Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
krachka86
STZ:
Какой лётный вес получился?
Нужно взвешать. На днях взвешу отпишусь😒 Самому интересно)
А… забыл, лопасти основного и хвостового ротора RJX, кому интересно.
Andy08
krachka86:
Так можно этой прогой через видео замерить?
Можно. Headspeed tachometer показывает 2220-2260.
krachka86
Andy08:
Думаю на этих оборотах и остановлюсь.
Mr_Miron
krachka86:
Миниатюры
Морда клевая
Так было
Так склеил. Еще сильно погнут металлический уголок и проставки между пололвинками
Металлическое усиление пластилиновое. Руками гнется легко. Склеил раму. Полетал, не развалилась)
HEL
Mr_Miron:
Ну с таким подходом, пора и лопасти начинать клеить после краша, авось пронесёт.
racer-g
А у меня апгрейдики 😉
Джейлог и металл бошка.
Металл цапфы добавили сходу 60 с лишним грамм веса.Если честно я разницы не особо ощутил хотя полетал на них 10 полетов.Но брал я их из за возможности крутить побольше на роторе ну и вставки под болты лопат М4 М5 съемные но сидят на фиксаторе.Сходу вытащить не смог.Погрел один,вытащил,поставил обратно.Косячек какой то,неприятно.
Джейлог это весч!
Есть все данные с рега(кроме амперов бека).
На фото я специально разодрал верт в тиктаках.Температура фетов 86гр. Токи 132А.
Теперь можно все залогировать и оттачивать настройки.
DSC_1075 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1074 by jorjik2002, on Flickr
DSC_1076 by jorjik2002, on Flickr
ПС.
Вообще,верт разжирел как корова.Весит 4120гр.Веса добавили еще и антиспарк АС150 и заармированные акки.
Это многовато.Сразу чувствуется.Буду думать над вариантами.
Но зато как ротирует с таким весом!!!
В планах настроить бейлаут и тренить ротацию из инверта.
А вообще,цель на следующий год,откатать 3300 акки и переходить на 690 лопасти 😉
Mr_Miron
Не надо сравнивать кое что с пальцем). Там даже если она треснет и на соплях висеть будет ничего не случится.
HEL
Mr_Miron:
ничего не случится
Всё до поры до времени.
racer-g
Нашел косячек в логе.
Шайба между подшем хв. рычага и креплением.
Слева родная,справа алайн.
С родной при затягивании болта шайба упиралась во внешнюю обойму подша.Рычаг ходил туго.
После смены его на алайновский а так же для страховки установки еще одного между болтом и нижним подшем зажимая до упора рычаг ходит совершенно свободно.Болт естественно заменил на более длинный.
DSC_1078 by jorjik2002, on Flickr
Mr_Miron
У меня раскручивался рычаг. Я гайку сверху добавил. Шайба, да, я менял
Nevada
Mr_Miron:
Вот именно что на соплях. Зачем выкладывать фото ремонта ,если все сделано через … ,на и так сойдет???
HEL
Nevada:
Молодой ещё не опытный, будем надеяться, что жизнь научит, в хорошем смысле слова.
Mr_Miron
Ща меня взрослые дядьки научат…Нормально все сделано. Там с внутренней стороны еще гвозти вклеены, где надо.
OLEGCON
Юра, одно тебе скажу, карбон и пластик рамы ты между собой ни каким клеем не свяжешь. Что пластик микадовский ни чем не клеится что углепластик отвердевший то ещё гуино. Не стоит этим заниматься. Поверь пройденный этап.
HEL
Mr_Miron:
Учить тебя бесполезно, жизнь научит.
А судя по тому как ты ремонтируешь верт, то инженер из тебя …!!!
Mr_Miron
OLEGCON:
Буду следить. Я прошлый раз клеил тоже, но там проще было, сломалось только при краше снова. Я эпоксидкой клеил, вроде, держит.
У меня отпуск, охота полетать, жду пока рама приедет. Я никому не навязываю, сам понимаю, что рискую
Nevada
Mr_Miron:
Просто вы выложили фото своего ремонта,которое сделано мягко говоря не очень. Хотели услышать что мы об этом думаем? Услышали? Ну если на гвоздях это для вас нормально , то пусть так и будет.
Mr_Miron
Ок, всем спасибо за критику, я вас услышал и подумаю над вашими словами
krachka86
STZ:
Стас, отвечаю на твой вопрос.
И прошу прощения серва не 9257 на хвосте а 9256.
STZ
krachka86:
Ну да, я вес хотел сравнить и понять зачем на 10S собирать верт, какой в этом смысл? Если только 5S аккумы уже были в наличии, то тогда да, можно.
3,95кг (это с 10S/5000mAh) против 3,89кг у меня (с 12S/3300mAh). Одинаково, можно сказать! 😃
А так мотор у меня такой же (4035-560kv), регуль тоже (но JivePro80+HV), пиньен только у меня 11Т. Сервы у меня KST815/805X - они потяжелее твоих.
racer-g
STZ:
Много копий было сломано по этому вопросу.
В итоге все сошлись к тому,что пофиг на количество банок.Сетапы получаются одинаковые.
krachka86
Mr_Miron:
А откуда такая яркая шестерня?
С тао бао.
STZ:
Мне верт достался б/у, бывший хозяин летал на 10s. И паки мне он же продал 5s 8штук за недорого. В след году наверно на 12 буду летать, так как распространенность 5s в продаже ИМХО какая то тоскливая.
Mr_Miron
А лопасти основные какие?
Моя с акками 3300 4.16кг…
Без 2.89кг
krachka86
Mr_Miron:
RJX 603 мм
Mr_Miron:
Без 2.89кг
Хорошо кормишь его, сади на диету;)
