Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Slaiter
STZ:
Они чуть раздвигают канопу, она меньше болтается с ними. Просто у вас новая канопа, она поуже чем старая, насколько мне известно.
Но в этих рогах есть одна опасность, при краше они часто дырявят канопу. 😃 Мне не важно, т.к. она у меня уже падала разок, и если при следующем краше она умрет, то я буду брать уже новую, как у вас.
Канопи и без них не болтается, а с ними ее даже неестественно распирает
AlexandrCNH:
Может мороз?
Или перетянули?
У меня при крашах чаще замки внизу лопались.
На улице -7 было. Не перетянул, лыжи даже немного люфтили. Может стяжки плохого качества попались.
В общем пока пластиковые болты едут, прикрутил стальными с пластиковыми гайками
AlexandrCNH
Очень странная ситуация.
Я когда первый раз их так ставил, пробовал вырвать их плоскими. Держатся очень крепко, я еще подумал, что могут и не отстрелиться при краше, но потом пара крашей развеяла сомнения.
Но я при минусовой температуре не летал. Но у меня были стяжки (на работе купили) , которые видать где-то на солнце полежали долго и стали хрупкими до жути. Электрики их выкинули, т.к. они тоже нифига по их части не держали.
Проверьте стяжки оставшиеся на иазрыв, желательно после морозилки. А я свои во вторник проверю.
Kormag
А в чем смысл пластиковой кайки? У меня родные стоят.
Также на Х3, пластиковый болт, металлическая гайка. Падал раз 10, работает как задумано.
Vladimir_K=
Kormag:
Я забил на мануал и сделал так
А «так» - это какой длины качалка? И получился ли прямой угол между валом сервы и тягой?
Kormag
20мм что ли плечо. Шаг в правильной зоне или около того.
Фотку угла сейчас сделаю.
По другому сфоткать не получается( Только так:
Могу сказать, что геометрия правильная. По крайней мере с этими качалками. Если память не изменяет, гайку на качалке элеватора одну убрал. (По мануалу вроде две надо было ставить между шаром и качалкой)
Расходы по шагу около 78-80. Сейчас нет возможности посмотреть. Rolic может прояснить вопрос по цифрам.
Slaiter
Kormag:
Смысл пластиковой гайки тот же что и пластикового болта. Просто болты еще в пути, а на улице мороз, раму если что с желеными гайками и болтами сразу выкрошит.
Kormag
ОК. Куплю гайки. Хотя в холод не летаю на ней. Балка родная. Ремень тянуть не хочу.
racer-g
А чем вас 16мм не устраивает?
Легкий перекос это нормально.
При 13.5 гр шагов слайдер на 110.
Вот кстати как я переделал качалки КСТ чтоб канопу не цепляли.
По фото все должно быть видно.
Буртик черного переходника сточил и утопил качалку ближе к серве.
Плюс спилил угол качалки и заменил болт.
Теперь канопу не цепляет.
20171224_222815 by jorjik2002, on Flickr
20171224_222840 by jorjik2002, on Flickr
20171224_223001 by jorjik2002, on Flickr
20171224_223015 by jorjik2002, on Flickr
Kormag
Что бы не чиркали качалки по капоту я пошел по пути гауи х3. Поставил на верх крепления сервы упоры . На фото видно, но плохо. Могу опять вытащить и сфоткать.
На фотке видно нормально.
Vladimir_K=
Kormag:
Нормально сфотал. Походу, качалки 20мм или около того, правильная геометрия получилась.
racer-g:
Ладно, если легкий. Проще всего повесить тяги на тарелку, выставить ее в горизонт и посмотреть в каком месте тяги пересекутся с горизонтально стоящими качалками. На хрена в мануале рисовать несбыточное. Alien, привет 😃. Понятное дело, что не отработает ФБЛ - будет отредактировано руками. Как по мне, то проще изначально настроить по феншую, а потом выяснять откуда косяки выползают. Справедливости для: 700-я Лога собралась, как тетрис, с качалками 16мм, кстати. А вот тот же сетап, перекочевав на 690-ю, складываться не хочет.
racer-g
Расскажу немного как я убрал 17 грамм на ровном месте.
Карбон трубка 8мм от старых подкосов лого 690.
