Hurricane EP-425
если не сложно упомянуть про инверт (как запрограмировать отрицательные углы)? я чего-то толком информации не нашёл
Для инверта необходимо включать режим Айдл1/Айдл2 , т.е газ должен быть постоянным (не реагирующим на стик газа), настраивается в аппаратуре.
Для инверта необходимо чтобы при положении стика газа 50% углы атаки лопастей = “0” градусов, при 0%= ~ 11градусов, при 100%=~11 градусов.
Это я понимаю, только вот я должен не согласиться с моментом про 0% - там ведь должно быть -11 а при 100% +11. Про айдля знаю, но настроить их не могу. Гувер у меня встроен в регуль. Меня больше всего волновало, как инверт настроить в Айдл 2.
Да там больше и не нужно. Меньше руки чесаться будут что-то подкрутить. 😃
Тягами регулируется перпендикулярность и параллельность в нуле. А так же нулевой угол лопастей в нем же. Все остальное - миксами в передатчике.
Судя по вопросам отсутствует понимание настройки и работы классической головы в принципе.Вот два отличных видео от уважаемого Боба Финлесса по общим принципам настройки CCPM головы.
video.helifreak.com/?subpath=finless/trex450&filen…
А есть вариант без влезания в чужой форум? а то я не хочу ещё и там регится- очень много учетных записей, не знаю уже что с ними делать - не поймите меня не правильно.
я так понял в Айдл1 вы знаете как настроить инверт? 😃
если верить инструкции на аппу, то айдл 1 предназначен для полетов средней сложности, не предусматривающей использование инвертированного режима - отсюда вывод - какой нафиг инверт в айдл 1? с другой стороны я не исключаю, что это возможно, но нужно ли? может для начало настроить всё как написано, а потом уже экспериментировать?
А вы сначала
А где в инструкции такое нашли?
А вы сначала
у меня на аппаратуру так написано в описание режимов.
Вы лучше читайте мануал вертолета, Айдл1 и Айдл2 оба обычно предназначены для полета в том числе и в инверте, просто Айдл2 обычно люди настраивают для более агрессивного полета, т.е. углы оставляют такие же но поднимают полку газа, хотя могут быть и разные извращения 😃
И зря. Один из ведущих мировых форумов по теме.
Говорите очень убедительно) восприниму это как совет к действию) Ушёл регится)
Я тоже это читал и видел. Ну просто хочется всё сделать поэтапно, чтобы отложилось в голове. Для меня сейчас первое место занимает понимание вопроса, второе место различные эксперименты. Но спасибоза совет.
зарегился,но он всё равно не пускает меня смотреть видео, пишет мне -войди сначало, нажимаю войти - он сбрасывает ссылку( как там видео можно найти? по поиску на имя Боб Финлесса выводит нереальное количество тем, где видимо он участвовал и писал. может просто названия топика скините?
Именно так! “-” пропал при “0%”😉
Я так и понял))) а у меня обидная ситуация получается: я понмиаю что должно быть, но сам не умею настраивать. А ведь хочеться самому разобраться) буду мучаться)
зарегился,но он всё равно не пускает меня смотреть видео, пишет мне -войди сначало, нажимаю войти - он сбрасывает ссылку( как там видео можно найти? по поиску на имя Боб Финлесса выводит нереальное количество тем, где видимо он участвовал и писал. может просто названия топика скините?[/QUOTE]
с видео разобрался) там оказывется мелким шрифтом писала - очистить куки)
а для этого надо читать, читать и читать… 😃
Ну собственно этим и занимаюсь)
Образно такB-)
В меню газа в Айдл 1 ставишь например “полку”/ровную кривой газа, равную например 80/80/80/80/80 (пофиг сколько точек на кривой, главное что-бы была прямая горизонтальная ). Всё твой Айдл1 -готов. Поднимаешь верт метра на 3 и кликаешь Айдл1, сразу увидишь/услышишь как обороты на роторе стали постоянными куда-бы не двигался стик газа, к “0” или к “100”. Реакция верта на стик увеличится, заметишь сразу. Будь аккуратен. Кривая шага для Айдл1 должна остаться без изменений 0-25-50-75-100.😃
Образно такB-)
Во, спасибо большое! теперь понял) меня даже больше волновали значения кривой шага. Газ у меня надеюсь скоро будет во всех режимах постоянный, как только будет гувер. Я сразу и висеть буду учиться на айделе (переучиваться). А вот видео, которое порекомендовал Racer X - просто офигенное. Настолько просто и доходчиво - я вчера вечером просмотрел, прям вертик в другом свете увидел свой) Так что кто ещё не смотрел, для общего образования советую)
Господа, а нет ли у кого в Москве нового вала обгонки? Готов выкупить или взять взаймы, пока не приедет заказ.
Ну очень надо…
Ткни пальцем о чём говоришь и как выглядит.
Есть. Ткни пальцем о чём говоришь и как выглядит.
У нас есть все! А что вас интересует? 😃
Парни может ли кто то померять диаметр хвостовой балки и ее длину. Хочу сделать стрейтч из 500 ки. На 500-ке балка 16мм диаметр и 461 длина. Спасибо заранее
Это как это 16мм диаметр? 21мм на них на всех балки. А для стрейча есть готовые родные балки. Средняя под 500е лопасти и длинная под 550е. Имхо проще взять готовую родную.
Дмитрий буду очень благодарен если кинете ссылочку на стрейтч балку для 500-ки. Сколько не искал не смог найти.
Да в любом буржуйском магазине, где есть запчасти для Gaui, обычно оно есть. Там еще ремень нужен будет длинный и тяга. Есть даже прям набором все три позиции.
Роман, ты немного не понял. Ты хочешь удлинить балку на Т-Рекс 500, у неё балка диаметром 16мм. На Хорьках балка диаметром 21мм. Так что от хорька балка никак не подойдёт. У меня есть и то и то. 😃
А с какого перепугу тогда этот вопрос появился в разделе про Hurricane 425? И тем более без уточняющих комментариев. Лето, экстрасенсы все в отпуске…
