Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
У меня 700мх, но у меня 600ка. И как ощущения?
ну если впадлу… то впадлу))
обоих перематывал… 750мх оч классный мотор получился для логи… 13Т + 440кв отлично для меня получилось. 80ка контроник не про версии работала с автотаймингом отлично с этим мотором… рвал небо на алайн 700 еще))
Не понял, что произошло. Будто верт из инверта в вертикальное положение перевернулся резче, чем я хотел и ротор потух, а потом он сам вывалился в нормал. Я решил не включать бейлаут, так как боялся что раскрутиться на земле уже или сложатся лопасти. Падала Туша быстро. В минусе правая половинка рамы, лыжи и одна лопасть. Это при быстром осмотре. Что валом не знаю
логов, конечно же, нету…
Какое-то лютое унижение Микадо идёт! 😃 Сначала Джорж, теперь Юра. 😦
Похоже что выход из инверта флипом не есть хорошо для 600 лопастей.Ротор тушится сильно.
Надо бочкой или аккуратным полупирофлипом.
Или разгонять бешенно.
Ты оверспиды делаешь?
Там предыдущая ротация норм. Делаю, но не оч сильные. Там реально косяк какой-то был. Ротор моментально потух так, что верт уже начал просто сам по инерции вращаться как камень.
Заклинившая обгонка?
Не думаю. Я, наверное, с шагами напутал. Вместо оверспида сделал остановку по шагу и потоком ротор остановило.
У меня бывает, что спускаюсь быстро и ротор по потоку, тогда его вообще не раскручивает и он тухнет. Короче, накосяил где-то. Но странно, я ротаций 20 за день сделал
Зацените логу. 6банок
Я так вдохновился что буду мотать мотор под 6банок и 13 пинь. И скидывать вес. Грамм 250 лишних насчитали) сча 3000 без аккума.
интересная история. Действительно, вертолет не выглядит дохлым. А какие обороты, время полета, пиковые токи, углы коллектива?
Вес, я так понимаю, где - то 3800 с аккумом?
Наверное, ротирует долго
3700-3750 c 4000mah
15градусов коллектив… расходы 120… оптимизер 72вроде
обороты около 1600
токи на обычном пилотаже без перегибов 100-120
если дето зарулить то 140ампер)
аккумы 4000 хэвидути армированные прилетают холодные… просадку пищат 3.4 вольта как и в 12банок сетупе. аккумам под 300циклов.
лопасти 700мм
ротирует отлично. оверспидит так же как и на 12 банках. я не очень умею оверспидить пока.
а время полета?
а время полета?
если драть как сидорову козу (или не уметь ровно работать стиками))) на 4000ман prntscr.com/gr95lu
если просто жечь и не ошибаться с шагами prntscr.com/gr960w
Юр, а чево только 3 минуты?
Я обычно таймер на 3:30 ставлю, тут решил чуть раньше сесть. Бывает, что сам чувствуешь, что сажать надо
Всем доброго время суток!! Принимайте в ряды логоводов. Эту ветку прочитал от А до Я, столько страшилок всяких начитал тут про эти вертолеты. Но полетав все страхи развеялись😒 Верт мне понравился просто немыслимо))
Прилагаю видео одного из первых полетов;)Только сильно не ругать, снимал телефон меня сам, положил на багажник и нажал запись. Полет не полностью, т.к. сполз пак и стал бить в канопу, пришлось посадить.
Поздравления! Сетап какой, какие обороты?
Спасибо!😉
Сервы Futaba 9350 на циклике, 9257 хвост. Мотор Scorpion 4035 560kv. Рег Kontronik Jive 80 с охлаждением. Пень на 12. Паки 2×5s 5000mah Enrich Power 30c.
Обороты пока нечем мерить. Кстати никто не знает на андроид существует какие нибудь приложения для замера оборотов ОР. На iOS точно есть, вот на андроид никак не найду. Вес тоже пока не знаю.
Товарищ сказал на слух где то 2300об
Headspeed tachometer, но он вроде платный. Я сейчас уже не помню.
Ага, есть такой … надо качнуть)
Всё, купил, на днях замерю.
HeliTach показывает 2220-2270.
Так можно этой прогой через видео замерить?😃
Какой лётный вес получился?