Носики лыж с хобей для ХК600.Они из очень тонкостеного и мягкого аллюминия.Как полноценные трубки лыж полый отстой но для эстетики отлично подходят их передние части.
Соединил все это сделав стык у передней стойки шасси чтоб шва не было видно.
Получилось очень крепко!
20171225_220001 by jorjik2002, on Flickr
20171225_222333 by jorjik2002, on Flickr
20171225_220023 by jorjik2002, on Flickr
20171225_222357 by jorjik2002, on Flickr
20171225_223006 by jorjik2002, on Flickr
20171225_223017 by jorjik2002, on Flickr
hobbykingby
Хех) дырочки форева!😉
Стяжки правят миром! Мир, труд, вес!😉
Vladimir_K=
Ещё раз про шасси.
Нейлоновые болты и стяжки, призванные при краше сберечь раму, оказывают медвежью услугу при неуклюжей посадке: отстегнулись и ротор - уже не ротор, а культиватор, а могло бы и обойтись. Иногда отстегиваются ещё до посадки, у меня однажды отвалились ещё до взлёта. Можно было бы поставить нейлоновые болты потолще, вот - неплохое решение, но и тут, как повезёт, и чем тяжелее вертолёт, тем меньше повезёт.
Отличное решение придумали Spedix’ы. Места крепления шасси, которые выламывает при краше, разгружаются, нагрузка ложится на распорку между половинками рамы, к которой прикручены эти кронштейны. При жесткой посадке, места крепления не выламывает, а цена стойки лыжи несоизмерима с ценой разрушений, если бы верт лёг на бок. Так и происходит, судя по комментам на HF. Краш крашу - рознь, как известно, если все - в мясо, то не до рамы уже. Все бы хорошо, несмотря на цену (кронштейны продаются и отдельно от карбоновые накладок, долларов на 10 дешевле выходит), но подходит этот апгрейд только для старых версий рам, где закладные глухие отверстия расположены под распорками. С новой рамой - увы.
Посетила мысль, а почему бы не срезать эти домики-карманы внутри рамы, положить от борта до борта дюралевую пластину с отверстиями и не стянуть все это вместе с шасси болтами. Как вариант: можно в отверстиях пластины нарезать резьбу, но большая вероятность, что при краше ее срежет. Места крепления шасси разгружаются, т.к. исчезает выламывающий момент, появляется дополнительное усиление под передней свисающей батареей, которая больше всего бед творит при краше. Может будет достаточно проапгрейдить только передние стойки, как наиболее нагруженные.
Любая критика приветствуется.
racer-g
А теперь история с усилением рамы под шасси,точнее услиение крепежа шасси.
В загажнике были детали рамы рекса 550.
Много напилинга(все видно на фото) и деталь соединилась с передним усилителем рамы.
Пока склеил эпоксидкой.Получилось крепко но думаю отдать аргонщикам для сварки.
С задним креплением ничего не придумал но…нашлось другое,очень простое решение но об этом позже.
20171226_124158 by jorjik2002, on Flickr
20171226_131822 by jorjik2002, on Flickr
20171226_142755 by jorjik2002, on Flickr
20171226_151922 by jorjik2002, on Flickr
20171226_151914 by jorjik2002, on Flickr
Vladimir_K=:
Щас я лучшее решение предложу.
hobbykingby
Vladimir_K=:
при неуклюжей посадке: отстегнулись - и верт на боку
ребята! всё проще! Просто стяжкой одной обвязать и она подстрахует и при краше отстегнется или просто на бок завалится. Можно отверстие в раме сделать и тоже стяжкой… зачем столько напиллинга. Но кому как хочется! я только за!)
racer-g
Есть еще проще решение.
Берем пластиковые накладки серв от рекса 550.
Режем пополам и немного сужаем чтоб вошли в раму.
Прикручиваем лыжи саморезами.
Держится отлично и крепко.
При краше думаю просто вырвет саморез из пластика который можно будет легко заменить.
И рама цела.
Пока только в теории так как падать не собираюсь,но там посмотрим 😉
IMG_20171226_161410_069 by jorjik2002, on Flickr
20171226_161928 by jorjik2002, on Flickr
20171226_162007 by jorjik2002, on Flickr
20171226_162631 by jorjik2002, on Flickr
Vladimir_K=
racer-g:
Идея хороша, но чем она отличается от нейлоновой гайки. Все опять сводится к тому, чтобы шаськи отстегнулись и желательно не раньше задуманного. А хочется разгрузить это место рамы.
