Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Mr_Miron
Это не такая тряска, что пипец, ша вертолет порвет, а его подергивает по всем каналам, на видео он ровно не висит, это не я его трогаю и не ветер, а его колбасит
brush
shvion:
А чего тут странного. Ты перебираешь верт, он внезапно начинает летать и не разваливается от Юриных полетов. Все в Ахуе, а ты нереальный молодец. Что тебе тут не нравитцца?
Ну ничего лучшего кроме этого , не подберёшь …😃
“Так оставьте ненужные споры –
Я себе уже всё доказал:
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал.”
Mr_Miron:
Колбасит, копыта трясутся , и хвостовой плавник вибрирует …😉
Mr_Miron
Что бы вы не говорили, но 2.5 грамма в цапфе, это 10-15% процентов от нее, если ее вес 15-18 грамм. У меня где-то в цапфе нет нормально так пластика. А наличие вибрации, которая ощущается , когда просто ротор крутишь рукой нифига не нормально. Ты ставишь верт без лопат на пол без хвоста, крутишь рукой бошку и он скачет на лыжах. Все нормально, все зашибись, так и надо
brush
brush:
А как ты раньше летал ? Тряска появилась после переборки головы ?
Что менял на новое ?
на вопросы ты так и не ответил
Mr_Miron:
Рукой !? ))
Ты себя слышишь вообще ?
На разгоне основного ротора , даже Большого Брата ( вертолёт) раскачивает …
racer-g
brush:
Рукой !? ))
Не,Макс.Там действительно сильная тряска при раскрутке рукой.Такого быть не должно.
Юра,выложи видео.
Vladimir_K=
Юр, давай кино рукоприкладства. Очень похоже, что что-то где-то криво. Может коллективный разум победит, а то прикинь: отправишь ты вертушку Максу, а он ниасилит. 😃 Или наоборот. По-любому неудобняк получится.
Мое предположение навскидку - вал, основной или межлопастной. Но они, ты говоришь, ровные. Может хаб? Сначала скинь линки с цапф, крути, потом скидывай шестерню и обгонку, крути. Ну правда, какие бы цапфы разные ни были, не может быть из-за них такого:
Mr_Miron:
Проще всего межлопастной проверить - вставить в одну из цапф отвертку и вращать вал, другая цапфа не должна качаться. Ну, ты и сам это знаешь.
В конце концов, раскрути на полу без головы, чтобы исключить ее из подозреваемых.
Slaiter
Позволю себе вклиниться в беседу профессионалов. С цапфой в разнице 2,5 грамма раскрутить ротор рукой и почуствовать тряску, мягко говоря вызывают улыбку.
Я бы пристально посмотрел на Скокум. А лучше бы заменил его на Вбар.
А, и в соседней ветке я про Гоблина писал - заменил демпферы на жесткие, тряска ушла, правда она была на низких оборотах.
brush
Вибрации будут , у меня выше на фото видно , но онив пределах нормы и неспособны раскачать вертолет .
У меня был гнутый вал основной , такая же картина, летал пока заметил . В полёте нормально было.
З.ы. На мой вопрос ответишь ?
Mr_Miron
Я писал уже. Вертолет всегда трясло, я на это клал болт, потому что все ровное стояло.
После небольшого краша я заменил основной вал, лопасти,балку. Переделал под 12s.
Межлопастной я проверял. Я далеко не первый год в вертолетном хобби и кривые валы отличить от ровных могу. И отверткой межлопастной покрутил, и покатал его по стеклу, и на стальном цилиндре смотрел есть ли зазор где. Ровное все.
После того, как все затрясло так, что летать уде напрягает, я перебрал голову, но это не помоголо
Serg78
А подшипники ор и в цапфах менял?
brush
Как демпферы стояли и как стоят сейчас ?
Hase
brush:
У меня так было на Хоблине, когда упорные подши на хвосте сдохли!
Mr_Miron
Serg78:
Они норм, вроде.
brush:
Два больших с одной стороны стояли
Видосы, похоже, никто не смотрит,где я рукой крутил. Тушу трясет, тут ни подши, ни хвост не имеют значения
Serg78
Mr_Miron:
тогда доставай бубен, больше мыслей нету 😃
Mr_Miron
Да…по мануалу
Serg78:
Я уже во всем разобрался…
brush
Тогда , ничего не меняя, поставь наоборот :
Сначала большое кольцо в корень , а потом два мелких .
И смажь их хорошенько
shvion
Mr_Miron:
Да…по мануалу
Ну ты мастер интриги. 😁 2 страницы никто ничего понять не может, а ты втихаря так отметился.
AlexandrCNH
Он же написал, что разобрался в причина вибры. Или я не так понял?
Mr_Miron
Я сразу написал, только мне не верит никто
1alert2
Ну вы тут затеяли дискуссию… Человек поменяет цапфы - тогда и будет видно что по чем!
brush
Mr_Miron:
Есть небольшой ньюанс :
Mr_Miron:
Mr_Miron:
Mr_Miron:
Т.Е. с какого перепугу , вибрация усилилась после последней переборки ? Ведь цапфа не менялась !
1alert2:
Можно цапфы не менять и проверить всё за 10 мин. ))
