Belt-CP (часть 2)
на гире задержка выставлена неверно
чуствительность на пульте занижена
а как нужно выставить? куда что подкрутить?
Да и на видео ветер дул с права на лево.
и на какой высоте порекомендуете летать новичку? на 2-3 или 10-15 м?
День добрый. Вот и я преобрел себе Белта
Комплектация карбон-метал. Аппа пока стоковая.
Вылезла одна странная проблема, может кто сталкивался.
Вертолет собрал механически настроил.
Отключил двигатель включил пульт. триммеры все по 0. подключаю питание - все сервы становятся в центральное положение, НО при изменение газа или управлении правой ручкой пульта работает только передняя серва и все… 2 боковые так и жжужат держа центральное положение. что это может быть?
Реверсы в пульте и все прочее вроде в норме, сервы все новые проверенные тестером.
Заранее спасибо за ответ
а подключил сервы правильно?
да подключено все верно руки растут откуда надо-))) при попытке подключения на другие каналы сервы выгибает в крайние положения(что вполне логично).
При подключении питания сервы инициализируются и встают в нейтральное положение а далее держат его намертво независимо от команд с пульта
Не знаю конкретно какая у Вас аппаратура - пишете стоковая, но они тоже разные бывают. На сколько помню на 35мГц вой в отсеке для батарей (под батареями, третья слева) есть переключатели Мод и типа тарелки перекоса и ещё какой то, так вот скорее всего переключен неверно тип тарелки перекоса. Прежде запомните как они стоят и затем пробуйте переключить их по очереди и пробовать как работают сервы. На передатчике 2,4Ггц примерно такие же переключатели.
100% он у вас сейчас включен как нор-ССРМ, т.е. на 1 канал - 1 серва. Надо включить микшер. На аппе 35 Мгц под 3-й батарейкой было 2 переключателя, 1-й переключал ССРМ - нор-ССРМ, а второй - 4-6 каналов. На 2.4 что-то похожее, инструкцию посмотрите.
Аппа от 1го Белта 37Мгц.
Спасибо за совет, переключатели нашел, попробую поэксперементировать
мануала от пульта к сожалению нет, есть только от вертушки.
А, если на 37 - это 100% оно. Видимо человек использовал этот пульт для сима. Это под третьей батарейкой, причем для сима/полетов надо переключать ОБА переключателя. Да, и еще обрати внимание, я не скажу как оно правильно (не помню просто), но однозначно они должны быть включены В РАЗНЫЕ положения, т.е. если один в 0, то второй в 1, и наоборот. Просто переключи их оба в обратку от того, как они у тебя сейчас стоят.
в общем проделал все вышеописанные операции, результат более чем странный.
- правая серва работает как-то через раз тоесть 3 сигнала посылаешь на 4й срабатывает
- В режиме отключенного микширования сервы кроме 3й работают отлично , быстро и на полный ход. Как только включаешь микс режим работает только носовая и все остальные в удержании висят.
- Протестил глючную серву на другом канале… все работает нормально, может электроника пульта сдохла??? или передатчика…
в симе все отлично с того же пульта
Ну раз даже при ОТКЛЮЧЕННОМ микшировании не все работают - однозначно где-то косяки, в приемнике? Смотрите сами. При отключенном микшировании одна должна реагировать на право/лево, вторая на вперед/назад, третья на вверх/вниз.
Проверьте одной сервой каждый канал и все будет ясно
Приветствую всех пользователей Белта СиПи.
Есть следующий вопрос - после небольшого падения, умерала одни из сервомашинок и перестала три раза пикать гира, когда подключаешь аккумулятор.
Серву заменю, а вот что делать без пикания? Критично ли это? Для чего пикает и будет ли нормально летать вертолет без этих трех пиков?
Пикает двигатель, а не гира.
На Гире лампочка загорается просто и все.
А то что не пикает двигатель - или ESC умер или двигатель или провода
А если заново выставить регуль в ноль:т.е. газ на макс включаем борти газ в минимум.У меня как-то подобное было именно так и победил.
Вот возник такой вопрос? Можно заставить двигатель крутится в другую сторону? Что-то возникла такая идея, сотворить соосник на базе Белтовской апаратуры. Всё врорде так получится, а вот движку вопрос, работато будет в другую сторону? Кто практиковал такое?
любые 2 провода местами поменяй. например черный к красному а красный к черному.
Ясно. А что такое ESC? И речь идет о проводах, которые к двигателю?
Речь идет о проводах к двигателю. Менять надо любые 2 из 3-х.
А ЕСЦ это как раз то, ОТКУДА идут провода к двигателю. А вообще это регулятор мощности двигателя 😉
Ясненько. Спасибо!!! Ну теперь буду пробовать строить. Антиресно, полетит на этих лопастях!?
Хм. А че нет? Если один винт вращается в одну сторону, а другой соответственно в другую, то полетит.
Только автомат перекоса сделай правильно и синхронизируй.Должен полететь,но работы много.
Это и так ясно. Но вот заманчиво!!! 😃 щас немного разгребусь с делами неотложними и буду пробоать.
подскажите где достать обгонную муфту на главной шестерне мою заклинило и не выходит вертушка белт ср v2
или как старую выташить
