протоса рекомендуемые для жесткого 3д обороты вроде 2000-2100. А разве логе не хватит для такого стиля полетов каких - нибудь 1700-1800, при этом можно выкинуть кулер и забыть про отсечки?
При этом получится лишние минута - полторы полетов без каких - либо проблем.
лога - легкая
Ну легкой я не назову
+1400 если акки 4400=5646
Ей хватит и 1500 уверен, но мне то нет 😃
Потеплеет и будет видно нужен Jcooler Black или нет. Пока без его включения до 67 градусов нагревал.
что-то нифига она не легкая:)
Протос так же 5600-5700 весит обычный, леггеро вроде в 5300 уместиться может.
Дожили, Гоблины 700ки нынче одни из самых легких блин:-D
потому как требования к прочности растут, силовая становится мощнее, пилотаж становится жестче. Протос рассчитан на лопасти до 800х включительно. Возвращаясь к вопросу оборотов: а чего не хватает - то в более низких оборотах?
Нет счастья мне в низких оборотах 😦
Не ну если цель переделки 550ки на 12s просто чтобы было. То тогда зачем что то обсуждать.
Будет ответ зачем 12s, будет и обьяснение почему 600.
Хотя оно и так лежит на поверхности.
Вообще то Новая Лого 700 5001 гр весит, думаю гоблину далековато до такого веса.
Вообще то Новая Логоо 700 5001 гр весит, думаю гоблину далековато до такого веса.
Это не так… 😦
У меня новая Logo700VTX вышла 5,060 кг, но это с легкими аккумами 12S/4000mAh, легким регулем (JivePro120+HV) и с 697mm лопастями.
С 12S/5000mAh вес был бы 5,430 кг. Ничего необычного среди 700-ок. Стандарт, можно сказать.
Заявленый вес Г690 4700, г710 - 5100…
С учетом поправки на рекламу и комментария Стаса - Как минимум сопоставимы они, если Лога не тяжелее:(
Ни одного, ни второго верта в линейке гоблинов я не нашел… 😦
Вижу Г700CompCarbon, а у него, даже с учетом лукавости производителя вес верта с электроникой, но без батарей 3,62 кг. Если добавим 1,60 кг аккумов (12S/5000), то уже 5,22 кг, но в реальной жизни Г700 с весом меньше 5,5 кг я не встречал.
Вижу еще KyleStacy трехлопастный, согласно мануалу вес 4,1775 кг без аккумов. А это минимум 5,775 кг с 12S/5000.
Гыыы: А трехлопастный Urukai у коллеги так вообще 6,50 кг. Хотя, согласно призводителю, он должен быть 4,55 + 1,60 = 6,150 кг. 😃
Словом, верить этим заявлениям… ну никак нельзя, к сожалению. 😦
Пы.Сы. Микадовцы тут не исключение, тоже привирают, ибо 550SX с летным весом 2,95 кг тоже никак не получается собрать.
