Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Mr_Miron
AlexandrCNH:
3мя граммами на цапфе раскачать верт, это все равно, что пытаться птичкой раскачать бегемота. Ты же инженер, должен разбираться.
А когда плавник в резонанс на верте входит тушу нормально трясет? Сколько плавник весит?
Я руками чувствовал вибрации на туше, когда ротор руками крутил и тем более мотором! Я уравновесил подшипником голову и вибрация ушла с моими цапфами, но летать я так не стал. Сразу поставил другие цапфы и полетел. Будто с глухими разговариваю. Прицепились к трем граммам. Это 15 процентов веса цапфы. ПЯТНАДЦАТЬ процентов. Одна цапфа 15 грамм, другая 18. Не надо тут тыкать, кто инженер, а кто нет, я как раз все понимаю.
AlexandrCNH
Плече у него какое?
Силы инерции в канале рудера какие?
Извини, это я лишнее говорю, ты не поймешь. 😉
Mr_Miron
Вибрация была не такая, что пипец ща вертолет разорвет, но она была. Она вошла с чем-то в резонанс и все, тушу затрясло. Я вибрацию убрал и все ушло.
alien131314
Народ, у меня было что - то похожее на столе, когда в одной цапфе была гайка и винт, крепящий лопасть, а в другой не было. Тоже были вибрации. Вынул винт - вибрации пропали. Я понимаю - вы делали эксперименты. Но в вертах так бывает, что результаты эксперимента на одном верте необязательно переносимы на другой. Так что не надо считать идиотами тех, у кого результаты ваших экспериментов не воспроизвелись.
Идиоты в этом хобби на 7 лет не застревают.
AlexandrCNH
Нет, резонанс явление очень частотозависимое, измени частоту и он уйдет.
А ты рукой резонанс вызвал на частотах ниже 20ти герц! Так не бывает!
shvion
Если верт можно за голову (без лопастей и в рукопашную) так крутнуть, что он по полу начинает шассями прыгать - о чем тут говорить?
AlexandrCNH
И еще по поводу хвостового плавника, он не сам расскачивает верт, он работает в паре с хвостовым ротором, то есть фбл реагирует на мелкие колебания хвоста и пытается им противостоять. А дальше по накатанной.
Mr_Miron
На напольных весах верт с акками показал 3,4 кг. Точнее весов дома нет
shvion
Юрик. Пора бы уже и знать. Что домашние весы начинают работать от определенно большого веса. На маленьком они или не кисло гонят или не стартуют вообще. Я вполне успешно взвешиваю кошку уже несколько лет. Взвесь себя с вертом и без. Посчитай разницу …
Mr_Miron
Эти стартанули со мной, а дальше верт взвешивал. На даче взвешу, если с вертом доеду. Он до этого весил 3350 грамм где-то
shvion
В Звенигороде нормально взвесишь. У Виктора есть цифровой безмен. Забей. Летает и норм …
brush
Mr_Miron:
Я не понимаю, что подтверждает эксперимент Макса. Только, что его вертолету этого мало. Он тяжелее на 1 кг примерно (точно не знаю) и больше сильно. Там одна цапфа весит как мои 3. Мои 15-18 грамм.
Напиши сколько повесить тогда . 😃
Напомню было 6 гр!😉
Mr_Miron:
По-моему мой эксперимент это как раз опровергает
К сожалению , твой эксперимент ничего не подтверждает и я объясню почему :
А) ты изменил вводные , заменил цапфы , подшипники , вал.
Б) нужно было НИЧЕГО не менять , кроме как уравновесить цапфы.
А произошло вот что :
изменениями размера , веса и т.д. ты просто “ушёл” от частот на которых обе лопасти входили в резонанс .
Посмотри видео которое я постил выше , где тряска возникает на определённых оборотах .
Стоит отметить что почти все наши вертолёты сталкивались с подобным явлением и поэтому я так уверен .😎
К тому же инфы в интернете огромное количество , и с этим явлением сталкиваются практически все модели .
Вот что отвечает Микадо : www.vstabi.info/forum/read.php?34,126547
Вот мануал где отличный инженер поясняет момент с демпферами : www.dropbox.com/sh/…/AABHFZLsbm3ZRtNkqbnidZSna?dl=…
Совершенно новый вертолёт
youtu.be/DjM-GtKB2Xg
Vladimir_K=:
Причину хотелось бы узнать.
