Hurricane-EP425 набор "сделай сам"
noosfer
Вот и я отошел от Алайна. До этого перепробовал все кроме 700-ки и 600-ки электро (нитро еще в строю).
Так как что-то у меня не срослось с 500-кой решил попробовать что-то другое.
Хотелось и размером побольше и весом поменьше. Заказал пустую тушку плюс новую карбоновую раму.
И теперь сижу и репу чешу, чего далее делать?
Думал взять апгрейд хвостовой балки под 550 лопасти, но теперь и не знаю что делать дальше.
Во первых так и не понял какой движок брать. В теме про харек 550 куча вариантов, причем все расхожие. Но это все для 550-го, а что делать с 425-м?
Второе - машинки вставить можно только мини, стандартные не влезают. А как быть если хочешь 550-ые лопасти?
С регулятором и всем остальным проблем нет, здесь все понятно а вот эти два вопроса мне просто расплавили мозг.😁
Господа харьководы помогите!!!
Что мне делать если хочется собрать на карбоновой раме от 425 вертолет с 550-ми лопастями?
Какой движок использовать, и какие машинки ставить на перекос?
a-korenev
А в чём проблема с двигателем? Обороты посчитай и возьми Скорпион или его братика Гиперион. Да и с серво нет проблем, я поставил на Протос ИноЛаб с мет. редуктором, доволен ( да и не только я). Есть ещё варианты…
rippers
у меня на 425 МКС стоят нормально.
мотор как было сказанно выше поставил от 500 просто посчитал обороты
Designer
С Ino-lab проблема на новой карбоновой раме для 425. Насколько я понял для установки этих серво (я так понимаю имелись ввиду HG-D251MG на перекос и HG-D261HB на хвост) нужно какой-то переходник делать, эти сервы под два винта и сами они более мелкие.
Если решили такую проблему, поделитесь.
Сам рассматриваю сервы Hyperion HP-DS16FMD, чуть более медленные, чем Futaba или JR но мне кажется подойдут. На хвост пока не решил что поставить, может поставлю тот-же Hyperion HP-DS20GMD, только не в раму, а на балку.
Мотор планирую Z-POWER Z20A-KV1470 пока.
rippers
Designer:
а не мало, может Z30 поставить?
Designer
Я для себя решил пока этот попробовать, может потом на Z30 и перейду.
a-korenev
Designer:
С Ino-lab проблема на новой карбоновой раме для 425. Насколько я понял для установки этих серво нужно какой-то переходник делать, эти сервы под два винта и сами они более мелкие.
Ну есть ещё Ф 9257 с мет. шестернями , этими. И вот эти серво, к слову весьма неплохие 😃 А вот на хвост…
Мля, ну ваще =)
Там , в магазине даже Head Speed калькулятор есть. Может откроете? Ну пожаааалуйстааааа !
P.S. А вот так они сами предлагают…
noosfer
a-korenev:
Спасибо за ответы.
Но основной вопрос который меня мучает не какие машинки ставить на 425 лопасти, а достаточно ли машинок с усилием в 3,3 или 4,7 кг для работы с 550-ми лопастями?
По поводу мотора тоже не совсем понятно. То говорится о Z 20, то о Z 30.
Так все-же какой мотор нужен для 550-х лопастей?
Просто собрать 425 как-то не хочется. Хочется поставить 550-ые лопасти, батарейку 6S 2600 и получить легкий вертолет. Пускай даже с маленьким временем полета. Но с большими возможностями.😁
kei
На helifreak есть тема со списком конфигураций которые работают. Конфигурации именно для 500/550 лопастей.
Для себя я сделал вывод что для самого жесткого 3D желателен Z-30, а для всего остального достаточно и Z-20.
Вот и Piranha летал на Z-POWER Z20 1700kv.
Для себя я заказал Z-POWER Z20 1470kv, но он еще в пути.
a-korenev
Ну вы батенька “зажрались” , извините конечно за метафору. В своё время р.м. с таким усилием ставили и не жужжали 😉…
Впрочем, на риторические вопросы и ответы такие же 😉
Designer
To a-korenev
Это переходники для пластиковой рамы, а мы говорили про карбоновую. Конечно можно и эти доточить, а можно вообще самому из тестолита делать, колхозить не хотелось, я думал может какое-то решение уже есть. Просто проблема перехода с Мини на Микро остается для многих вертолетов. Машинки микро с хорошим усилием уже делают, тот-же Ino-Lab хороший пример.
В размере Мини еще могут подойти такие сервы:
  • Futaba 9650 на перекос и 9257 на хвост
  • дорогие безколлекторные Futaba BLS153 на перекос и Futaba BLS257 на хвост
  • JR 3517 на перкос и JR 3500G на хвост
  • Hitec HS-5245MG на перекос
По мотору, Z30 мощнее и тяжелее, я для себя так решил, если вырастет уровень пилотирования то можно и на него потом перейти.
a-korenev
Я думаю, что с уровнем пилотирования изменится и мат.часть;)
А что касается переходников, то проще всего их выпилить из стеклотекстолита. Многие так поступают 😃 Товарищ на Лептоне колхозил - та же проблема. Имея Дремель, вообще не вопрос:). А (ИМХО) MKS и Футабы - за глаза хватит.
Designer
Совершенно с этим согласен. Для себя определил 550 и 425 Hurricane как вертолет для начала обучения за разумные деньги и с неплохим качеством и доступностью. Да и летает он хорошо, то что нужно.
Вот Atom 500 пока берегу, это на вырост, следующий этап, надеюсь что не очень часто буду его бить.😃
RomanRom2
на моем хорьке 550 установлен Z30 1110кв, прекрасный вариант. до него стоял стоковый GAUI 850кв. оба мотора тягали 550мм деревянные лопасти и два 3S4900 аккумулятора. правда тот что стоковый - сильно грелся.
сейчас летаю на 500мм карбоновых лопастях и хочу прикупить и поставить 3700 аккумуляторы.
3д не умею, так - петли-бочки оно летает и я счастлив 😃
9 days later
Designer
Народ, а не подскажете, кто-нибудь уже новую карбоновую раму для 425 собирал?
Мне в набор не положили детальку для фиксации элеваторного рычага со второй стороны, на картинке P2x6x4,5.
У всех так и теперь самому колхозить?
