Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
ОН берет. 😃
Да, верно. Неправильно сказал. Он может взять столько и больше. Что на выходе будет другой вопрос. Это и для меня вопрос не ясный до конца
Новая деталь… теперь миллиметры в хвосте, выставляя параллельность, ловить станет проще? Под 22мм балку тоже есть такая, но мне и с родными неплохо.
Я на хавке хотел похожую купить, но к сожалению там только под балку 25мм.
Избавляются от пластика). У меня похожая штука стоит
Лучше кейс спидикса
Я про нее и говорил.
Очень красивая канопи😒
На самом деле давольно спорный вопрос… Спедикс красив и на пару грамм легче. А вот этот вариант ( ali.ski/J0PcVW ) качественный, ремонтопригодный, лёгкий в сборке апгрэйд. Тарот молодцы. Всё встало прецизионно без напилинга. Респект им и уважуха.
Ах да! Цена вопроса всего 25!!! а спедикс сколько стоит? а если им цепануть землю, то врядли его выровнять можно, сохранив внешний вид и геометрию…
Пётр, а ты его в руках держал, этот спедикс? Я думаю, очень надо постараться, чтобы его погнуть. Я продолжаю настаивать на том, что корпус редуктора должен иметь максимальную жёсткость.
Вов, а сколько весит под 22мм спидекс? Не помнишь? Просто человек остановился на метал. проставке между щечками только из за веса.
По случайности как раз Лога разобрана.
И это со всеми подшипниками, в отличие от предыдущей фотографии.
Спедикса под 690 нет. А вот тарот (и его аналог от хавка) универсален. Центральная часть получается по весу на круг примерно как родной пластик за счет того, что там только один сквозной болт, остальные короткие, а в родном 4 длинных. Не догадался с болтами взвесить…
Поэтому и на 550-600 он незачем.
Не, погодите-ка, а разве у 690 не 25 мм балка? Тогда спедикс есть.
Держал в руках, у нас есть они у ребят. У браша был он кстати)
Я же не против спедикса… Можно хоть из титана сделать супер жёсткий “редуктор”, вопрос зачем, если жесткости хватает, а вибрации и жёсткость несовместимы. Да и преимущества всеравно на стороне варианта выше.
Но безусловно, спедикс красивый апгрэйд, но мне не шашечки важны… мне ехать))
Кстати, подошли эксперименты с моей 6ти баночной 700кой к концу. Всё очень круто летает. Как погода будет, забацаем с брашем видео, где aliena 700х будет слева, а справа я попробую повторить его “резкость” только на своем “софт” вертолёте… ну и со звуковыми дорожками побалуемся)) Хочется донести до опытных вертолётчиков, что “резкость” и “громкость” это не одно и то же;)
шкив там по зубам не подходит
25, но ремень другой. Уже покупал не разобравшись, пришлось продать 😉
все верно. болты тяжеленные. В плане веса переживать смысл теряется. Апгрэйд мастхэв.
Понеслась теория из пальца.
У нас разные представления о редукторах. 😉
Преимущества всегда на стороне того варианта, который самому нравится.
блин… ну лень таблицу делать сравнения. Думал в сточку тоже очевидно. И я написал, мне он нравится.
я последние 6 лет занимаюсь исключительно практикой.
Но возможно вам стоит попробовать заклеить лопасти в цапфах хвоста… будет жёстко, как вы любите)
Редуктор не исключение… В машинах видели может… шкивы железные, из 2х частей… между ними резина. Ну нельзя делать максимум жёсткости… По крайней мере не в этих случаях.
ЗЫ
вы не думали, почему мегажёское, калёное железо, становится хрупким? Почему болты имеют разную жёсткость в разных узлах?
Поскольку много текста, подытожу. Жёсткость должна быть достаточной, не более.
У меня был спидикс и сейчас другой хвост, как Петр спинул. Спидикс лучше обжимает балку, там два винта без гаек. У хавка 1 винт с гайкой
Петь не путай жесткость и хрупкость. Можно перекалить, тогда просность детали упадет
У логовского хвоста с карбоном небольшая жесткость на изгиб пластин. Кто-нибудь пробовал взять балку и потянуть за вал хр или толкнуть его в торец? Шкив сместится относительно балки, не думаю, что это хорошо. Про спидикс могу сказать, что с ним не жрет валы
У меня резонанс был с балкой карбоновой, которая гнется на кручение сильнее металла, с металлом резонанс ушел. А ты говоришь, что жесткость и вибра не совместимы.
делайте, конечно. мне, кстати, ваш опыт разгона вертика на лоурпм очень интересен. я тоже не стою на месте, но вот 700ка пока стоит и ждет новых серв.
А можно подробнее? Понаучнее и связать с темой вопроса плиз.
сто раз писали. нужно больше (чисто для успокоения души) ставьте конуса от 550ки как у спедикса по сторонам подша обводного. У меня стоят, благо ни весят ничего, жёсткость на кручение, изгиб и пр более чем жёсткая. Чисто поржать, погни балку взявшись за хвост и суппорт подкосов. и на кручение взявшись уже за раму. Ты же не начнешь искать балку от спедикса)
мазафака, ты все не так понял, резонанс остался, частота за счет другого коэфициента демпфирования (вязкости материала) сместилась. Как сказал бы браш, мы уже это всё проходили, когда вы под стол ходили)) Извините, это не я сказал, это забаненный браш)
Кстати, а балку толщиной в 1мм пробовал карбоновую? так вот она уж точно жёстче люминя, а вот резонанс всёравно присутствует. В чем дело как думаешь?
а видели как летает хензеляйт на 7 банках?) так вот мой на 6 и легче на пол кило))
Резонанса нет. Резонанс - совпадение частот колебания вынуждающей силы с собственной частотой объекта с ростом амплитуды колебаний. Вибрация осталась. Ну и? Молодцы, великие гуру, все проходили. Ты сделай плавник хвоста тонкий и не жесткий, посмотри что получится. Он может начать резонировать. Вибрации есть всегда, вопрос в их уровне
Жесткость - характеристика материала, которая характерезует изменение линейного размера при той же силе и площади сечения.
Хрупкость - вид разрушения без остаточных деформаций.
А прочность характерезует при каком напряжении разрушение наступает
Про конусы ни о чем в этом случае, стоят они у меня. На жесткость в этом направлении не влияет
Ты ссылки еще на источник оставь))������
В каком направлении?
Я не браш, часами оформлять посты бесплатно не моё. Резонанс приходит сто про. Его гасит мягкий люминь
Но. Но!
Суть не в этом. Суть в достаточности жесткости. Отличной работе апгрэйда от браша. Цена вопроса 25$
Покупайте спедиксы за 100)) потом точите шкив или колхозьте. Я не против
Давайте лучше коллективно подумаем, как использовать карбон. Мне не дают покоя лишние 40грамм люминя на 6баночном сетупе