AlexandrCNH:
Жаль, что причину так и не выявили…
Это да …
А нужно было всего лишь подложить шайбу весом 2.5 гр. и посмотреть что
происходит .😄
Вот как работает лопасть .
Тоже самое происходит на наших моделях .
youtu.be/p4VLhnTZpb8
youtu.be/_Qj63KoB7k4
Alex71
Юра, поделись сетапчиком. Какой мотор, регуль. Скока махов акки?
Mr_Miron
Мотор 4025 мой, был перемотан так же как намотан стоковый 4025-550кв, только провод одножильный и немного толще, точно не знаю какой. Регуль хоббивинг 100А HW HV v3, бек типа YEP 20, работает на 7.4В, акки billowy 2600mah 60c. Пока только одна колбаса 12s. Надо бы две хотя бы, но пока денег нет.
priller_13
прошу прощения что влажу.
но осмелюсь предложить Юрию повторить эксперимент Макса на своём вертолёте, он ведь не поленился.
вангую что трясучки не появится.
Mr_Miron
сами экспериментируйте, я летать хочу, не собираюсь ничего доказывать никому
priller_13
что сказать, достойный ответ.
как у самого вопросы - так сразу на форум.
а чтоб приложить мизерные усилия для установления истины в интересующем многих вопросе - так нафиг не нужно, не царское это дело.
brush
Я думаю Юрий уже понял сам что заблуждался , НО…
7-ми летний опыт , не позволяет ему признаться в этом .😃
Mr_Miron
Просто я не вижу смысла доказывать, когда люди очевидных вещей не видят. У вас своя вера. Я не писал, что не знаю, что делать, помогите, я писал, что знаю в чем дело и что делать и сделал. Все, я больше по этой теме не пишу.
brush
Ну тогда “алеверды”.
Давно решил что диалог с некоторыми людьми, не к чему не ведет это скорее монолог , но с их помощью , можно общаться с другими людьми.
Иными словами , доказывать этому человеку ничего не нужно , он просто - наглядный пример , эдакий реквизит …😃
priller_13
Mr_Miron:
очевидных? пока мне очевидны только чьи-то обиженно надутые губы.
чтобы очевидным стал вопрос с дисбалансом цапф нужно всего-то повторить эксперимент браша и показать всем появившуюся вибрацию. тем более что сделать это не составит абсолютно никаких сложностей.
Vovets
Юра вроде всё по науке сделал. Была вибрация, обнаружил, что цапфы разной массы. Сбалансировал, вибрация пропала. Поставил другие - вибрации нет. Всё ОК. Если кто-то не согласен с результатом “исследования”, то бремя доказательства своих выводов лежит на нём.
priller_13
Vovets:
ой ли? вообще-то он побольше манипуляций сделал. и что именно привело к решению проблемы теперь загадка. а решить была ли причина в дисбалансе цапф очень просто - нужно всего лишь повторить опыт браша.
AlexandrCNH
Vovets:
А вот от сюда по-подробней плз!!!
Видать ты Владимир или невнимательно читал, или знаешь больше нас. Он много раз открещивался от балансировки как от черта!!! И так и не сделал.
Vovets:
Бесспорно, так и должно было быть!!!
Vovets:
Которого реально не было.
Vovets:
Давайте оставим это на совести сначала вопрошавшего о помощи, а потом обозвавшего всех “советчиками” не в самом хорошем смысле слова и т.п., и в конце концов уперевшевося в 3 ничего не решающих грамма как в соломинку.
Забудем уже про эти цапфы, они все равно канули в мусорку унеся в собой причину неисправности.
PS
А силовая у него реально стала лучше, если после замены на 12S трясти стало четче!!! Это о многом говорит!!!
Mr_Miron
Я отбалансировал, покрутил на полу без лопат, вибрация ушла. Я после шайбы и упорного воткнул подшипник. Так винт сильно короче стал,который в межлопастной входит. Я решил не изобретать велосипед и поставил новые цапфы. По идее могу вернуть старые с этим подшипником, но не охота.
Самому интересно, может верну и проверю