Жор, мне кажется что история с ослаблением усилителей рамы приведёт к тому, что передняя батарея, если что, отчалит вместе с куском рамы.
А вот и критика от нашего забаненного, но незабытого друга:
«Наверное можно , но поимеем ряд других проблем ;
1 лишний вес
2 все равно пластины после краша придется менять , т.к. будет вырывать резьбу.
К слову я не считаю Спедикс хорошим решением , у меняего остатки сейчас стоят на вертолете , но на новой раме , я уберу их к чертям .
Моё решение такое :
Берём прижимные пластины для сервоприводов , или любой другой пластик , подгоняем надфилем под полость в раме и прикручиваем саморезом шасси
Сильной стороной такого решения , является то , что используя пластики разной жёсткости и варьируя его толщину , можно добиться надёжного крепления и не боятся отрыва шасси самопроизвольно , например от жёсткой посадки.»
Спасибо, Макс.
Насчёт веса не поспоришь: доп. деталь - доп. вес. Но, избавившись от корыта с пьедесталами, я избавился от почти сотни грамм.
Про второй пункт я писал. Стягиваем болтом с гайкой.
Но, похоже, ваши с Жорой (второй Жорин) варианты - предпочтительнее. Надо потереть репу.
Вот только, блин, варьируя пластиками разной толщины и жесткости, сколько шишок надо набить? 😃
Хм, оказывается Макс уже выкладывал эту идею на Heli.by.
racer-g
Я переднюю часть тоже переделаю под пластик.
Там на столько жестко с пластиком получается что при жесткой посадке точно не вырвет ну а если краш не мясистый то лыжи должны отстегнуться.
И лыжи целые и рама.
Все равно,посмотрим.
Надо тестить.
И да,это идея Макса.
PS
Тут надо выбирать
Либо тотальная жесткость либо какой то слабый узел.
У меня был всего один краш и тот мясистый,там не до рамы.
А вот как поведет себя данная конструкция посмотрим.
Еще раз,для меня главное чтоб при жестких посадках лыжи не терять и сохранить устойчивость а сажусь я иногда жестковато.
Mr_Miron
Я бы металлические усилени, рамы на носу за енил на карбон по типу спидекса. Эти усиления только помогают остаткам рамы не разлететься. Алюминий очень мягкий, руками гнется легко
hobbykingby
racer-g:
можно просто пористый кусочек пвх или любого пластика туда засунуть и на шурупчег) но стяжки легче)
Vladimir_K=:
вот поддержу браша, его вариант отличный и простой.
но мой еще проще)
Подытожу:
пластик болты рвутся даже не от краша. их нужно усиливать\страховать стяжками. спереди канопа страхует еще… а вот сзади нужно стяжкой.
металлом раму усиливать больше штатного варианта не вижу смысла. поломает где нить еще)
www.instagram.com/p/BdKv3bJHiHb/
Mr_Miron
Отверстия в дуге лыж для облегчения? Ахах, гулять, так по полной)
Да болты пластиковые лопаются и без крашей
Я думаю, где мне отверстий насверлить). После нг надеюсь облетать, так готово все. Надо морду докленить. Акки на дачи лежат, надеюсь не сдохли еще…
racer-g
Mr_Miron:
Стоковые лыжи весят 108 грамм.
Нехило скинул отверстиями 😉
Mr_Miron
Облетал с акками 3300. Лопасти 620. Покрутил фбл(кабар), но еще докрутил. Не нравится как по циклу останавливается. Покачивание, остановка вяловата по элеватору. Взвесить забыл, верт пока остается на даче, я еду домой. Сложно сказать чувствуется ли то, что я набрал 300 грамм. Бвли бы те же лопасти и фбл, то я бы сказал
shvion
От к-бара врят ли чего добьешься. Там настраивать надо уметь, да и то не факт.
Mr_Miron
shvion:
Да тот же мини в-бар. Я еще не нашел предел чуйки, когда возбуд идет. Но у меня уже около 100. Надо еще покрутить, но сейчас это неудобно, так как холодно. Может, полетит более-менее
