Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Олеган
Есть статистика по строковым моторам? Сколько ходит ? Есть рем. комплекты ?
bort662
Жалоб на моторы не встречал (по крайней мере на Российских форумах)😎
Олеган
bort662:
Понятно.
Рем.комплект есть на мотор?
Олеган
bort662:
Видел только корзину с валом
Я тоже видел. Поэтому и возник вопрос по валу с подшами.
Eugen_G
Валов нигде не нашел, подшипники легко подобрать. За ними нужно следить.У меня один сдох после пары месяцев полетов, а вал начало на всех трех подъедать. Проверьте подшипники на всякий пожарный. И вал я бы в подшах локтайтом закрепил, целее будет. Вообще, похоже родные подшипники у компаса больное место. Верт летает первый сезон, крашей не было ( только пару раз поймал расколбас при остановке ротора ), заменил уже подшипники в моторе, в хвостовом редукторе и подшипники основного вала. В целом вертолет радует )))
Олеган
Eugen_G:
Сделано- сразу!)
Motorhead_in_therion
Олеган:
Умер через 250+ полетов по причине раздолбившегося посадочного места вала в роторной части мотора. Вал там крепится на клей, когда начинает вал болтаться - не видно, а потом уже поздно. Так что отдельный ротор с валом в качестве з.ч. у компаса неспроста.
Олеган
Motorhead_in_therion:
Всё поставили на зелёный !)
Потом на скорпа поменяю.
Олеган:
Олег, очень понравился квантиум. Если будет необходимость замены - попробуй, не пожалеешь. Мощный и более мягкий на подрывах мощности мотор. Да и цена гуманная
Олеган
alexfly:
ПО размеру и весу как ВИН МАКС
Я буду Винмаксы брать. Пока есть на чем летать. Брал для пробы Турниги 3000-40С.
alexfly
сегодня затестил
пока все ок акки слегка теплые
летят ровно
блинчиком на 7-8 мин
надо ставить шестерню побольше!!!
где взять ???
alexfly
на каких лопастях летаете ???
какой конкретно пиньон взять???
patrik
alexfly:
Лопасти 600
Какое КВ мотора?
alexfly
мотор сток родной
по лопастям интересует вес и длина???
сейчас у меня стоят RJX 600, вес 129 гр.
до этого hobbyking.com/…/__10817__600mm_Fiber_Glass_Main_Bl…
у них вес 116гр по полету с этими верт был шустрее хотя менее устойчивый
хотел попробовать поднять обороты заменой пиньона
сейчас поставил акки 3000 60С по шагам ветр душиться стал меньше по сравнению с 2600
но вот обороты по звуку остались такие же
нет резкого подрыва
летаю пока все еще по кривым
совсем нет времени внедрять и настраивать говер
по пиньону диаметр отв. под вал и число зубьев???
alexfly
я про лопасти
и еще сколько оборотов на голове??
